dxp 56 3 ноября, 2008 Опубликовано 3 ноября, 2008 · Жалоба Так в Altium сделать не получится! Ведь в столбце Part№ у этого компонента везде написано 1...т.е. он думает это все один гейт, т.е. он будет менять гейты, если только они разными символами нарисованы...в P-CAD так тоже нельзя было... Вот я про это с самого начала и говорил - если гейты явно не определены, никакие установки не помогают. Т.е. явные проблемы с part swap имеют место быть. Почему бы не сделать возможность задавать принадлежность пинов к тому или иному part на этапе создания компонента? Тогда бы не было этой дасадной проблемы. А так программа вынуждает рисовать компонент, явно состоящий из отдельных part'ов. Либо забыть о part swap. По поводу второго вопроса у меня правило корректно читается...см. рис, при этом ругается на правило по отверстиям... Да, у вас не ругается. Не понимаю причины. В 6.х у меня тоже не ругается. Насчет правила по отверстиям - это "хвост" остался, я же этот проект "обкусал", оставил только интересующие фрагменты, чтобы не загромождать, так это правило относится к той "откусанной" части. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
delamoure 0 3 ноября, 2008 Опубликовано 3 ноября, 2008 · Жалоба День добрый. В Build 7.0.0.13815 обнаружил такую штуку. При редактировании компонента в Pcb библиотеке. 1) выбираем Switch to 3D ; 2) вызываем View Configurations ; 3) здесь установки: Show Simple 3D Bodies - выбрано, Show STEP Models - выбрано, Prefer STEP In Components - выбрано. При этом в 3D отображается и 3D Body элемента и STEP модель одновременно. Но при работе в редакторе платы этот эффект не наблюдается и все настройки работают как и положено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 3 ноября, 2008 Опубликовано 3 ноября, 2008 · Жалоба При этом в 3D отображается и 3D Body элемента и STEP модель одновременно. Но при работе в редакторе платы этот эффект не наблюдается и все настройки работают как и положено. Эти же галки нужно включить в панеле PCB... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiwi 0 4 ноября, 2008 Опубликовано 4 ноября, 2008 · Жалоба Уже где-то упомянул, что при трассировке под 45/90 градусов с использованием дуг Place-Interactive Routing самих дуг не видно, только прямые треки. Если же использовать Tools-Legacy Tools-Interactive Routing все работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 3 декабря, 2008 Опубликовано 3 декабря, 2008 · Жалоба Уже где-то упомянул, что при трассировке под 45/90 градусов с использованием дуг Place-Interactive Routing самих дуг не видно, только прямые треки. Если же использовать Tools-Legacy Tools-Interactive Routing все работает. наверно не 45/90, а 45/90 with arc? все работает! версия Summer08 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 3 декабря, 2008 Опубликовано 3 декабря, 2008 · Жалоба Уже где-то упомянул, что при трассировке под 45/90 градусов с использованием дуг Place-Interactive Routing самих дуг не видно, только прямые треки. Если же использовать Tools-Legacy Tools-Interactive Routing все работает. То появляется то пропадает этот эффект. бывает но редко. Кто провоцирует его появление не разобрался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xlive 0 4 декабря, 2008 Опубликовано 4 декабря, 2008 (изменено) · Жалоба у меня пару раз приколы выскакивали када я из схематика делал Update PCB) соединения к некоторым микросхемам обравалисъ и менялисъ местами)) щас их закрепил вроде перестало) зы:мб глюк видеокарты( зы2: вчера завис выдав синий экран смерти с руганью на драйвер ati2dvag (хотя стоят последние и ведио радеон 1950pro) зы3: после зависания мой проект в схематике был уничтожен вместе с шаблоном хотя я работал с ним на протяжении недели и все было сохранено по нескольку раз( Изменено 4 декабря, 2008 пользователем xlive Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 4 декабря, 2008 Опубликовано 4 декабря, 2008 · Жалоба у меня пару раз приколы выскакивали када я из схематика делал Update PCB) соединения к некоторым микросхемам обравалисъ и менялисъ местами)) щас их закрепил вроде перестало) зы:мб глюк видеокарты( зы2: вчера завис выдав синий экран смерти с руганью на драйвер ati2dvag (хотя стоят последние и ведио радеон 1950pro) зы3: после зависания мой проект в схематике был уничтожен вместе с шаблоном хотя я работал с ним на протяжении недели и все было сохранено по нескольку раз( вижу здесь две проблемы: 1. руки кривые 2. отношение к Altium это все не имеет, проблемы железа... а вообще все это оффтоп! Задавайте вопросы по делу, и будет вам польза! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anatoly_v 0 4 декабря, 2008 Опубликовано 4 декабря, 2008 · Жалоба При разводке платы в некоторых местах плодятся проводники один под другим (до нескольких сотен). Сначала грешили на то, что временами запускали автороутер и затем отменяли результат трассировки, мол мож чего не отменилось? Но и при разводке вручную берутся непонятно откуда. Причем не в том самом месте где в данный момент разводишь. Я уже спрашивал в ветке для начинающих http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry508221 но ответа так и не получил. Кто нибудь сталкивался с данной проблемой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 4 декабря, 2008 Опубликовано 4 декабря, 2008 · Жалоба Да я с этим сталкивался и даже скриншоты приводил. В Winter09 пока такого не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anatoly_v 0 5 декабря, 2008 Опубликовано 5 декабря, 2008 · Жалоба Не знаю глюк это альтиума или нет, но почему то глючит pin swap. Заходишь в component action->configure pinswapping, назначаешь группы для свапа ОК. Заходим туда же снова - и все сброшено в исходное состояние. Причем работает это с неподчиняющейся никакому закону логикой - сбросы пин свапа происходят на обном и том же элементе по разному. Пробовал из схематика тоже самое делать и апдейтить pcb - результат тот же. Почему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 5 декабря, 2008 Опубликовано 5 декабря, 2008 · Жалоба Не наблюдал данного эффекта Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 7 декабря, 2008 Опубликовано 7 декабря, 2008 · Жалоба Не хватает в редакторе Footprint такой фичи, какая есть в PCB редакторе 1. Нельзя ставить размеры- а при создании сложных мест очень нужно. Приходится создавать в PCB редакторе и переносить в библиотеку 2. Тоже самое создание полигона из нарисованного контура. Нужно например для закраски в слое TopOverlay МЕТКИ МИНУСА ПОЛЯРИЗОВАННЫХ КОНДЕНСАТОРОВ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kilio 0 8 декабря, 2008 Опубликовано 8 декабря, 2008 · Жалоба Не хватает в редакторе Footprint такой фичи, какая есть в PCB редакторе 1. Нельзя ставить размеры- а при создании сложных мест очень нужно. Приходится создавать в PCB редакторе и переносить в библиотеку А раньше такая фича была, спрашивается - зачем убрали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 8 декабря, 2008 Опубликовано 8 декабря, 2008 · Жалоба А раньше такая фича была, спрашивается - зачем убрали. Во как, хоть убей, не помню Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
