Перейти к содержанию
Коллеги HELP!
Пару дней не включал домашний ноут, включил а Альтиум не грузиться :crying:
т.е. картинка начальной загрузки Альтиума и... ничего! Ничего не пишет, ничего не грузит!
DXP грузит проц на 50%, оперативки 20 метров. (При нормальной загрузки постепенно доходит до 200).
Переустановил. То же самое.
С чем может быть связанно?!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Коллеги HELP!
Попробуйти настройки (конфигурации) Altiuma сбросить.
Где-то здесь уже писалось как это сделать.
Ссылка на сообщение
Коллеги HELP!
Было подобное. И не один а несколько раз.
Лечится не простым открытием алтиума (при этом загружаются последние проекты), а открытием просто какой либо отдельной схемы или PCB.
оН ТОГДА ЗАГРУЖАЕТСЯ, а после этого уже можно открыть и DSNWRK
Ссылка на сообщение
Не помогает :(
Скачал, установил последнюю доступную в сети версию (дополнительно к уже стоявшей AltiumDesignerWinter09Build8.0.0.15895) Altium Designer Release 10.0.0.20340-Beta.
10ка ведет себя аналогично :( Установилась, но даже не открывается.
Попробовал в безопасном режиме. Выдало следующее:
Сейчас буду Dr.Web CureIt! проверять, после NOD32 полную проверку делать, после AVZ. Хотя, думаю, что все норм.
Может попробовать откатить всю систему? Или в AVZ восстановить настройки системы?
Ссылка на сообщение
Вы выйдите в проводник, найдите файл схемы-- правый клик-- открыть с помощью и укажите на программу алтиума
Ссылка на сообщение
Я в курсе как открывать. Не помогает :(
Ничего не помогает.
Остальное все нормально, а Альтиум не загружается.
Скачал портабл версию. Даже она не загружается.
Сейчас попробую Viewer. Если тоже на запуститься, можно обратиться в официальную поддержку!
Пока у меня только одно экстремальное решение:
Запустить через виртуальную машину! Но это скорее, как эксперимент, временно.
UPD Viewer работает!
Изменено пользователем trigger1985
Ссылка на сообщение
Есть в АD такой заскок при разводке дугами: кликаешь в точке перегиба, а он вместо продолжения дуги с этой точки рисует ее из предыдущей точки. Приходится сбрасывает и либо с другого конца рисовать, либо немного дугу "рихтовать". И еще при этомчасто в точке продолжения образуется тонна маленьких дуг, с каждой попыткой продолжить разводку. Потом их пачкой удалять надо ))
Та же беда с автотрассировщиком, если на плате часть уже разведена дугами.
Ссылка на сообщение
Бага с залоченными примитивами компонента.
Начало здесь:
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=890570
Кратко: в свойствах компонента он числится на одном слое, а его пады (компонент СМД) - на другом слое. В результате коллизии с конструкторскими и технологическими программами.
Выяснилось, что к подобному эффекту приводит такое неумелое действие: у компонента (допустим резистор 0402) выделяются пады, потом переходим в PCB Inspector, меняем слой на другой. Всё прекрасно. НО: в свойствах компонента галочка Lock Primitives установлена. Следовательно, менять отдельно свойства пада не должно. А оно меняет. Вот в этом и бага.
Заодно вопросик: помогите пожалуйста составить правило, чтобы найти компоненты, у которых пады не на том слое, что сам компонент.
Ссылка на сообщение
Ну так и у компонентов со свойством Lock координаты меняются. И очень удобно.
Возможно следовало бы предупреждение выдавать, что производится действие с Lock примитивами. Но это палка о двух концах-- загнешся подтверждать, что именно с такими работаешь.
Вообще 5 умных, не смогут повторить, чего один ... сделать может
Не примите на себя. Это в общем.
Иначе можно до маразма дойти, как для СВЧ печек писать, что не для сушки кошек
Ссылка на сообщение
Это в тему)))
а по поводу вопроса, можно вместо проверки которую вы хотите изобрести, запустить синхронизацию платы с библиотекой, а потом DRC....
Ссылка на сообщение
Не принимаю. Это не у меня такая проблема возникла. У коллег на работе. Я сколько работал - с таким ни разу не сталкивался. Так что похоже мы с вами такое повторить не сможем :)))
Ссылка на сообщение
Возник глюк при распечатывании схемы на принтере.
ОС: Windows 7 x64
Принтер: HP LaserJet 1320 (драйвера - свежие)
Altium Designer 9.4
У принтера есть интересная опция - вывод графики в векторном виде.
Если эта опция активирована, то схема выводится в виде нагромождения линий, среди которых узнаются иногда контуры УГО в увеличенном масштабе.
При выборе опции - вывод графики в растровом виде - печатается нормально.
Другие программы (в т.ч. Компас) печатают нормально, независимо от этой настройки.
Дополнение: печать запускалась с масштабированием "Fit to page". Печать формата А3 на А4.
Ссылка на сообщение
ОС: Windows 7 x64
Altium Designer 9.4
Всегда печатаю в виртуальный PDF принтер, а затем уж туда
Ссылка на сообщение
Решение проблемы есть.
А это следует воспринимать только как БагРепорт, чтобы обратили внимание на проблему.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
