khlenar 5 19 июля, 2009 Опубликовано 19 июля, 2009 · Жалоба Да уж писали. Перегрузи программу. Лучше комп Пробывал, не поиогает. Похоже систему переустанавливать надо, глюки и в др. программах стали появляться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 19 июля, 2009 Опубликовано 19 июля, 2009 · Жалоба Пробывал, не поиогает. Похоже систему переустанавливать надо, глюки и в др. программах стали появляться. бывало вообще не грузился. Напрочь вылетал Помогло через открытие другого файла, а затем как обычно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 19 июля, 2009 Опубликовано 19 июля, 2009 · Жалоба бывало вообще не грузился. Напрочь вылетал Помогло через открытие другого файла, а затем как обычно Спасибо, попробую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alvol 0 21 июля, 2009 Опубликовано 21 июля, 2009 · Жалоба Постоянно происходит глюк во время редактирования DataBaseLib и вываливается сообщение: "Access violation at address 02FDDD07 in module 'WorkspaceManager.DLL'. Read of address 00000000 at 02FDDD07." Появляется он после того как я делаю реконект таблицам Екселя, в поле Field Mappings отображаются названия столбцов, но свойств не видно, после нажатия на любую клетку со свойствами этих столбцов появляется сообщение об ошибке и как будто выделение мышки не снимается, куда бы я не повел курсор начинают выделяться клетки таблицы. Надписи в свойствах не меняются, но вроде как-то нажатие на них снимает и устанавливает соответствующие галочки. Раздел Table brouser вовсе ничего не показывает и не меняет картинку со списком заголовков столбцов таблицы. Почему WorkspaceManager.DLL падает? Это происходит на двух компьютерах. Версия AD 8.2.0.16457 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xlive 0 24 июля, 2009 Опубликовано 24 июля, 2009 · Жалоба заметил тут что при экспорте из AD в ACAD 2004 возникают некрасивости) а при экспорте в ACAD 2007 проблема решена) скорее всего это баг акада а не ад но так прост чтобы не пугалисъ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladKot 6 26 июля, 2009 Опубликовано 26 июля, 2009 · Жалоба В Summer 09 исправили=) Алексей, порадуйте новинками! Что добавили, пофиксили? Хорошая новость Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxEngee 0 3 августа, 2009 Опубликовано 3 августа, 2009 · Жалоба Hello Прошу обратить внимание на сообщение #1020 в ветке Altium для начинающего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pepl 0 3 августа, 2009 Опубликовано 3 августа, 2009 · Жалоба В Summer 09 в настройках печати страницы Advansed пропали настойки цвета отверстий Holes. Печатаются серые. И изменить не удаётся. :unsure: Ни кто не сталкивался с данной проблемой? Может их с чем нибудь объединили? :cranky: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 7 августа, 2009 Опубликовано 7 августа, 2009 · Жалоба При создании УГО в Summer 09 при включенной галочке Always Show Comment/Designator они появляются где-то вдали от центра. При дефолтовом размере листа 400х400 мм они попадают даже за пределы листа и их невозможно перетащить не увеличив лист. На картинке размер листа 800х800мм. Для оценки расстояния между выводами компонента 5 мм. Этот косячок был и в предыдущей версии, но там Designator не убегал так далеко Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zeroom 0 7 августа, 2009 Опубликовано 7 августа, 2009 · Жалоба Вроде уже писал про неправильную работу правил для полигонов, но напишу еще раз, так как в Summer 09 все осталось по-прежнему. Создаем правило в группе Clearance. Первым объектом указываем класс полигонов, например MyPoly: InPolygonClass('MyPoly') Вторым объектом указываем полигон с определенным именем, например TOP_GND (в моем случае общий полигон в наружном слое, закрывающий все свободное место на плате и подключенный к GND): InNamedPolygon('TOP_GND') Полученнное правило (независимо от выбора Different Nets Only, Same Net Only или Any Net) работает только для полигонов, подключенных к разным цепям. То есть, присутствующие в MyPoly локальные полигоны, подключенные к GND, попросту "накрываются" общим полигоном безо всяких зазоров. Пробовал задавать IsNamedPolygon, добавлять IsTrack - все бестолку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pepl 0 11 августа, 2009 Опубликовано 11 августа, 2009 · Жалоба Замечен следующий глюк в Summer09. При просмотре 3-х мерки корпуса SOIC располагаются перпендикулярно посадочному месту на плате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 11 августа, 2009 Опубликовано 11 августа, 2009 · Жалоба Замечен следующий глюк в Summer09. При просмотре 3-х мерки корпуса SOIC располагаются перпендикулярно посадочному месту на плате. Скорее всего в настойках footprinta забыли развернуть это изображение на 90 град. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pepl 0 11 августа, 2009 Опубликовано 11 августа, 2009 · Жалоба Скорее всего в настойках footprinta забыли развернуть это изображение на 90 град. Не совсем понятно? Компонент установлен. Что ещё разворачивать? Все предыдущие версии работали беа проблем, компоненты стояли в соответствии с расстановкой и не требовали дополнительных разворотов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 11 августа, 2009 Опубликовано 11 августа, 2009 · Жалоба Не совсем понятно? Компонент установлен. Что ещё разворачивать? Все предыдущие версии работали беа проблем, компоненты стояли в соответствии с расстановкой и не требовали дополнительных разворотов. У Вас модель повернута. При скачивании стандартных и на "попа" ставит :) Открываете Footprint? там нужный СComponent Body? если он не один. Там есть параметр Rotation/ Поставьте 90 или 270 град. Тамже есть и сдвиг модели Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KSN 0 20 августа, 2009 Опубликовано 20 августа, 2009 · Жалоба Может подскажите, создал footprint с 3D моделью. Размещаю компонент на плате на слое TOP, перехожу в режим просмотра платы в 3D, все отлично. Переношу этот же компонент на слой bottom, смотрю плату в 3D и вижу, что 3D изображение компонента сдвинуто и повернуто относительно footprint. Как это победить, чтобы было совпадение footprint и 3D на обоих слоях? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
