Krys 2 16 января, 2011 Опубликовано 16 января, 2011 · Жалоба Вот уж точно бага: для галочки "Force Complete Tenting on Bottom" не работает отражение свойств при переходе на противоположный слой. Когда я компонент перенёс на Bottom эта галочка должна позволять заливку маской на Top. А она продолжает действовать для Bottom. Галочку я поставил для пада в составе компонента. А уже компонент переворачивал. Пад имеет хитрую форму (см. здесь). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yeskela 0 17 января, 2011 Опубликовано 17 января, 2011 · Жалоба С АД начал работать совсем недавно, так что не бейте сильно, если что не так спрошу. Altium Designer 9.4.0.20159. 2 компонента (разъемы D-SUB). Монтажные отверстия(по сути - корпуса) на разъёмах именованы одинаково, и помечены одним JumperID. На схеме эти монтажные отверстия соединены. Проблема: При перетаскивании в редакторе ПП, если наложить разъёмо один на другой, так что монтажные отверстия перекрываются (случайно получилось - "уронил" компонент), то АД зависает намертво с пожиранием процессорного времени. Если в схематике убираю соединение между корпусами - всё работает нормально. Скриншот ситуации, приводящей к зависанию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 · Жалоба AD 9.2 Разводка ПП. Режим: Игнорирование препятствий. При попытке передвинуть участок дорожки, оканчивающийся свободным концом, дорожка скачет через сетку (пропускает соседнюю ячейку) Если же двигать трек в середине дорожки, то прекрасно двигается по сетке. В некоторых случаях вытягивания конца дорожки, возникает впечатление, что включен режим: Остановка на первом препятствии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 26 января, 2011 Опубликовано 26 января, 2011 · Жалоба При формирование герберов и дрилов из JOB длина Path + имя файла--- не более 255 знаков с пробелами. Если больше--- обрезает без уведомления оного :(. Хоть бы обругало при сохранении Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 26 января, 2011 Опубликовано 26 января, 2011 · Жалоба У. Это не австралийцы. Это Бил Гейс опять. Файл даже потерял Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 27 января, 2011 Опубликовано 27 января, 2011 · Жалоба на отображение падов, не соответствующее реальности, я уже когда-то жаловался в этой же теме... А 256 символов в имени файла - это разве не ограничение самой оси? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 27 января, 2011 Опубликовано 27 января, 2011 · Жалоба на отображение падов, не соответствующее реальности, я уже когда-то жаловался в этой же теме... А 256 символов в имени файла - это разве не ограничение самой оси? Да самой оси. Просто я подумал вначале алтиум. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 27 января, 2011 Опубликовано 27 января, 2011 · Жалоба AD 9.2 При использовании Power Plane: если переходное отверстие, хотя бы частично, попадает на границу раздела двух плэйнов (своего и чужого), то оно не присоединяется к своему плейну, независимо от установленного стиля соединения (Relief или Direct). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 27 января, 2011 Опубликовано 27 января, 2011 · Жалоба по моемому не только частично, а даже хуже-- с учетом зазора. Во всех версиях мне доступных Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 27 января, 2011 Опубликовано 27 января, 2011 · Жалоба по моемому не только частично, а даже хуже-- с учетом зазора. Во всех версиях мне доступных Но что прикольно, что если ставить стиль соединения Relief, то AD все равно делает вырез в соседнем плейне, когда присоединяет переходное к своему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 27 января, 2011 Опубликовано 27 января, 2011 · Жалоба да. я пару лет назад накалывался на этом. Самое противное--- DRC не обнаруживает таких ощибок если связь есть хотя бы в одном переходном, а для усиления связи стоит в параллель несколько переходных,. Глаз да глаз нужен Может в новом релизе что ни будь путное будет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 27 января, 2011 Опубликовано 27 января, 2011 · Жалоба В целом переформулируя верхнее. DRC Алтиум не находит VIA, которые имеют подключение только на одном слое. В общем такие VIA бессмысленны, но если б они находились-- и верхняя проблема отпала бы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihail 0 28 января, 2011 Опубликовано 28 января, 2011 · Жалоба В 10-й версии столкнулся с такой странной ошибкой. поврот элемента на 90 градусов при снятии и снова выставление галочки Lock в свойстве компонента. в 9-й такого не наблюдалось. проверил настройки Default. там всё по нулям градусов установлено. такая же ошибка после установки и редактирования вертикальных размеров. откуда это берётся пока не наёл. да ещё как то модно настроить цвета цепей при экспорте в PDF 10-я версия при экспорте цепи и обозночения получаются жёлтыии, а не так как в схеме. картинки в приложении. 1.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 28 января, 2011 Опубликовано 28 января, 2011 · Жалоба 10 официально не введена. а в бетта версии глюков достаточно. Я думаю следует дождаться официального релиза Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 31 января, 2011 Опубликовано 31 января, 2011 · Жалоба AD 9.2 Загадочно ведут себя Toolbar'ы, если используется много-оконный режим. Если в одном окне активировать панель инструментов, то в другом окне такая же панель инструментов вырождается в одну вертикальную полоску, пока через правую кнопку не выключишь и снова не включишь эту панель инструментов. Варианты сборки не включаются (не подсвечиваются). Кнопка Fitted/Not Fitted не отображается. При добавлении из Customize появляется 2-3-4 и более кнопок. Но при закрытии диалога - они снова исчезают. Если же убирать с панели инструментов эту кнопку, то исчезает и кнопка в Customize. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
