trigger1985 0 3 февраля, 2011 Опубликовано 3 февраля, 2011 · Жалоба Коллеги HELP! Пару дней не включал домашний ноут, включил а Альтиум не грузиться :crying: т.е. картинка начальной загрузки Альтиума и... ничего! Ничего не пишет, ничего не грузит! DXP грузит проц на 50%, оперативки 20 метров. (При нормальной загрузки постепенно доходит до 200). Переустановил. То же самое. С чем может быть связанно?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 3 февраля, 2011 Опубликовано 3 февраля, 2011 · Жалоба Коллеги HELP! Пару дней не включал домашний ноут, включил а Альтиум не грузиться :crying: т.е. картинка начальной загрузки Альтиума и... ничего! Ничего не пишет, ничего не грузит! DXP грузит проц на 50%, оперативки 20 метров. (При нормальной загрузки постепенно доходит до 200). Переустановил. То же самое. С чем может быть связанно?! Попробуйти настройки (конфигурации) Altiuma сбросить. Где-то здесь уже писалось как это сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 4 февраля, 2011 Опубликовано 4 февраля, 2011 · Жалоба Коллеги HELP! Пару дней не включал домашний ноут, включил а Альтиум не грузиться :crying: т.е. картинка начальной загрузки Альтиума и... ничего! Ничего не пишет, ничего не грузит! DXP грузит проц на 50%, оперативки 20 метров. (При нормальной загрузки постепенно доходит до 200). Переустановил. То же самое. С чем может быть связанно?! Было подобное. И не один а несколько раз. Лечится не простым открытием алтиума (при этом загружаются последние проекты), а открытием просто какой либо отдельной схемы или PCB. оН ТОГДА ЗАГРУЖАЕТСЯ, а после этого уже можно открыть и DSNWRK Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
trigger1985 0 4 февраля, 2011 Опубликовано 4 февраля, 2011 · Жалоба Не помогает :( Скачал, установил последнюю доступную в сети версию (дополнительно к уже стоявшей AltiumDesignerWinter09Build8.0.0.15895) Altium Designer Release 10.0.0.20340-Beta. 10ка ведет себя аналогично :( Установилась, но даже не открывается. Попробовал в безопасном режиме. Выдало следующее: Сейчас буду Dr.Web CureIt! проверять, после NOD32 полную проверку делать, после AVZ. Хотя, думаю, что все норм. Может попробовать откатить всю систему? Или в AVZ восстановить настройки системы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 4 февраля, 2011 Опубликовано 4 февраля, 2011 · Жалоба Вы выйдите в проводник, найдите файл схемы-- правый клик-- открыть с помощью и укажите на программу алтиума Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
trigger1985 0 5 февраля, 2011 Опубликовано 5 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба Я в курсе как открывать. Не помогает :( Ничего не помогает. Остальное все нормально, а Альтиум не загружается. Скачал портабл версию. Даже она не загружается. Сейчас попробую Viewer. Если тоже на запуститься, можно обратиться в официальную поддержку! Пока у меня только одно экстремальное решение: Запустить через виртуальную машину! Но это скорее, как эксперимент, временно. UPD Viewer работает! Изменено 5 февраля, 2011 пользователем trigger1985 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 5 февраля, 2011 Опубликовано 5 февраля, 2011 · Жалоба Ну чистить реестр али переставлять винду Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koziy_mf 0 19 февраля, 2011 Опубликовано 19 февраля, 2011 · Жалоба Есть в АD такой заскок при разводке дугами: кликаешь в точке перегиба, а он вместо продолжения дуги с этой точки рисует ее из предыдущей точки. Приходится сбрасывает и либо с другого конца рисовать, либо немного дугу "рихтовать". И еще при этомчасто в точке продолжения образуется тонна маленьких дуг, с каждой попыткой продолжить разводку. Потом их пачкой удалять надо )) Та же беда с автотрассировщиком, если на плате часть уже разведена дугами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 1 марта, 2011 Опубликовано 1 марта, 2011 · Жалоба Бага с залоченными примитивами компонента. Начало здесь: http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=890570 Кратко: в свойствах компонента он числится на одном слое, а его пады (компонент СМД) - на другом слое. В результате коллизии с конструкторскими и технологическими программами. Выяснилось, что к подобному эффекту приводит такое неумелое действие: у компонента (допустим резистор 0402) выделяются пады, потом переходим в PCB Inspector, меняем слой на другой. Всё прекрасно. НО: в свойствах компонента галочка Lock Primitives установлена. Следовательно, менять отдельно свойства пада не должно. А оно меняет. Вот в этом и бага. Заодно вопросик: помогите пожалуйста составить правило, чтобы найти компоненты, у которых пады не на том слое, что сам компонент. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 1 марта, 2011 Опубликовано 1 марта, 2011 · Жалоба А оно меняет. Вот в этом и бага. Ну так и у компонентов со свойством Lock координаты меняются. И очень удобно. Возможно следовало бы предупреждение выдавать, что производится действие с Lock примитивами. Но это палка о двух концах-- загнешся подтверждать, что именно с такими работаешь. Вообще 5 умных, не смогут повторить, чего один ... сделать может Не примите на себя. Это в общем. Иначе можно до маразма дойти, как для СВЧ печек писать, что не для сушки кошек Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 1 марта, 2011 Опубликовано 1 марта, 2011 · Жалоба Иначе можно до маразма дойти, как для СВЧ печек писать, что не для сушки кошек Это в тему))) Заодно вопросик: помогите пожалуйста составить правило, чтобы найти компоненты, у которых пады не на том слое, что сам компонент. а по поводу вопроса, можно вместо проверки которую вы хотите изобрести, запустить синхронизацию платы с библиотекой, а потом DRC.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 2 марта, 2011 Опубликовано 2 марта, 2011 · Жалоба Вообще 5 умных, не смогут повторить, чего один ... сделать может Не примите на себя. Это в общем. Не принимаю. Это не у меня такая проблема возникла. У коллег на работе. Я сколько работал - с таким ни разу не сталкивался. Так что похоже мы с вами такое повторить не сможем :))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба Возник глюк при распечатывании схемы на принтере. ОС: Windows 7 x64 Принтер: HP LaserJet 1320 (драйвера - свежие) Altium Designer 9.4 У принтера есть интересная опция - вывод графики в векторном виде. Если эта опция активирована, то схема выводится в виде нагромождения линий, среди которых узнаются иногда контуры УГО в увеличенном масштабе. При выборе опции - вывод графики в растровом виде - печатается нормально. Другие программы (в т.ч. Компас) печатают нормально, независимо от этой настройки. Дополнение: печать запускалась с масштабированием "Fit to page". Печать формата А3 на А4. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба Возник глюк при распечатывании схемы на принтере. ОС: Windows 7 x64 Принтер: HP LaserJet 1320 (драйвера - свежие) Altium Designer 9.4 У принтера есть интересная опция - вывод графики в векторном виде. Если эта опция активирована, то схема выводится в виде нагромождения линий, среди которых узнаются иногда контуры УГО в увеличенном масштабе. При выборе опции - вывод графики в растровом виде - печатается нормально. Другие программы (в т.ч. Компас) печатают нормально, независимо от этой настройки. Дополнение: печать запускалась с масштабированием "Fit to page". Печать формата А3 на А4. Всегда печатаю в виртуальный PDF принтер, а затем уж туда Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба Всегда печатаю в виртуальный PDF принтер, а затем уж тудаРешение проблемы есть. А это следует воспринимать только как БагРепорт, чтобы обратили внимание на проблему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
