Prodif 0 14 ноября, 2009 Опубликовано 14 ноября, 2009 · Жалоба Закинул на рапиду: Altium Designer 09 - Русский интерфейс А это для какого билда? И что встроенный руссификатор уже не активируется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 14 ноября, 2009 Опубликовано 14 ноября, 2009 · Жалоба А это для какого билда? И что встроенный руссификатор уже не активируется? Для Summer 09 и Summer 09 SP 1. Способ активации вы выбираете сами. Либо вместо английского интерфейса. Либо вместо встроенной локализации. (Если это то же, что было на торрентс.ру) К тому же объем совсем небольшой - проще скачать и самому посмотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey.z 0 15 ноября, 2009 Опубликовано 15 ноября, 2009 (изменено) · Жалоба Не получается копировать различные части при создании посадочных мест, например создал я переходное отверстие, мне его нужно продублировать, я его выделяю, копирую но в буфере его нет, хотя курсор мыши меняет вид на крест, то же самое с различными другими частями, нарисовал линии надо такую же разместить рядом, приходится рисовать по новой, копирование не работает, это глюк или ограничение? Все, разобрался, оказывается копируется не по выделению а неким извращенным способом, впрочем он мне нравится Изменено 15 ноября, 2009 пользователем Aleksey.z Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 15 ноября, 2009 Опубликовано 15 ноября, 2009 · Жалоба Не получается копировать различные части при создании посадочных мест, например создал я переходное отверстие, мне его нужно продублировать, я его выделяю, копирую но в буфере его нет, хотя курсор мыши меняет вид на крест, то же самое с различными другими частями, нарисовал линии надо такую же разместить рядом, приходится рисовать по новой, копирование не работает, это глюк или ограничение? Все, разобрался, оказывается копируется не по выделению а неким извращенным способом, впрочем он мне нравится Копируется все. Не забывайте просто указать точку привязки следующим левым кликом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 15 ноября, 2009 Опубликовано 15 ноября, 2009 (изменено) · Жалоба Копируется все. Не забывайте просто указать точку привязки следующим левым кликом Я не знаю каким образом, но у меня включался режим, когда не нужно указывать точку привязки. т.е. после Ctrl+C можно было сразу нажимать Ctrl+V. Потом настройками с другой машины затер этот режим. Но что меня удивляет, так это то, что иногда при копировании - программа меняет точку привязки. Изменено 15 ноября, 2009 пользователем Master of Nature Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 15 ноября, 2009 Опубликовано 15 ноября, 2009 · Жалоба Я не знаю каким образом, но у меня включался режим, когда не нужно указывать точку привязки. т.е. после Ctrl+C можно было сразу нажимать Ctrl+V. Потом настройками с другой машины затер этот режим. Но что меня удивляет, так это то, что иногда при копировании - программа меняет точку привязки. Для всего этого есть несколько настроек: Clipboard Reference - включает запрос точки привязки при копировании объекта в буфер обмена Center of Object - вставка из буфера всегда производится за центр компонента Object's Electrical Hot Spot - вставка из буфера всегда производится за горячую точку, ближайшую к указанной точке привязки (здесь могут быть окончания пина, пады...) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gnom 0 16 ноября, 2009 Опубликовано 16 ноября, 2009 · Жалоба Доброго времени суток! Возник следующий вопрос: можно ли в алтиуме прокладывать соединительные линии на плате как в пкаде минуя схемный редактор? Заранее спасибо за ответы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BOS 1 16 ноября, 2009 Опубликовано 16 ноября, 2009 · Жалоба Возник следующий вопрос: можно ли в алтиуме прокладывать соединительные линии на плате как в пкаде минуя схемный редактор? Заранее прошу меня извинить, если мой ответ покажется Вам грубым, но мне хотелось бы внести ясность для Вашего понимания: Ваш вопрос также бы звучал если бы Вы спросили: "Можно ли забить гвоздь мобильным телефоном так же как и молотком ?" Ответ: "Конечно же можно если постараться ! ". Но тут возникает логичный вопрос: "Почему не использовать молоток по назначению ведь он для этого предназначен и его стоимость намного ниже стоимости мобильного ?" Так вот, отвечая на Ваш прямой вопрос об AD, скажу: Да можно в "алтиуме прокладывать соединительные линии на плате как в пкаде минуя схемный редактор" - на слое TOP Layer делаете Place -> Line и "прокладываете соединительные линии на плате" как Вашей душе угодно. Только тут возникает логичный вопрос: "Зачем использовать профессиональный дорогой инструмент, который предназначен не для "прокладывания соединительных линий", а для ПРОЕКТИРОВАНИЯ электронных изделий, начиная от создания схемы( это может быть много-листовая схема) , заканчивая механическим проектированием 3D-вида, я уже молчу об написаниня и отладки программ для FPGA и контроллеров, как это задумывалось его создателями. Спрашивается: Зачем вам AD ? Может Вам будет проще "рисовать линии" в Paint ну или в CorelDraw ? :) P.S. Прошо еще раз меня извинить, за то, что скажу банальность, но нужно использовать вещи по их назначению - если хотите ПРОЕКТИРОВАТЬ а не рисовать, то и подходите к делу проффесионально(сначала разрабатывается схема и только потом плата) и выбирайте, изучайте, пользуйтесь профессиональными инструментами! