Altium для начинающего (2008 г)
Еще возникла проблема: создал компонент все как надо (я так думаю :) )
Ставлю в схематике, делаю апдейт, он его ставит, но ни с чем не соеденяет. В чем может быть причина?
Переверните PIN на 180 градусов. У них точка привязки (подключения) с другой стороны. Если сделаете изображение достаточно крупно. с той стороны, где есть привязка на линии PIN находятся 4 маленьких точки :)
Перед разводкой платы забыл указать пары механических слоев (вернее не знал что это надо сделать...). Изза этого корпуса всех компонентов (и тех что сверху и тех что снизу) остались у меня в первом мех.слое. А этот слой я использую для подготовки документации - монтажных схем. Получается абра-кадабра. Развел уже много. Какнибудь можно парой простых движений рук переместить все примитивы, находящиеся в слое мех1 у нижних компонентов в слой мех2 :?:
Указать пары слоев. В редакторе PCB жмете L, дальше в нижнем левом углу кнопка Layer Pairs. Нажмете Add, укажете первым тот слой, который соответствует механическому слою компонентов (на нем будут отображены компоненты верхней части платы), а вторым - другой свободный механический (на тем соотвественно будут компоненты с обратной стороны платы).
Так. И после этого обновить все посадочные из библиотеки.
Появился еще вопрос: Какой функцией можно проверить готовую плату на ошибки? Т.е. где нет соеденения и прочее.
Заранее Спасибо за ответ :)
Может ли АД перемещать группу дорожек с соблюдением правил.
Дорожки уплотнить. Или надо всё руками двигать?
В правилах поставил что надо отталкивать соседа, видно это установка для редактора не работает.
не понял. Группа дорожек должна быть с соблюдением правил, иначе не понятно что куда
Может. Одну дорожку надвигаещь на другие и они уплотняются до тех пор пока правила разрешают
Работает Возможно у вас несколько случаев стоит и он по умолчанию не тот берет Shift+SR должен вам помочь интерактивно переключаться между режимами
Насколько я успел изучить AD. Shift+S это включение видимости одного слоя.
Как это поможет для перемещения?
У меня в преференсах включена онлайн проверка но при перемещении ничего не проверяются.
Проект импортирован из "Protel 99SE".
Может в этом проблема?
Разобрался с проверкой правил в он лайн!!!! :)
В референс была включена, а в проекте выключено.
Можно ли в АД задать правило для расстановки компонента с учётом высоте.
Для примера у меня есть высокие и низкие детали.
Между высокими нужно минимум 2мм, а между высокий низкий можно и 1мм.
Раздел правил Placement/Height
Но нужны или модели трехмерные или создавать графику "Сomponent Body" для посадочных мест
Понятно!!! это долго. Буди мерить руками.
Можно ли в AD отдельно управлять видимостью на слое.
Отдельно включить/ выключить текст. Очень не удобно когда В Топ Овер. Всё видно сразу.
При плотном дизайн сплошная каша из надписей. Контуров детали не видно.
1/ выделить текст, найти все подобное, вызвать инспектор (F11)? установить флаг Hide
или
2. выделить все компоненты, вызвать инспектор (F11)? установить флаг Hide для Designator и Comment
Эта тема закрыта для публикации ответов.
