Что нового в релизе EE2007.1
Ага... Вопрос оказался не таким простым. Ну что ж, установлю HyperLynx, попробую и доложу.
ЗЫ Вообще-то нормальные симуляторы воспринимают только текстовое описание. Я бы даже сказал, что все симуляторы. Вопрос, следовательно стоит так: при схемном вводе с помощью DxD формируется задание на моделирование, а с помощью DC/DV - пока неизвестно.
ЗЫЫ Судя по скриншотам, этот самый Hyperlynx Analog - натуральный Analog Designer. Вот и ответ на мой предыдущий вопрос - куда делся Analog Designer :) Для него родной редактор, между прочим, DC/DV :yeah:
ЗЫЫЫ Коллега пробует DxDesigner. Очень хвалит. Речь именно о 2007. Думаю тоже попробовать, но только если там будет:
1. Поворотные виды, как в DC,
2. Полноценные Reuse, как в DC-Exp,
3. Ну и совсем смешное требование - возможность менять толщину линий.
Насколько я понял, этого сейчас там нет. А в планах?
ещё такой вопрос
пользуясь микрокапом я даже не задумывался о моделях, и откуда их брать - в стандартной поставке есть огромный набор
как обстоит с моделями в менторовских продуктах??????
да открыв несколько раз 2005 пришел в ужас и больше не открывал.
2007 юзаю по необходимости - пока ещё с ужасом
1. По моему и не думают делать, не в лом им два символа держать в библиотеке
2. Сделано
3. Похоже скоро будет. В Symbol Editor уже есть, значит скоро и до Dx доберутся...
Можно ссылку на документацию по новому DC/DV?
Интересует: отличие, возможность продолжать проект, начатый в DC - 2005 и прочее.
ещё такой вопрос
Если сравнивать с майкрокапом, то можно сказать, что вообще ничего нет :) Однако, что мешает использовать модели из "огромного набора"?
2. Сделано
1. Дело не в ломе, сами понимаете :) Очень удобно. Жаль.
2 Ура.
3. Ура.
Простите, отличие от чего? Если от старого DC/DV, то, хоть я и глубоко не копал, думаю, никаких отличий нет. DC/DV не развивается, к сожалению.
3. Ура.
ну толщина допустим - дело привычки, а вот как DxD точку соединения проводников рисует - это полный отпад - сначала пустая окружность, а потом пытается ее залить, но щели после заливки остаются - выглядит убого очень...
Новый ExpeditionPCB тормозит. Зумом и панорамированием невозможно пользоваться - картинка идет рывками, а комп у меня на работе далеко не слабый. Дома(атлон 1800) вообше периодически "подвисает". Это к вопросу, что нового...
странно - у меня все нормально (Compaq nx9420+NEC1850)
У меня в экспедишине все по старому в этом плане, зум не тормозит, а вот в DxD при клике мышкой на пустой части схемы происходит релоад схемы каждый раз.
А у Вас один монитор или два?
Попробовал вчера поставить EXP2007.1 - DC/DV с первым обновлением. Экспедишен не тормозит - панорамирование и увеличение/уменьшение участка на плате работает без тормозов, все остальное, на мой взгляд, стало работать быстрее... Но экспедишен вылетает регулярно и систематически ... Это "нормально" для этого релиза?..
Зато в DC исправили ряд багов, которые отравляли жизнь... :1111493779:
(тестирование ведется на ноутбуке TL-60, 4 Г RAM, WinXP SP2 Corp eng)
2007.2
Спасибо за информацию, однако у меня появилось еще одно требование :biggrin: Не подумайте, что я капризен, просто об этом http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...st&id=20365 не знал. Страшное дело :07:
Ну в оч.умелых ручках и не такое возможно (причем в любом редакторе) ;)
