inter_pro 0 27 июля, 2008 Опубликовано 27 июля, 2008 · Жалоба Журнал "Технологии в Электронной Промышленности" http://tech-e.ru Специально для начинающих в журнале "Современная электроника" с номера 5,2008 начинается публикация цикла статей по работе с Altium Designer Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ecos-rtos.in.ua 0 29 июля, 2008 Опубликовано 29 июля, 2008 · Жалоба Разработал платку, теперь надо распечатать фотошаблон для негативного фоторезиста. Как сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri Potapoff 0 29 июля, 2008 Опубликовано 29 июля, 2008 · Жалоба Разработал платку, теперь надо распечатать фотошаблон для негативного фоторезиста. Как сделать? Чтение доки реально помогает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 29 июля, 2008 Опубликовано 29 июля, 2008 · Жалоба Разработал платку, теперь надо распечатать фотошаблон для негативного фоторезиста. Как сделать? 1 Сделать гербер. Настройки нужные установить 2. распечатать из встроенного CAM в масштабе 1:1 Совет был правильный читайте доки. Если тяжело с английским ссылки есть и в разделе "Статьи" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ecos-rtos.in.ua 0 29 июля, 2008 Опубликовано 29 июля, 2008 · Жалоба Ключевое слово было негативный фоторезист. Мне нужно сделать инверсию цвета при печати. Документацию читал: Print-based Output Options, Gerber Output Options. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eXeC001er 0 29 июля, 2008 Опубликовано 29 июля, 2008 · Жалоба я делаю гербер, сверловку, потом это по отдельности печатаю через Adobe PDF Printer потом открываю оба файла в CorelDraw, там соединяю, делаю инверсию и в случае надобности зеркалю. все занимает не более 20 минут. готовый шаблон сохраняю в формате CorelDraw. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eXeC001er 0 31 июля, 2008 Опубликовано 31 июля, 2008 · Жалоба Скажите уважаемые как отредактировать название цепи. допкустим раскидал я по схеме цепь "+5V" и вот мне надо эту цепь переименовать в допустим "5V_1". как это быстро сделать? не хоца тыкать в каждый NetLabel и менять название. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 31 июля, 2008 Опубликовано 31 июля, 2008 · Жалоба 1/ открыть все листы проекта 2. Find similar указать на NetLabel "+5V" 3/ Указать найти все подобные у которых NetLabel ="+5V" для всего проекта 4 вЫзвать инспектор (F11) 5 указать для всех листов проекта и заменть"+5V" => "+5V_1" Заменит название Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eXeC001er 0 31 июля, 2008 Опубликовано 31 июля, 2008 · Жалоба чего то я про инспектор ступил весьма сильно. совсем про него забыл, хотя другие штуки через него делал. надо на мониторе написать "НЕ ЗАБЫВАЙ ПРО ИНСПЕКТОРА" спасибки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 31 июля, 2008 Опубликовано 31 июля, 2008 · Жалоба на мониторе написать "НЕ ЗАБЫВАЙ ПРО ИНСПЕКТОРА" Не. Наклеить зеленый скоч c сердечком на клавишу F11 :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 1 августа, 2008 Опубликовано 1 августа, 2008 · Жалоба Скажите уважаемые как отредактировать название цепи. допкустим раскидал я по схеме цепь "+5V" и вот мне надо эту цепь переименовать в допустим "5V_1". как это быстро сделать? не хоца тыкать в каждый NetLabel и менять название. Альтернативный вариант: запустить панель List, указать настройки как на рис. и менять любое название! Вообще удобная панель, тоже стоит привыкнуть как и к Инспектору! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stary 0 4 августа, 2008 Опубликовано 4 августа, 2008 · Жалоба в проекте есть InternalPlane GND некоторые Via GND с ним имеют соединения, некоторые - нет как сделать чтобы все via соединялись с внутренним слоем? все vai сквозные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 4 августа, 2008 Опубликовано 4 августа, 2008 · Жалоба Минимум информации- минимум ответов. Причин море, как и решений. и все они разные. Вы хотя бы скрин приложили Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stary 0 4 августа, 2008 Опубликовано 4 августа, 2008 · Жалоба Минимум информации- минимум ответов. Причин море, как и решений. и все они разные. Вы хотя бы скрин приложили спасибо, разобрался Split Plane No Net мешал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
qwerty 0 7 августа, 2008 Опубликовано 7 августа, 2008 · Жалоба Как визуально , как в пикаде можно как то проверить соответствие пинов сима и футпринта ??? очень распространная ошибка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
