peshkoff 24 15 апреля, 2009 Опубликовано 15 апреля, 2009 · Жалоба почитайте "Технологии в Электронной промышленности" www.tech-e.ru я вроде то ли в этом то ли в прошлом году писал, как определить, какое правило (в данном случае Binary) команда (Applicate binaru rule) действует между 2 объектами Ок. Поищем. У меня все статьи есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xlive 0 16 апреля, 2009 Опубликовано 16 апреля, 2009 · Жалоба Добрый день! Вычитал про режим Smart Route "работает интуитивно с пользователем, пытаясь закончить трассу выбором соединения минимальной длины с использованием горизонтальных, вертикальных или диагональных сегментов, с автоматическим обходом любого возникшего препятствия". "Например, нажатие клавиши А переключает режим автозавершения трассы (включён или выключен). Этот режим (Auto Complete) индицирует проложенные сегменты трасс сплошной линией, а предполагаемые для прокладки далее в виде точечных контуров трассы. Если вы согласны проложить трассу далее этим путём, просто нажмите и удерживайте клавишу Ctrl при щелчке, и вы получите завершённую трассу для этого соединения". никак не получается так сделать( при нажатии клавиши А когда я тащу трассу вылетает меню "Align, Position Component Text и тд..." ничего у меня не идицируется и не показывает предполагаемые пути прокладки....( подскажите плз, мб я что то не так делаю...((( :wassat: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sR_ 0 16 апреля, 2009 Опубликовано 16 апреля, 2009 · Жалоба У меня вопрос про соединение полигонов разных цепей через Tie Net. Все получается пока полигоны на внешних сторонах платы а как их соединить во внутренних слоях? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Ivan_ 0 16 апреля, 2009 Опубликовано 16 апреля, 2009 · Жалоба мужыки, уже полчаса не могу найти где поставить перемычку .... т.е. соединить два контакта и потом тебе альтиум их оттрасирует Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Ivan_ 0 16 апреля, 2009 Опубликовано 16 апреля, 2009 · Жалоба ну так как чертить линии связи и как поворачивать компонент по часовой или противчасовой стрелки???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 16 апреля, 2009 Опубликовано 16 апреля, 2009 · Жалоба ну так как чертить линии связи и как поворачивать компонент по часовой или противчасовой стрелки???? На счЁт "чертить связи" - уточните, где и что Вы хотите получить. При разводке платы, нажмите "Interactively Route Connections", установите курсор на вывод, с которого хотите начать вести дорожку, далее - левый клик и дорожка пошла Компонент можно повернуть многими способами. Самый простой - при перетаскивании нажать пробел. мужыки, уже полчаса не могу найти где поставить перемычку .... т.е. соединить два контакта и потом тебе альтиум их оттрасирует Пожалуйста, уточните подробности! А может мне уже спать пора, а то я что то не ферштейню :laughing: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andr1791 0 17 апреля, 2009 Опубликовано 17 апреля, 2009 · Жалоба Хорошая подборка, а в формате ПДФ найти где-то возможно?На Казусе есть ссылка на pdf-версии этих 14ти статей (сайт хурнала "Электронная техника"). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Ivan_ 0 17 апреля, 2009 Опубликовано 17 апреля, 2009 · Жалоба неееет.... блин я имею ввиду про то, что перемычка она при перетаскивании элемента она идет следом за ним, а дорога чисто остается на своем месте может кто нить сказать пожалуйста!!!!! работа стоит!!