Pyku_He_oTTyda 0 25 апреля, 2008 Опубликовано 25 апреля, 2008 · Жалоба Импорт через *dxf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 25 апреля, 2008 Опубликовано 25 апреля, 2008 · Жалоба Гдето- я уже давал и такой способ AD6_8.zip Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starmos 2 28 апреля, 2008 Опубликовано 28 апреля, 2008 · Жалоба Подскажите пожалуйста, как у поменять шрифт номера/имени вывода. И их расположение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 28 апреля, 2008 Опубликовано 28 апреля, 2008 · Жалоба Где то на форуме проскакивало, как подсветить неразведенные цепи, вот не могу найти, подскажите пожалуйста! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 28 апреля, 2008 Опубликовано 28 апреля, 2008 · Жалоба Подскажите пожалуйста, как у поменять шрифт номера/имени вывода. Option/ document option/ change system font Надоело уж отвечать И их расположение ни как. Только введя вспомогательные параметры, ищите на форуме Где то на форуме проскакивало, как подсветить не разведенные цепи, вот не могу найти, подскажите пожалуйста! Если их много--- бессмысленно выделять--- резиновые связи и так показывают если осталось десяток другой и коротких-- включите DRC и в панели Message их быстро найдете по одной Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 28 апреля, 2008 Опубликовано 28 апреля, 2008 · Жалоба Владимир, спасибо! Конечно же одна была, ваш совет помог, уже нашел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Waso 1 28 апреля, 2008 Опубликовано 28 апреля, 2008 · Жалоба Обновил УГО - подкорректировал графику. Делаю "Update schematic sheets" - обновляет УГО, но и забывает(обновляет) все параметры. Как этого избежать? Как обновить только графику или может както можно скопировать параметры? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 28 апреля, 2008 Опубликовано 28 апреля, 2008 · Жалоба Делайте эту операцию не из библиотеки, а из схемы, там есть установка соответствующих флагов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HARMHARM 0 29 апреля, 2008 Опубликовано 29 апреля, 2008 · Жалоба Хочу в PCB загнать картинку чтобы на полигоне был лейбл фирмы. Это возможно? Или придется из примитивов самому рисовать? Если логотип без кривых - все будет в порядке при импорте из DWG или с помощью новой фичи по имопрту в 6.9. Если кривые есть, то единственный метод - скрипт от Альтиум, переводит черно-белое изображение в тонкие линии, скрипт есть в стандартной поставке. Altium Designer 6\Examples\Scripts\Delphiscript Scripts\Pcb\PCB Logo Creator\ Здесь улучшенный скрипт и пара советов по применению. Наилучшие результаты получил при конверсии BMP, так как сделать монохромный WMF у меня не вышло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 29 апреля, 2008 Опубликовано 29 апреля, 2008 · Жалоба С указанного сайта архив не скачивается. А как этим скриптом пользоваться? Что-то не соображу. Там есть 6 действий для этого скрипта. Что для чего? Нашел TR0123 Script Example Gallery Reference. Но там ниче толкового нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 29 апреля, 2008 Опубликовано 29 апреля, 2008 · Жалоба Новая фитча в 6.9 работает нормально с черно-белым BMP. C WMF действительно криво.. Причем не только с кривыми, но и с прямыми. Стандартные вордовские автофигуры практически не принимаются в нормальном видею Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kamin_nn 0 4 мая, 2008 Опубликовано 4 мая, 2008 · Жалоба Самоучитель по работе в системе Altium Designer 6.x Владислава Суходольского. http://www.eurointech.ru/products/Altium/A...Suchodolsky.pdf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HARMHARM 0 5 мая, 2008 Опубликовано 5 мая, 2008 · Жалоба С указанного сайта архив не скачивается. А как этим скриптом пользоваться? Что-то не соображу. Там есть 6 действий для этого скрипта. Что для чего? Нашел TR0123 Script Example Gallery Reference. Но там ниче толкового нет. :07: Улучшенный скрипт приложил. Пользоваться можно через DXP > Run Script. Потом Browse и OK. BitMapConvertVer130.zip Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beginning 0 15 мая, 2008 Опубликовано 15 мая, 2008 · Жалоба Народ, рисую PAD. Мне надо раcставить 30 PAD-ов с переодичность 1.27 мм между центрами соседних (в ручную не предлогать). Как это сделать? В закладке ВЫРАВНИВАНИЕ перепробывал все варианты, и ни один не подошёл. Особенно интересен пункт ВЫРАВНИВАНИЕ С ШАГОМ, но как этот шаг устанавливать? Если, выбераешь этот пункт, то шаг берётся какой-то произвольный. Как мне решить эту проблему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Come_as_you_are 0 15 мая, 2008 Опубликовано 15 мая, 2008 · Жалоба Народ, рисую PAD. Мне надо раcставить 30 PAD-ов с переодичность 1.27 мм между центрами соседних (в ручную не предлогать). Как это сделать? Почему бы не нарисовать скажем 5 штук затем скопировать их и 6 раз вставить ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
