Ant_m 0 17 мая, 2013 Опубликовано 17 мая, 2013 · Жалоба Альтиум неправильно расставляет компоненты в каналах. :smile3046: Это его нормальное поведение???? В проекте есть несколько каналов. При попытке скопировать трассировку из одного канала в другой (Design - Rooms - Copy room format) часть компонентов меняется с другими положением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 17 мая, 2013 Опубликовано 17 мая, 2013 · Жалоба Альтиум неправильно расставляет компоненты в каналах. :smile3046: Это его нормальное поведение???? В проекте есть несколько каналов. При попытке скопировать трассировку из одного канала в другой (Design - Rooms - Copy room format) часть компонентов меняется с другими положением. Нарушена связь в каналах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wurger 0 4 июня, 2013 Опубликовано 4 июня, 2013 · Жалоба AD13. При экспорте в pdf (через Smart PDF) схемы с листами в книжной ориентации создается pdf документ с альбомной ориентацией страниц (с пустыми областями по бокам от схемы). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 4 июня, 2013 Опубликовано 4 июня, 2013 · Жалоба AD13. При экспорте в pdf (через Smart PDF) схемы с листами в книжной ориентации создается pdf документ с альбомной ориентацией страниц (с пустыми областями по бокам от схемы). правильно там создается. Не вижу не соответсвия Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 19 июня, 2013 Опубликовано 19 июня, 2013 · Жалоба Постоянно вылазит ошибка в PCBбиблиотеке при создании BGA через Footprint Wizard. На вкладке BGA Silkscreen Dimensions пустые поля. При попытке их заполнить вылазит ошибка. Такое наблюдается на последних трёх билдах... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 19 июня, 2013 Опубликовано 19 июня, 2013 · Жалоба У Вас Pad "Вылазят" за пределы зоны шелкографии. Введите правильные данные Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 19 июня, 2013 Опубликовано 19 июня, 2013 · Жалоба Это я для примера (по быстрому) делал! Даже с правильными значениями глючит! Суть в том что при установленной галочке "Use calculated silkscreen dimensions" значения в соответствующих полях отсутствует. (На скрине видно) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 19 июня, 2013 Опубликовано 19 июня, 2013 · Жалоба Это я для примера (по быстрому) делал! Даже с правильными значениями глючит! Суть в том что при установленной галочке "Use calculated silkscreen dimensions" значения в соответствующих полях отсутствует. (На скрине видно) "По быстрому" всегда так получается. все там есть. Проверите, что у вас в качестве разделителя дробной части используется и поставьте требуемое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 21 июня, 2013 Опубликовано 21 июня, 2013 · Жалоба "По быстрому" всегда так получается. все там есть. Вам наверно виднее?! Вот не по быстрому. Со всеми правильными размерами... И ещё ошибка появляется! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 31 21 июня, 2013 Опубликовано 21 июня, 2013 · Жалоба с вашими размерами действительно инвалид происходит. скорее всего из-за того, что слишком маленький корпус, негде графику рисовать... при размерах по умолчанию вроде все проходит да. а после того, как я ввел ваши параметры, я не могу теперь ввести по умолчанию и у меня постоянно эта ошибка и поля пустые. как теперь вернуть обратно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 21 июня, 2013 Опубликовано 21 июня, 2013 · Жалоба У меня получалось вводить числа только если не закрывать ошибку! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_Tag 0 10 июля, 2013 Опубликовано 10 июля, 2013 · Жалоба На сообщение #881 от Feb 5 2013, 15:45 Повторю суть проблемы: При наличии достаточно большого полигона (на всю МПП или нескольких поменьше) при попытке сдвинуть рабочую область платы с помощью мышки, также при выделении области платы для отображения Altium глухо повисает. Происходит довольно часто, закономерность не замечена. При этом диспетчер задач показывает загрузку ЦП процессом DXP.EXE в 25%, при этом процесс занимает (200...500) Мбайт ОЗУ. Наблюдается как при сплошных полигонах, так и про контурных. Если полигоны отключить - эффект не наблюдается. Если кто сталкивался с подобной проблемой - совет будет в самый раз :-) . Плата: (300х150)мм/16 слоев. Altium Designer 10.1181.24817 Компьютер: APU AMD A8-3850 RAM 8 GGB OS Windows 7 x64 Pro Проблема решена установкой видеокарты NVIDIA GeForce GT 440 - ни одного "зависания" за 4 с гаком месяца. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Egor-ka 0 10 июля, 2013 Опубликовано 10 июля, 2013 · Жалоба После перехода с AD10 на AD13 перестали отображаться (пустые поля) компоненты и библиотеки в панеле Library, хотя в Installed Libriaries все интегрированные и обчные библиотеки подключены... Подскажите, в чем может быть дело? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Egor-ka 0 13 июля, 2013 Опубликовано 13 июля, 2013 · Жалоба Проблема решилась переустанокой с 13.2.5 на 13.3.4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 14 июля, 2013 Опубликовано 14 июля, 2013 · Жалоба Проблема решилась переустанокой с 13.2.5 на 13.3.4 Теперь перестали сохраняться настройки этих панелей. Позакрываешь лишние окна (модели и т.п.),сохранишь настройки DXP. Опять открываешь проект - в панели библиотеки все окна ОТКРЫТЫ. Приходится лишние закрывать (стрелочки справа). Может я что-то не так дела? Раньше все было нормально (ну в смысле эти дополнительные окна просто НЕ ОТОБРАЖАЛИСЬ). Однако с обновлением 13.3.4 их настройка не сохраняется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