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Ivan_ 0 17 апреля, 2009 Опубликовано 17 апреля, 2009 · Жалоба когда я работал в пикаде 2006 там слева в столбец была серия пиктограмм, значок одной из них были 4 контакта соединеных синими линиями, вот кликнув на него можно было проводить между контактами связи или "перемычки" то есть при перетаскивании одного из контактов или объектов содержащих один из этих контактов, эти соединения при перетаскивании оставались на контакте, если бы это были просто дорожки то контакт бы переместился а дорожки бы остались на прежнем месте... так вот я ищу такую же фичу в альтиуме, и прошу мне помочь где такая фигня есть в альтиуме десигнере и как ее врубить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 17 апреля, 2009 Опубликовано 17 апреля, 2009 · Жалоба неееет.... блин я имею ввиду про то, что перемычка она при перетаскивании элемента она идет следом за ним, а дорога чисто остается на своем месте может кто нить сказать пожалуйста!!!!! работа стоит!!!!!!! Перемычка должна принадлежать компоненту, а не рисоваться отдельно. Если отделно--- тогда делать Unit/ Хотя не всегда спасает. бывает перемещаются не зависимо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Radiolab 0 17 апреля, 2009 Опубликовано 17 апреля, 2009 · Жалоба Коллеги, подскажите, а можно ли в схемотехническом редакторе альтиума делать крестообразное соединение 4х проводников? В книге уважаемого А. Сабунина говориться об опции Convert Cross Junctions, при включении которой такие соединения преобразуются в разнесенные Т-образные. При ВЫключенной функции, как я понял, за пользователем оставляют возможность создавать такие соединения. Тем не менее, при попытке нарисовать каким либо способом такое соединение, альтиум преобразует его в цве независимые цепи, где одна проходит "над" другой. Как быть? Для ВЧ схемотехники подобные крестообразные соединения крайне удобны... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 17 апреля, 2009 Опубликовано 17 апреля, 2009 · Жалоба когда я работал в пикаде 2006 там слева в столбец была серия пиктограмм, значок одной из них были 4 контакта соединеных синими линиями, вот кликнув на него можно было проводить между контактами связи или "перемычки" то есть при перетаскивании одного из контактов или объектов содержащих один из этих контактов, эти соединения при перетаскивании оставались на контакте, если бы это были просто дорожки то контакт бы переместился а дорожки бы остались на прежнем месте... так вот я ищу такую же фичу в альтиуме, и прошу мне помочь где такая фигня есть в альтиуме десигнере и как ее врубить? Наконец то я Вас понял. Такая фича, как в PCAD'e есть, но выглядит она несколько иначе. Я ею не пользуюсь, поэтому обращайтесь, как вариант, к Владимиру. Я думаю речь идЁт о "Component Links". Причина отсутствия этой фичи на Пи-Кадовский манер - отсутствие Пи-Кадовских проблем и косяков. Есть схема, есть плата и их всегда можно синхронизировать на раз, два, три. В отличии от пикада, где это сплошной мазахизм. :laughing: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alvol 0 17 апреля, 2009 Опубликовано 17 апреля, 2009 · Жалоба альтиум преобразует его в цве независимые цепи, где одна проходит "над" другой. Как быть? Для ВЧ схемотехники подобные крестообразные соединения крайне удобны... Нужно просто принудительно указать(ручками), что необходимо считать это пересечение узлом: Place->Manual Junction (P->J) и такие узлы будут выделяться коричневым цветом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 17 апреля, 2009 Опубликовано 17 апреля, 2009 · Жалоба Коллеги, подскажите, а можно ли в схемотехническом редакторе альтиума делать крестообразное соединение 4х проводников? В книге уважаемого А. Сабунина говориться об опции Convert Cross Junctions, при включении которой такие соединения преобразуются в разнесенные Т-образные. При ВЫключенной функции, как я понял, за пользователем оставляют возможность создавать такие соединения. Тем не менее, при попытке нарисовать каким либо способом такое соединение, альтиум преобразует его в цве независимые цепи, где одна проходит "над" другой. Как быть? Для ВЧ схемотехники подобные крестообразные соединения крайне удобны... ВсЁ правильно. В хелпе так и написано. Если Вам, всЁ таки, надо четырЁхлучевое соединение - никто не запрещает Вам ручками поставить точку - "Place"->"Manual Junction". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Radiolab 0 17 апреля, 2009 Опубликовано 17 апреля, 2009 · Жалоба 2alvol, Murzik: Большое спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
