masterofnature 0 8 сентября, 2010 Опубликовано 8 сентября, 2010 · Жалоба Существенная, по моему мнению, недоработка: невозможность выбора настройки шрифта из набора стандартных предопределенных. Пожелание к разработчикам: при настройке шрифта сделать возможность привязки шрифта к какому-то списку шрифтов + возможность переопределять настройки шрифтов в списке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 9 сентября, 2010 Опубликовано 9 сентября, 2010 · Жалоба Существенная, по моему мнению, недоработка: невозможность выбора настройки шрифта из набора стандартных предопределенных. Пожелание к разработчикам: при настройке шрифта сделать возможность привязки шрифта к какому-то списку шрифтов + возможность переопределять настройки шрифтов в списке. Если имеется ввиду список стилей как в пикаде, то токая же фича полезна и для падов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 9 сентября, 2010 Опубликовано 9 сентября, 2010 · Жалоба Владимир: перенес часть последних сообщений, как не имеющих прямого отношения к ошибкам, в ветку http://electronix.ru/forum/index.php?showt...&start=1095 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 10 сентября, 2010 Опубликовано 10 сентября, 2010 · Жалоба 1) Не происходит копирования футпринтов в панели PCB Library, если включен 3Д-режим просмотра библиотеки (AD9.2) 2) Насчет FontID выяснил, что FontID = 1, если шрифт совпадает с установленным в Default Primitives Как генерируются остальные цифры - пока не понял. уточнение: если шрифт десигнатора совпадает - то 1 если для комментария/параметра шрифт совпадает, то 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 23 сентября, 2010 Опубликовано 23 сентября, 2010 · Жалоба Не знаю, бага или нет... Пытался поменять все резисторы 0603 на 0402 на схеме (ну а потом и на плате). Для этого пытался обновить компоненты из библиотеки (на схеме) через Update From Libraries: Мне нужно, чтобы Value и Comment остались неизменными, т.к. отвечают за номиналы. Всё остальное нужно поменять на содержащееся в библиотеках. Настройки сделал согласно картинке. На следующей странице диалогового меню выбрал другой компонент и всё. Value и Comment не смотря ни на что поменялись на библиотечные... Начал экспериментировать... Если я ставлю галочку менять Library Reference, то Value и Comment подменяются даже при отсутствии галочек. Иначе - всё как мне надо, но само поле Design Item ID остаётся старым (т.е. 0603 вместо 0402). Я бы с таким полем смирился, но ведь при возможном последующем апдейте из библиотек (пусть я чуть-чуть поменял УГО) будет браться УГО компонента 0603, а я то уже всё поменял на 0402, и апдейт даст совершенно не то, что я ожидаю. Я решил выбрать все нужные компоненты и поменять у них Design Item ID группой через SCH Inspector. После этого Value и Comment автоматически подменились на библиотечные... Бага? И как мне выкрутиться? Пока вижу вариант, но он оооочень "через одно место": Сделать полную замену 0603 на 0402, но предварительно в SCH List скопировать все поля Value и Comment, а затем подставить в 0402. Но тут высока вероятность ошибиться, т.к. нужно правильную сортировку компонентов применить... короче нетривиальная задача... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 23 сентября, 2010 Опубликовано 23 сентября, 2010 · Жалоба то Value и Comment подменяются даже при отсутствии галочек. если так, как описано-- то бага. Не должно Пока вижу вариант, но он оооочень "через одно место": Сделать полную замену 0603 на 0402, но предварительно в SCH List скопировать все поля Value и Comment, а затем подставить в 0402. Но тут высока вероятность ошибиться, т.к. нужно правильную сортировку компонентов применить... короче нетривиальная задача... Если место держать "чистым" нормально. Только позиция параметров при отображении на схеме поменяется Просто в названии и использую в частности и Value. И для такой замены мне нужно заменит ????0603???? на ????0402???? Тут трудно ошибиться. Но это касается вопроса организации библиотек. А именно как образовывать связь. Это уже в соседнюю ветку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
emborg1 0 23 сентября, 2010 Опубликовано 23 сентября, 2010 (изменено) · Жалоба Не знаю, бага или нет... Пытался поменять все резисторы 0603 на 0402 на схеме (ну а потом и на плате). Для этого пытался обновить компоненты из библиотеки (на схеме) через Update From Libraries:... Можно попробовать сделать таким образом: выбрать Tools->Footprint manager. Далее слева выбрать требуемые элементы (CTRL+ЛКМ), справа добавить из библиотеки нужный футприт, затем на добавленом футпринте ПКМ, выбрать Set as current, и далее OK. Изменено 23 сентября, 2010 пользователем emborg1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 24 сентября, 2010 Опубликовано 24 сентября, 2010 · Жалоба это тоже костыль. Футпринты я мог бы заменить группой без всего гимора. Я хотел просто один резистор полностью поменять на другой. Включая и ссылку на библиотеку, которая пригодится при дальнейших апдейтах. А этого не получилось... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 6 октября, 2010 Опубликовано 6 октября, 2010 · Жалоба В пикадсхематике при подведении проводника к шине автоматически подключался басконектор, а в альтиуме этого не происходит, или надо какую-нибудь опцию включит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 6 октября, 2010 Опубликовано 6 октября, 2010 · Жалоба вроде нет такого. Но расставить то очень несложно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба если элемент в схематике стоит не в сетке, то при перетягивании в сетку не становиться, в писиби если узел линии не попадает в сетку, то не тянется Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба если элемент в схематике стоит не в сетке, то при перетягивании в сетку не становиться,Это и логично. К сетке привязывается курсор мыши и двигается по сетке. Соответственно он делает смещения на сеточную величину. Компонент не в сетке так не в ней и останется (если конечно нет общего кратного). Но есть командочка Edit - Align - Align to Grid. Можно выделить всё и дать эту команду. Помогает. в писиби если узел линии не попадает в сетку, то не тянетсяПоподробнее. Судя по тому, как понял я, то такой проблемы у меня не было вообще. Можете проект выложить, где это проявляется. Мы попробуем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 1 ноября, 2010 Опубликовано 1 ноября, 2010 · Жалоба не, это я просто отвыкаю от пикада и еще не научился работать ПРАВИЛЬНО в альтиме Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Enzo 0 1 ноября, 2010 Опубликовано 1 ноября, 2010 · Жалоба При работе с проектом постоянно выскакивает ошибка "Access violation at address 1A0905D8 in module 'ADVPCB.DLL'. Read of address 00000004 at 1A0905D8." Шо це такое , и с чем его едят ? Ошибка как правило появляется тогда когда я включаю или выключаю один из слоёв. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 1 ноября, 2010 Опубликовано 1 ноября, 2010 · Жалоба Да к ссылке на этот модуль приводят практически все ошибки. Перегруз половину из них решает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
