Перейти к содержанию
Altium для начинающего (2008 г)
ALT + Left-click on net object
Highlight all elements in net on sheet
Так вроде и не должно
Вопрос решен. Спасибо.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ни кто не знает почему компоненты зеленные?
ошибка ВКС.
Отключите, будут нормальные. Но лучше определить источник ошибки
Ссылка на сообщение
Уважаемый Теска а вчём именно ошибка чтоб исправить??
С точки зрения DRC скорее всего компоненты "налазят"друг на друга.
Посмотрите в ошибках, там будет написано.
Либо правила кривые, либо компоненты
Ссылка на сообщение
Что-то не могу найти ошибка ВКС.???
указатель на зеленый компонент, правый клик. violation
Там высыплет все ошибка связанный с конкретным элементом.
Ну и устраняйте их
Ссылка на сообщение
Судя по картинке, вряд ли они налазят друг на друга...Скорее всего в комнату не попадают, которая где-нить сбоку...
ВКС это типа DRC...а смотреть надо в панели PCB Rules and Violations, а если в старой версии в панели PCB...
Ссылка на сообщение
Тоже может быть. Но это и есть кривые правила
ВКС это типа DRC -- не типо, а точно. Это Пунто на русскую раскладку перевел :biggrin:
Ссылка на сообщение
Предположим, есть у меня футпринт на чипрезисторы размера 0805. Не понравился он мне, хочу все резисторы/конденсаторы в схеме с этим типоразмером перевести например на 1210 либо на другой футпринт 0805. Как это дело автоматизировать, или тупо каждый элемент перебивать на новый футпринт?
А где можно найти типичные правила (rules) при разводке печатной платы. Имеется ввиду какие лимиты надо ставить чтобы в общем случае производителю печатных плат было удобно работать. Технологии у всех примерно одинаковы. Например у меня на футпринте зазор между Silkscreen и components pads 7.8mill. А в правилах по умолчанию стоит 10mill. Но футпринт идет в библиотеке поставляемой Altium (KEMET electronics) и правила берутся от того-же Altium по умолчанию. Правая рука не знает что творит левая? Если я поставлю зазор 7.5mill это не вызовет проблемм у среднестатистического производителя печатных плат, и уж тем более могут-ли возникнуть проблеммы с установкой элементов при таких зазорах?
Ссылка на сообщение
Это просто, через Find Simular.
Поищите по форуму. Вроде в разделе "Статьи" я давал ссылки на таеие вопросы
По типовым правилам--- все отпроизводителя. Про правую и левую руку--- может и так -- но это руки разных людей (производителей):)  там и не такой зверинец бывает.
Делайте все свою и это будут Ваши руки.
Сами себя по рукам и бить будете потом.
Среднестатистического производителя не бывает. Если не знаете-- тогда придерживаетесь стандартоав, классом плат, IPC наконец.
Ссылка на сообщение
Можно ли сделать какой-нибудь финт, что бы один элемент порождал несколько записей в BOM? Например, транзистор и радиатор, предохранитель и держатель под него.
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