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АДИКМ 0 16 ноября, 2009 Опубликовано 16 ноября, 2009 · Жалоба Заранее прошу меня извинить, если мой ответ покажется Вам грубым, но мне хотелось бы внести ясность для Вашего понимания: Ваш вопрос также бы звучал если бы Вы спросили: "Можно ли забить гвоздь мобильным телефоном так же как и молотком ?" Ответ: "Конечно же можно если постарться ! ". Но тут возникает логичный вопрос: "Почему не использовать молоток по назначению ведь он для этого предназначен и его стоимость намного ниже стоимости мобильного ?" Так вот, отвечая на Ваш прямой вопрос об AD, скажу: Да можно в "алтиуме прокладывать соединительные линии на плате как в пкаде минуя схемный редактор" - на слое TOP Layer делаете Place -> Line и "прокладываете соединительные линии на плате" как Вашей душе угодно. Только тут возникает логичный вопрос: "Зачем использовать профессиональный дорогой инструмент, который предназначен не для "прокладывания соединительных линий", а для ПРОЕКТИРОВАНИЯ электронных изделий, начиная от создания схемы( это может быть много-листовая схема) , заканчивая механическим проектированием 3D-вида, я уже молчу об написаниня и отладки программ для FPGA и контроллеров, как это задумывалось его создателями. Спрашивается: Зачем вам AD ? Может Вам будет проще "рисовать линии" в Paint ну или в CorelDraw ? :) P.S. Прошо еще раз меня извинить, за то, что скажу банальность, но нужно использовать вещи по их назначению - если хотите ПРОЕКТИРОВАТЬ а не рисовать, то и подходите к делу проффесионально(сначала разрабатывается схема и только потом плата) и выбирайте, изучайте, пользуйтесь профессиональными инструментами! Линиями неудобно рисовать. Если возникла такая задача, в то pcb редакторе - Design - Netlist - Edit nets, там насоздавать цепей с произвольными именами. после этого расставить компоненты, и их выводам вручную назначить цени. После этого трассировать. Очень редко я этим пользуюсь, когда по каким-то причинам не хочу рисовать схему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BOS 1 16 ноября, 2009 Опубликовано 16 ноября, 2009 · Жалоба Очень редко я этим пользуюсь, когда по каким-то причинам не хочу рисовать схему. Спасибо, сам этим никогда не пользуюсь всегда рисую схему - в голове ее тяжело держать, на бумаге проще ;) И у Вас там есть Design - уверен что вопрошающий и не подозревает себе что нужно еще и создать этот Design Project для того что б воспользоваться NetList :) P.S. Да попробовал Ваш метод - работает, только уж все сложно: надо всем соединениям дать имена, при этом меню закрывает все изображение платы тяжело ориентироваться - и врагу такого не пожелаешь, мобильным тоже забить гвоздь можно , правда тоже не легко ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finns 0 16 ноября, 2009 Опубликовано 16 ноября, 2009 · Жалоба Начал с максимального. Все это спраектировано в layout50, двух слойная печатка, минимумом проходных отверстий. Сейчас все это делаю в Альтиум 9. В порядке освоения новой программы. С схемным редактором не много разобрался, но к печатке еще не дошел. Страшненько. Но думаю на юзерском уровне осилю. Во вложении мой проект, нужно с проектировать печатку. Вопрос? Просьба дать общие рекомендации по оформлению проекта. Касается именно только схемы. Что не так сделано? С точки зрения профи! я бы одинаково повторяющиюся блоки схем запихнул на отдельные листы и оформил ими схему после передачи в писиби каждый канал окажется в своей комнате, далее разводим один канал и командой копируем дизайн комнаты и применяем его к другим каналал и вуаля... каналы повторят дизайн первого ну очень удобно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shitbox2 0 16 ноября, 2009 Опубликовано 16 ноября, 2009 · Жалоба Как быстро переместить группу компонентов и дорожек на противоположный слой (с верху на низ, например) не выставляя руками этот слой в настройках каждого компонента? Раньше как-то получалось, но напрочь забыл :-( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 16 ноября, 2009 Опубликовано 16 ноября, 2009 · Жалоба Как быстро переместить группу компонентов и дорожек на противоположный слой (с верху на низ, например) не выставляя руками этот слой в настройках каждого компонента? Раньше как-то получалось, но напрочь забыл :-( клавиша L Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
boldive 0 16 ноября, 2009 Опубликовано 16 ноября, 2009 · Жалоба клавиша L Выскакивает меню Board Layers and Colors. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shitbox2 0 17 ноября, 2009 Опубликовано 17 ноября, 2009 (изменено) · Жалоба клавиша L L в схематике работает, а мне в PCB нужно ... Всё, понял. Нужно начать перетаскивать объект, чтобы L заработала как нужно. Изменено 17 ноября, 2009 пользователем Шарманщик с обезьянкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
