filmi 1 27 декабря, 2013 Опубликовано 27 декабря, 2013 · Жалоба AD ставил не с нуля, а обновлялся с предыдущих версий! Может отсюда "ноги" растут? (Но это не оправдание разработчикам!) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 27 декабря, 2013 Опубликовано 27 декабря, 2013 · Жалоба Попробуйте сбросить все настройки и установить по умолчанию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
regulus 0 28 января, 2014 Опубликовано 28 января, 2014 (изменено) · Жалоба Столкнулся с тем же. Ряду компонентов была добавлена галка Flipped on layer. Версия 14.1.5. Изменено 28 января, 2014 пользователем regulus Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obstinate 0 29 января, 2014 Опубликовано 29 января, 2014 · Жалоба 14.1.5 В SCH Library не работает функция поиска подобных выводов если включена дополнительная опция: Length > Same. и установлена метрическая система. В дюймовой всё нормально только в том случае если длинна вывода целое число в милах, если вывод был в мм, а потом переключились в милы вываливается ошибка "Could not convert variant of type (OleStr) into type (Double)" P.S. Вылечилось заменой разделителя целой и дробной части в региональных стандартах винды (запятую поменял на точку). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freeman_Only 0 30 января, 2014 Опубликовано 30 января, 2014 · Жалоба При разводки ПП в AD 14.1.5 стала появляться постоянно ошибка - Access violation at address 20D01C5D in module 'ADVPCB.DLL'. Read of address 00000040 at 20D01C5D. Возможно она обсуждалась на ветках, но не нашел. Как её убрать, выскакивает постоянно и мешает трассировать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 2 февраля, 2014 Опубликовано 2 февраля, 2014 · Жалоба При разводки ПП в AD 14.1.5 стала появляться постоянно ошибка - Access violation at address 20D01C5D in module 'ADVPCB.DLL'. Read of address 00000040 at 20D01C5D. Возможно она обсуждалась на ветках, но не нашел. Как её убрать, выскакивает постоянно и мешает трассировать? Нельзя ли подробнее о том, в каких случаях эта ошибка появляется? Такое бывает во всех проектах или только в одном?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freeman_Only 0 3 февраля, 2014 Опубликовано 3 февраля, 2014 · Жалоба Здравствуйте Алексей. Ошибка появляется в одном проекте. Не постоянно, своей жизнью. При разводке ПП или компоновки ПП в 3D виде. Последний раз, вылечилась перезагрузкой компьютера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uak78 0 4 февраля, 2014 Опубликовано 4 февраля, 2014 · Жалоба Здраствуйте! У меня Altium Designer 10. В схемном редакторе после 2-х трех действий (любых) возникает какоето окно information с ползунком. Потом появляется окна с ошибкой. Причем ошибки разные в файлах DXP.exe и Dll схемного редактора. Работать практически невозможно. Ошибки все критические. Программу раза два переустанавливал не помогает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 5 февраля, 2014 Опубликовано 5 февраля, 2014 · Жалоба Здраствуйте! У меня Altium Designer 10. В схемном редакторе после 2-х трех действий (любых) возникает какоето окно information с ползунком. Потом появляется окна с ошибкой. Причем ошибки разные в файлах DXP.exe и Dll схемного редактора. Работать практически невозможно. Ошибки все критические. Программу раза два переустанавливал не помогает. Поставьте другую версию! Лучше 13 или 14. (возможно у вас в инсталяторе проблема) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mty 0 21 февраля, 2014 Опубликовано 21 февраля, 2014 · Жалоба При компиляции SchDoc выдается ошибка Error Duplicate Net Names Wire N000-1 (Inferred) после того как часть цепей выделяю blanket и обьявляю NetClass Altium 10 build 23878 Делаю так Place - Directive - Blanket Выделяю часть схемы Place - Directive - NetClass Ставлю маркер NetClass и прописываю его имя Обновился до Altium v13.3.4 build 28608 - то же самое Blanket убираю - все ок. Ставлю - ошибка Посоветуйте как побороть? Нужно чась цепей присвоить NetClass чтобы при трассировке прописать в Rules ширину дорожек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 21 февраля, 2014 Опубликовано 21 февраля, 2014 · Жалоба Это старый баг той версии. При компиляции проекта ошибок не дает. При компиляции листа игнорируйте. Вам все равно главное компиляция проекта. В новых релизах поправлено Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mty 0 21 февраля, 2014 Опубликовано 21 февраля, 2014 · Жалоба Это старый баг той версии. При компиляции проекта ошибок не дает. При компиляции листа игнорируйте. Вам все равно главное компиляция проекта. В новых релизах поправлено Ок, спасибо. А компиляция проекта включает в себя компиляцию листа? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 21 февраля, 2014 Опубликовано 21 февраля, 2014 · Жалоба Всех листов проекта Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mty 0 21 февраля, 2014 Опубликовано 21 февраля, 2014 · Жалоба Обновился до Altium v13.3.4 build 28608 - стал при копировании в клипборд задумываться и выдавать ошибку InvalidParameter at 27289E54. AdvSch.dll, Base Address: 26E00000. Exception Occurred In Copy Что за хрень такая, поставил AD 14.2.3.31718 RBE - то же самое. Система XP sp3 со всеми апдейтами. Может кто сталкивался? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 21 февраля, 2014 Опубликовано 21 февраля, 2014 · Жалоба Смените в винде разделитьль дробной части. может поможет. а так методом деления пополам объектов копирования, определите какой объект дает такую нехорошую вещь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
