masterofnature 0 10 декабря, 2010 Опубликовано 10 декабря, 2010 · Жалоба При попытке импорта печатной платы из Allegro возник непонятный эффект. Вроде импортировалось без ошибок. И компоненты в списке присутствуют, и дорожки. Но только ничего не видно, включая контур платы. При просмотре свойств объекта - видно, что координаты начинаются за 190 000 милс. Если изменить координаты - то объекты прекрасно просматриваются. Но по одному я их переносить не могу - слишком много. Как перенести все объекты в область видимости разом? Дополнительно - обнаружил недоработку в интерфейсе, пока возился: если вызвать Reposition, то прервать операцию не получается, пока не обработаешь все выделенные компоненты. В моем случае их оказалось более 300. По-моему, должна быть возможность прерывать операцию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 10 декабря, 2010 Опубликовано 10 декабря, 2010 · Жалоба Удалось переместить компоненты, дорожки, переходные. Непонятно как переносить контур платы. А вот с переносом полигонов получилась засада - у них нет доступных координат для инспектора. Еще одна недоработка интерфейса: при переносе дорожек (линий) надо менять координаты сразу двух точек, поэтому переносить синхронно с компонентами не получается. По идее при переносе надо указывать только сдвиг опорной точки, а вторая точка должна переопределиться сама. Итог: 1) при импортировании ПП произошел сдвиг координат по непонятной причине. Конечные координаты оказались какими-то нереалистичными. Возможно неправильно было распознано начало относительных координат. При импортировании нужно позволить самостоятельно контролировать и при необходимости переопределять начало координат. 2) после переноса через инспектор, при выборе компонента из PCB List'а (когда активирован Zoom) окно уносится к старым координатам. точнее пытается, т.к. больше 100000 милс координаты не поддерживаются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 10 декабря, 2010 Опубликовано 10 декабря, 2010 · Жалоба так ить поступили бы проще Выделили все, скопировали и вставили в пустую заготовку. Или выделили все, скопировали, удалили все, и опять вставили из буфера Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 10 декабря, 2010 Опубликовано 10 декабря, 2010 · Жалоба так ить поступили бы проще Выделили все, скопировали и вставили в пустую заготовку. Или выделили все, скопировали, удалили все, и опять вставили из буфера После третей итерации удалось добраться до картинки :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 10 декабря, 2010 Опубликовано 10 декабря, 2010 · Жалоба После третей итерации удалось добраться до картинки :) То есть у вас PCB трижды за горизонтом скрывалась? Там где то было копирование без указания точки привязки. Это бы сразу перенесло куда надо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 10 декабря, 2010 Опубликовано 10 декабря, 2010 · Жалоба То есть у вас PCB трижды за горизонтом скрывалась? Там координаты почти 200 000 милс были. Мне удавалось максимум по 50 000 за раз сдвигать. Там где то было копирование без указания точки привязки. Это бы сразу перенесло куда надо Не нашел такой буквы в этом слове. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 10 декабря, 2010 Опубликовано 10 декабря, 2010 · Жалоба ну нет так нет. Подумаешь три раза сдвинуть. Это ж не миллион координат перебивать хотя б могли дать опцию ввода координат точки привязки при копировании Алексей, подкинь им эту идейку. Решается ведь в 2 оператора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 16 декабря, 2010 Опубликовано 16 декабря, 2010 · Жалоба Недоработка: Начало тут: http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=855691 Суть в том, что в PCB поле Library в свойствах компонента http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=51143 невозможно исправить сразу для нескольких компонентов. Т.е. в инструментах PCB List и PCB Inspector такие элементы отсутствуют. Для решения этой проблемы - подсказали - что нужно поменять библиотеку в схеме, а потом передать изменения. Таким образом, плату без схемы не изменить. Что не правильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 16 декабря, 2010 Опубликовано 16 декабря, 2010 · Жалоба Недоработка: Начало тут: http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=855691 Суть в том, что в PCB поле Library в свойствах компонента http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=51143 невозможно исправить сразу для нескольких компонентов. Т.е. в инструментах PCB List и PCB Inspector такие элементы отсутствуют. Для решения этой проблемы - подсказали - что нужно поменять библиотеку в схеме, а потом передать изменения. Таким образом, плату без схемы не изменить. Что не правильно. Ну немножко нет так. Во первых, в самом PCB невозможно обновить кучей Footprint из библиотеки. Задание этого поля и указание Footprint приводит к обновлению посадочного места из библиотеки. Для схемы-- это один из параметров, и при передаче изменений он сравнивает, тот ли Footprint стоит. Когда решат проблему Tool/Update footprint from library тогда и это автоматом снимется. Замечу что указанные поля стали доступны вообще только с версии Winter. Менять же палату без схемы это не мешает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 16 декабря, 2010 Опубликовано 16 декабря, 2010 · Жалоба Во первых, в самом PCB невозможно обновить кучей Footprint из библиотеки.Почему же... В PCB List меняем столбец Footprint на нужные нам записи. Но вот ссылка на библиотеку так и остаётся старой... Т.е. кучей обновить можно, если обновлять из той же библиотеки. Задание этого поля и указание Footprint приводит к обновлению посадочного места из библиотеки.Ну. А это разве не то же самое, что и выше? Я похоже Вас не понимаю. Когда решат проблему Tool/Update footprint from library тогда и это автоматом снимется.Какая проблема? И что понимается под "это"? Менять же палату без схемы это не мешаетОпять же: что "это" и как менять? Загрузка футпринтов из другой библиотеки - тоже "менять". Но почему-то не получается... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 16 декабря, 2010 Опубликовано 16 декабря, 2010 · Жалоба В PCB List меняем столбец Footprint на нужные нам записи. Но вот ссылка на библиотеку так и остаётся старой... Т.е. кучей обновить можно, если обновлять из той же библиотеки.Кучей - это через инспектор. А в PCB List они меняются только по одному. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 16 декабря, 2010 Опубликовано 16 декабря, 2010 · Жалоба В любом случае замена происходит, только если в новой библе есть указанный Footprint Формально у вас ситуация следующая: 1 Вы переименовали интегральную библиотеку. 2. Возможно в ней изменили некоторые Footprint 3.Хотите чтоб в PCB все ссылки и Footprint были из новой библиотеки, даже если они не изменялись. Действия. 1 Открываете нужный PCB 2. Открываете новуи библиотеку. 3. Из библиотеки обновляетe все в PCB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 16 декабря, 2010 Опубликовано 16 декабря, 2010 · Жалоба В любом случае замена происходит, только если в новой библе есть указанный Footprint Формально у вас ситуация следующая: 1 Вы переименовали интегральную библиотеку. 2. Возможно в ней изменили некоторые Footprint 3.Хотите чтоб в PCB все ссылки и Footprint были из новой библиотеки, даже если они не изменялись. Именно так. Действия. 1 Открываете нужный PCB 2. Открываете новуи библиотеку. 3. Из библиотеки обновляетe все в PCB Интересный способ, я до него не догадался :) Надо попробовать :) Я решил эту проблему таким способом. Попробовал. Ваш способ не работает. Хотя в теории должен видимо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 16 декабря, 2010 Опубликовано 16 декабря, 2010 · Жалоба Попробовал. Ваш способ не работает. Хотя в теории должен видимо Как работает? я только им и пользуюсь. Правда не скопом а только нужные обновляю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 16 декабря, 2010 Опубликовано 16 декабря, 2010 · Жалоба я попробовал и скопом и по отдельности Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
