meh2000 0 16 октября, 2009 Опубликовано 16 октября, 2009 · Жалоба ALT + Left-click on net object Highlight all elements in net on sheet Так вроде и не должно Вопрос решен. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
freon 0 17 октября, 2009 Опубликовано 17 октября, 2009 · Жалоба ни кто не знает почему компоненты зеленные? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 17 октября, 2009 Опубликовано 17 октября, 2009 · Жалоба ни кто не знает почему компоненты зеленные? ошибка ВКС. Отключите, будут нормальные. Но лучше определить источник ошибки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
freon 0 17 октября, 2009 Опубликовано 17 октября, 2009 · Жалоба Уважаемый Теска а вчём именно ошибка чтоб исправить?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 17 октября, 2009 Опубликовано 17 октября, 2009 · Жалоба Уважаемый Теска а вчём именно ошибка чтоб исправить?? С точки зрения DRC скорее всего компоненты "налазят"друг на друга. Посмотрите в ошибках, там будет написано. Либо правила кривые, либо компоненты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
freon 0 17 октября, 2009 Опубликовано 17 октября, 2009 · Жалоба Что-то не могу найти ошибка ВКС.??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scanner 0 17 октября, 2009 Опубликовано 17 октября, 2009 · Жалоба freon Проект показать можете? Быстрей решится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
freon 0 17 октября, 2009 Опубликовано 17 октября, 2009 · Жалоба Исходник или скрин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 17 октября, 2009 Опубликовано 17 октября, 2009 · Жалоба Что-то не могу найти ошибка ВКС.??? указатель на зеленый компонент, правый клик. violation Там высыплет все ошибка связанный с конкретным элементом. Ну и устраняйте их Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 17 октября, 2009 Опубликовано 17 октября, 2009 · Жалоба С точки зрения DRC скорее всего компоненты "налазят"друг на друга. Посмотрите в ошибках, там будет написано. Либо правила кривые, либо компоненты Судя по картинке, вряд ли они налазят друг на друга...Скорее всего в комнату не попадают, которая где-нить сбоку... Что-то не могу найти ошибка ВКС.??? ВКС это типа DRC...а смотреть надо в панели PCB Rules and Violations, а если в старой версии в панели PCB... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 17 октября, 2009 Опубликовано 17 октября, 2009 · Жалоба Судя по картинке, вряд ли они налазят друг на друга...Скорее всего в комнату не попадают, которая где-нить сбоку... ВКС это типа DRC...а смотреть надо в панели PCB Rules and Violations, а если в старой версии в панели PCB... Тоже может быть. Но это и есть кривые правила ВКС это типа DRC -- не типо, а точно. Это Пунто на русскую раскладку перевел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
freon 0 18 октября, 2009 Опубликовано 18 октября, 2009 · Жалоба Оки спасибки ошибки в правилах !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
boldive 0 19 октября, 2009 Опубликовано 19 октября, 2009 · Жалоба Предположим, есть у меня футпринт на чипрезисторы размера 0805. Не понравился он мне, хочу все резисторы/конденсаторы в схеме с этим типоразмером перевести например на 1210 либо на другой футпринт 0805. Как это дело автоматизировать, или тупо каждый элемент перебивать на новый футпринт? А где можно найти типичные правила (rules) при разводке печатной платы. Имеется ввиду какие лимиты надо ставить чтобы в общем случае производителю печатных плат было удобно работать. Технологии у всех примерно одинаковы. Например у меня на футпринте зазор между Silkscreen и components pads 7.8mill. А в правилах по умолчанию стоит 10mill. Но футпринт идет в библиотеке поставляемой Altium (KEMET electronics) и правила берутся от того-же Altium по умолчанию. Правая рука не знает что творит левая? Если я поставлю зазор 7.5mill это не вызовет проблемм у среднестатистического производителя печатных плат, и уж тем более могут-ли возникнуть проблеммы с установкой элементов при таких зазорах? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 19 октября, 2009 Опубликовано 19 октября, 2009 · Жалоба Предположим, есть у меня футпринт на чипрезисторы размера 0805. Не понравился он мне, хочу все резисторы/конденсаторы в схеме с этим типоразмером перевести например на 1210 либо на другой футпринт 0805. Как это дело автоматизировать, или тупо каждый элемент перебивать на новый футпринт? А где можно найти типичные правила (rules) при разводке печатной платы. Имеется ввиду какие лимиты надо ставить чтобы в общем случае производителю печатных плат было удобно работать. Технологии у всех примерно одинаковы. Например у меня на футпринте зазор между Silkscreen и components pads 7.8mill. А в правилах по умолчанию стоит 10mill. Но футпринт идет в библиотеке поставляемой Altium (KEMET electronics) и правила берутся от того-же Altium по умолчанию. Правая рука не знает что творит левая? Если я поставлю зазор 7.5mill это не вызовет проблемм у среднестатистического производителя печатных плат, и уж тем более могут-ли возникнуть проблеммы с установкой элементов при таких зазорах? Это просто, через Find Simular. Поищите по форуму. Вроде в разделе "Статьи" я давал ссылки на таеие вопросы По типовым правилам--- все отпроизводителя. Про правую и левую руку--- может и так -- но это руки разных людей (производителей):) там и не такой зверинец бывает. Делайте все свою и это будут Ваши руки. Сами себя по рукам и бить будете потом. Среднестатистического производителя не бывает. Если не знаете-- тогда придерживаетесь стандартоав, классом плат, IPC наконец. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Timma 0 20 октября, 2009 Опубликовано 20 октября, 2009 · Жалоба Можно ли сделать какой-нибудь финт, что бы один элемент порождал несколько записей в BOM? Например, транзистор и радиатор, предохранитель и держатель под него. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
