4 hours ago, Turgenev said:
Да думал о них, но эти разъемы под копланар заточены(( я думаю, что будет не справедливо ставить такие на микрострип, где у полоска по бокам нет копланарной земли.
Судя по документации Southwest, до 10 Гиг вообще принципиальной разницы нет, выше начинает играть роль толщина материала, и для микрополоска желательно делать земляные пады с металлизированными дырками возле ланча.
Ну и вообще, готовая 3D модель коннектора лежит в этих ваших интернетах, если материал известен - нет проблем посчитать что там будет получаться. Я бы не рискнул ставить неизвестный коннектор на новый материал без расчёта - мало ли что там на конкретной частоте вылезет.
Эм, а разве этих моделей достаточно, чтоб построить хоть что-нибудь достоверное? Оно же обычно чисто по внешнему контуру, как оно внутри разбито объемы с разными материалами - это бабушка надвое сказало.
Да вообще, интересует же как оно в кабель идет, а моделить разъемное соединение - это отдельно учиться надо.
3 часа назад, dee2mon сказал:
Amphenol RF  дают модели всех SMA коннекторов в формате HFSS a3dcomp
Вот в одну папочку все посортировал и в Excel список
https://drive.google.com/drive/folders/1PzuIG8ctGBzUaQWye-f6YUdiJi5YCHIl?usp=sharing
Изменено пользователем yurik82
Да, этих моделей с головой хватает чтоб получить прекрасное совпадение. То что там внутри диаметры меняются и диэлектрическое заполнение может смениться на воздушную линию никак не отменяет того факта, что коннектор 50-омный. Разъемное соединение тоже проектируется так чтобы не влиять на однородность импеданса, ваша задача только затягивать его нужным моментом, чтобы цанга в разъеме не раскрылась ромашкой.
01.12.2020 в 18:30, yurik82 сказал:
Что-то не открывает ваши модельки. "Loading Project Failed D:/..." В чём может быть причина? V 2020 R2. Интересно взглянуть.
02.12.2020 в 17:53, Pubzor сказал:
a3dcomp это не файл проекта, это 3D модель для импорта в какие-то конкретные проекты какого-то типа
В дереве проекта выбрать пункт 3D Components, правой кнопкой - Browse 3D Components...
Выбрать файл *.a3dcomp, ввести пароль 'amphenol' и выбрать систему координат (по умолчанию Global)
Чтобы вставить в произвольное место с произвольным поворотом можно создать RelativeCS1 и вставлять в неё
22 часа назад, yurik82 сказал:
Ладно, видимо не судьба пока мне в этом разобраться. В Ansys не долго работаю, и там есть библиотека 3Д компонентов, у которых есть порты. А в этих импортированных модельках их нет, визуально по крайней мере., хотя в дереве проекта вроде есть.
1 час назад, Pubzor сказал:
да, визуально порт скрыт и зашифрован паролем. Узнать внутренний конструктив коннектора SMA невозможно.
Но можно подсмотреть поля
Скрытый текст
В ту же Google Drive папку закинул файл *.aedt готовый к расчёту
04.12.2020 в 19:43, yurik82 сказал:
  Показать содержимое
Спасибо вам ещё раз.
Во-первых, то ли в HFSS что-то поменялось, всегда считал без RAD-границ, может потому что был не прав, а может таких задач не было, всё более-менее сходилось. А у вас они есть, и если их убрать, считает очень долго в, а конце не досчитало по факту. Но ладно, это отдельный разговор в соответствующей теме.
Замоделил я этот файл, добавлял подложку с микрополосками, игрался ширинами, толщинами, Er. и наблюдал такую картину. Что в  зависимости в основном от Er подложки, появляется ярко выраженный резонанс на той или иной частоте. У меня конкретно получалось на 5...7 ГГц. Сам разъём по паспорту до 26,5 с таким-то допуском КСВН. Но ведь этот КСВН будет зависеть от нагрузки на другом конце. Т.е. это я к чему. Пофиг, что разъём якобы до 26,5 ГГц, можно делать и выше своё устройство, главное согласование в желаемой частоте, а производитель указывает КСВН чисто разъёма. А можно и напороться на проблемы и в паспортных частотах.
