martyrey 0 25 ноября, 2009 Опубликовано 25 ноября, 2009 · Жалоба Что то типа такого!!! Вот я так рисую микросхему буфера!=)) Спс огромное Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrp 0 25 ноября, 2009 Опубликовано 25 ноября, 2009 · Жалоба Когда создал via или pad, но не зафиксировал, используй клавишу TAB. Там для via можно создать правила, а ПАД сохраняет последние изменения. Сначало разведи, а потом рисуй полигон. А так можно. Спасибо. Будем разбираться и пробовать. Когда создал via или pad, но не зафиксировал, используй клавишу TAB. Там для via можно создать правила, а ПАД сохраняет последние изменения. Сначало разведи, а потом рисуй полигон. А так можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvf 1 26 ноября, 2009 Опубликовано 26 ноября, 2009 · Жалоба При Create Sheet Symbol From Sheet or IDL текст Sheet Entry Times New Roman. В Preferences, в Default Primitives установлен GOST A и в Option->Sheet Options тоже GOST A. Никак эту ситуацию не изменить? Может как то в параметрах прописать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scanner 0 26 ноября, 2009 Опубликовано 26 ноября, 2009 · Жалоба Как при автотрассировке в Ситусе: 1 - заставить проводить дорожки по сетке; 2 - заставить расставлять переходные отверстия по сетке. Все это требует нормконтроллёр для подготовки документации в Компасе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 26 ноября, 2009 Опубликовано 26 ноября, 2009 · Жалоба Как при автотрассировке в Ситусе: 1 - заставить проводить дорожки по сетке; 2 - заставить расставлять переходные отверстия по сетке. Все это требует нормконтроллёр для подготовки документации в Компасе. situs - безсеточный автотрассировщик! Поэтому вышеперечисленное невозможно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reanimatorr 1 26 ноября, 2009 Опубликовано 26 ноября, 2009 · Жалоба Каким образом в альтиуме редактировать свойства группы выделенных объектов? если нужно, допустим, изменить форму 100 падов... выделяю, редактирую, изменяется только один пад... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 26 ноября, 2009 Опубликовано 26 ноября, 2009 (изменено) · Жалоба Каким образом в альтиуме редактировать свойства группы выделенных объектов? если нужно, допустим, изменить форму 100 падов... выделяю, редактирую, изменяется только один пад... Используйте "Инспектор" (клавиша F11) Так же может оказаться полезным использование Shift+F12 - табличный режим просмотра/редактирования свойств объектов. Изменено 26 ноября, 2009 пользователем Master of Nature Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reanimatorr 1 26 ноября, 2009 Опубликовано 26 ноября, 2009 (изменено) · Жалоба Спасибо большое, получилось ) еще вопрос - как отцентровать дорожку под смд резистором? чтобы зазор одинаковый был с обоих сторон проводника. я пробовал тыкать на Align - ничего не происходит... Изменено 26 ноября, 2009 пользователем Reanimator++ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 27 ноября, 2009 Опубликовано 27 ноября, 2009 · Жалоба Так вроде итак вручную получается симметрично провести. Или еще вариант, если вас устроит сперва провести дорожку как получится, а потом двигать резистор. Когда попадаете центром на дорожку появляется точка привязки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 27 ноября, 2009 Опубликовано 27 ноября, 2009 · Жалоба Так вроде итак вручную получается симметрично провести. Или еще вариант, если вас устроит сперва провести дорожку как получится, а потом двигать резистор. Когда попадаете центром на дорожку появляется точка привязки. А еще при создании графики ежели в центре стоит в перекрестие в одном из слоев (посмотрите примеры авто создания графики) то тоже привязывается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 27 ноября, 2009 Опубликовано 27 ноября, 2009 · Жалоба После компиляции проекта выдает вот такие ошибки. Как устранить? Что я не правильно сделал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 27 ноября, 2009 Опубликовано 27 ноября, 2009 · Жалоба Это же не ошибка это варнинги. Написано что в цепи нет электрического выхода, одни только входы или passive. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reanimatorr 1 27 ноября, 2009 Опубликовано 27 ноября, 2009 · Жалоба Ну, я резистор для примера привел - бывают и другие компоненты и несимметричные и с большим чилом падов а также другие дороги, полигоны и тп. Вообще отцентровка дорожек по равному зазору это как признак хорошего тона чтоли.. я конечно понимаю что правила, клиренсы и тп но.. вручную естественно можно - правда с конечной точностью, интересен авто вариант. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 27 ноября, 2009 Опубликовано 27 ноября, 2009 · Жалоба Ну, я резистор для примера привел - бывают и другие компоненты и несимметричные и с большим чилом падов а также другие дороги, полигоны и тп. Вообще отцентровка дорожек по равному зазору это как признак хорошего тона чтоли.. я конечно понимаю что правила, клиренсы и тп но.. вручную естественно можно - правда с конечной точностью, интересен авто вариант. Автовариант работает не очень хорошо в этом плане (уже обсуждалось). Дорожки идут не на равном расстоянии от падов, а тяготеют к какому-то одному. Да и описать кучу правил, чтобы в автомате шло все правильно - может занять больше времени и нервов, чем сделать это же руками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reanimatorr 1 27 ноября, 2009 Опубликовано 27 ноября, 2009 · Жалоба обсуждался вроде результат автотрассировки. (я читал страниц на 40 назад, все не осилил к сожалению..) а я про последующую обработку уже оттрассированной платы интересуюсь. пусть я оттрассировал плату, а потом хочу отцентровать для придания законченного вида. причем это даже ручками не очень удобно делать, т.к. при попытке перетащить сегмент на немного он начинает цепляться за Electrical Gird других сегментов той же дороги. Нужно либо вбок его оттаскивать либо сетки мучать.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
