Перейти к содержанию
Altium для начинающего (2008 г)
Когда создал via или pad, но не зафиксировал, используй клавишу TAB. Там для via можно создать правила, а ПАД сохраняет последние изменения.
Сначало разведи, а потом рисуй полигон. А так можно.
Спасибо. Будем разбираться и пробовать.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
При Create Sheet Symbol From Sheet or IDL текст Sheet Entry Times New Roman. В Preferences, в Default Primitives установлен GOST A и в Option->Sheet Options тоже GOST A. Никак эту ситуацию не изменить? Может как то в параметрах прописать?
Ссылка на сообщение
Как при автотрассировке в Ситусе:
1 - заставить проводить дорожки по сетке;
2 - заставить расставлять переходные отверстия по сетке.
Все это требует нормконтроллёр для подготовки документации в Компасе.
Ссылка на сообщение
situs - безсеточный автотрассировщик! Поэтому вышеперечисленное невозможно...
Ссылка на сообщение
Каким образом в альтиуме редактировать свойства группы выделенных объектов?
если нужно, допустим, изменить форму 100 падов...
выделяю, редактирую, изменяется только один пад...
Ссылка на сообщение
Используйте "Инспектор" (клавиша F11)
Так же может оказаться полезным использование Shift+F12 - табличный режим просмотра/редактирования свойств объектов.
Изменено пользователем Master of Nature
Ссылка на сообщение
Спасибо большое, получилось )
еще вопрос - как отцентровать дорожку под смд резистором? чтобы зазор одинаковый был с обоих сторон проводника.
я пробовал тыкать на Align - ничего не происходит...
Изменено пользователем Reanimator++
Ссылка на сообщение
Так вроде итак вручную получается симметрично провести. Или еще вариант, если вас устроит сперва провести дорожку как получится, а потом двигать резистор. Когда попадаете центром на дорожку появляется точка привязки.
Ссылка на сообщение
А еще при создании графики ежели в центре стоит в перекрестие в одном из слоев (посмотрите примеры авто создания графики) то тоже привязывается.
Ссылка на сообщение
После компиляции проекта выдает вот такие ошибки. Как устранить? Что я не правильно сделал?
Ссылка на сообщение
Это же не ошибка это варнинги. Написано что в цепи нет электрического выхода, одни только входы или passive.
Ссылка на сообщение
Ну, я резистор для примера привел - бывают и другие компоненты и несимметричные и с большим чилом падов а также другие дороги, полигоны и тп.
Вообще отцентровка дорожек по равному зазору это как признак хорошего тона чтоли..
я конечно понимаю что правила, клиренсы и тп но..
вручную естественно можно - правда с конечной точностью, интересен авто вариант.
Ссылка на сообщение
Автовариант работает не очень хорошо в этом плане (уже обсуждалось).
Дорожки идут не на равном расстоянии от падов, а тяготеют к какому-то одному.
Да и описать кучу правил, чтобы в автомате шло все правильно - может занять больше времени и нервов, чем сделать это же руками.
Ссылка на сообщение
обсуждался вроде результат автотрассировки. (я читал страниц на 40 назад, все не осилил к сожалению..)
а я про последующую обработку уже оттрассированной платы интересуюсь.
пусть я оттрассировал плату, а потом хочу отцентровать для придания законченного вида.
причем это даже ручками не очень удобно делать, т.к. при попытке перетащить сегмент на немного он начинает цепляться за Electrical Gird других сегментов той же дороги. Нужно либо вбок его оттаскивать либо сетки мучать..
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