Тут главное отделять мух от котлет. 26.5 ГГц - это частота возникновения второй моды в коаксиале с тефлоновым заполнением и диаметрами присущими SMA коннектору, т.е. выше этой частоты поведение самого соединения мама-папа SMA мало предсказуемо. Выше надо использовать 3.5mm, он совместим c SMA механически, но работает до 34 ГГц. Тот КСВН от производителя - это на каком-то одном материале одной толщины, который как правило не совпадает с нужным. Так что область перехода на конкретный материал конкретной толщины производитель оставляет оптимизировать самому пользователю. Благо там всегда можно подобрать геометрию, обеспечивающую хороший КСВ в небольшой полосе. Если надо перекрыть весь диапазон частот, то это уже удается не всегда, далеко не на каждом коннекторе, не на каждом материале.
Применяется ли переход следующего типа: фланцевый SMA - микрополосковая линия многослойной СВЧ платы? Т.е. МПП с верхним СВЧ слоем собирается в корпус поближе к стенкам, в которые монтируются такие разъёмы и запаиваются на плату.
Если да, то насколько работоспособны такие конструкции, как их выполняют, и как реальность соотносится с моделями? Какие видятся проблемы. Раз SMA, то до 26,5 Гиг. Контакт земли разъёма до слоя металлизации СВЧ-платы образует большую петлю. К тому же этот путь занимает обычно FR-4 со своими разбросами по параметрам.
Или никто так не делает и выводят с разъёмов, расположенных на корпусе, до обычных разъёмов на самой плате, по типу таких?
Такой разьем применяется для на копланарных линии.  У копланаров земляные полигоны под пайку и так кучей виасов пробиты  и насквозь на всю толщину платы и возможно дополнительными слепыми виасами только на  толщину верхнего слоя в стеке с СВЧ ламинатом. На вашей фотке разьем кстати верх ногами- площадка для земли  с нижней стороны платы расположена на фото сверху.
Переход с фланцевого SMA (2.92/3.5mm) на печатную плату применяются и довольно часто. Иногда это единственный способ сделать герметичный блок с небольшими габаритами.
Подобные переходы могут работать до 40 ГГц, если грамотно его промоделировать и спроектировать. Самое простое решение - когда плата, кладется в "корыто" корпуса, а штырь фланцевого разъема запаивается на многослойку - работает плохо, тк при этом может быть длинная земля при переходе на корпус, а также проблемы с позиционированием штыря по вертикали. Также пайка штыря может растрескиваться на термоциклах. В случае применения тонкой двухслойной платы большая часть проблем уходит.
Если все-таки нужна многослойка, то ее обычно заводим снизу - корпус становится частью коаксиально-полоскового перехода и предварительно моделируется в CST/HFSS. Штырь при этом прямо на плату не запаиваем, а используем переходные цанги, либо вообще разъемы с дополнительным гермовводом. Например, у Southwest и Микран есть подобные решения
18 минут назад, mw_eng сказал:
Можно но сложно. Сейчас пошел тренд на SSBB c двойным переходом- один SSBB edge launch на плату, а фланецевый герметичный переход SSBB на 2.4 или 2.92- на корпус.
https://mpd.southwestmicrowave.com/wp-content/uploads/2018/07/SuperMini-Board-to-Board-DC-to-67-GHz-Connectors.pdf
Но это для измериловки широкополосной выше 40 гиг, узкополосную аппаратуру и так подмазать индием можно для согласования.
А эти SMPM для бедных где-то в природе существуют кроме датащитов? В продаже как-то замечены не были
