Гость wwweider 5 февраля, 2008 Опубликовано 5 февраля, 2008 · Жалоба особенно интересуют недорогие модельки. заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sinth 0 5 февраля, 2008 Опубликовано 5 февраля, 2008 · Жалоба особенно интересуют недорогие модельки. заранее спасибо. С аппаратным - нет, не бывает. :( Только в AVR32 - специально заточены под мультимедиа-устройства... Дороговато А так, делается ручками - ШИМ-ЦАП (ШИМ во многих моделях есть аппаратный) или резистивный, типа R2R с разрядностью - сколько портов у МК хватит... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexander55 0 5 февраля, 2008 Опубликовано 5 февраля, 2008 · Жалоба особенно интересуют недорогие модельки. заранее спасибо. В AVR чистого ЦАП нет. Делают так: ШИМ - RC-фильтр. Если все же нужен именно ЦАП, посмотрите на LPC и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bezobraznic 0 5 февраля, 2008 Опубликовано 5 февраля, 2008 · Жалоба есть аврки с цапом это at90pwm3 там 10битный цап Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 5 февраля, 2008 Опубликовано 5 февраля, 2008 · Жалоба бывают ли АВРки с ЦАПом? Огласите, чего вам ЦАПить надо? Может есть обходные пути (и более дешевые и точные, кстати), а может вам далеко не AVR нужен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Iouri 0 5 февраля, 2008 Опубликовано 5 февраля, 2008 · Жалоба http://www.nxp.com/acrobat_download/datash...364_66_68_3.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wwweider 5 февраля, 2008 Опубликовано 5 февраля, 2008 (изменено) · Жалоба ну авр хотел потаму что пока другова незнаю, хотел генератор синусоиды сделать или ещё какой формы.. Изменено 5 февраля, 2008 пользователем wwweider Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kipmaster 0 5 февраля, 2008 Опубликовано 5 февраля, 2008 · Жалоба Для поиграться можно взять DAC7512 и любой AVR. Недорого и удобно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 5 февраля, 2008 Опубликовано 5 февраля, 2008 · Жалоба хотел генератор синусоиды сделать или ещё какой формы.. sin.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Qwertty 0 5 февраля, 2008 Опубликовано 5 февраля, 2008 · Жалоба Если выводов лишних много, то можно DAC на резисторах собрать, скорость его будет выше чем при использовании ШИМ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirYU 0 5 февраля, 2008 Опубликовано 5 февраля, 2008 · Жалоба особенно интересуют недорогие модельки. заранее спасибо. AT90PWM3, 10 битный ЦАП на борту, стоит 4$, сам МК ориентирован на Motor Control. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 5 февраля, 2008 Опубликовано 5 февраля, 2008 · Жалоба Если выводов лишних много, то можно DAC на резисторах собрать, скорость его будет выше чем при использовании ШИМ. Так и сделал. Тоже нечто вроде функционального генератора, применяемое в качестве... так сказать, дестабилизированного блока питания ;) И AVR здесь неплохой выбор - помимо быстродействия, имеет низкое выходное сопротивление портов, что обеспечит неплохую линейность. Поначалу смакетировал на AT89S8253 с резисторами 10/20 кОм - не получилось, вместо ровненькой "пилы" на выходе ЦАП на каждом зубце еще зубчики-провалы. Чтобы не ставить буфер, перешел на m162, все красиво. Остался один вопросец, то ли по теме, то ли не совсем. В общем случае устройство должно выдавать напряжение произвольной формы со средним током нагрузки до 0,5 А и пиковым (1 мкс...1 мс) - 10 А, при напряжении от -200 В до +200 В. То есть пиковая мощность - 2 кВт и полоса пропускания усилителя при этом - несколько МГц. Приходилось кому-либо с таким сталкиваться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wwweider 11 февраля, 2008 Опубликовано 11 февраля, 2008 · Жалоба а звук воспроизводить цапом делают? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aartak 0 22 февраля, 2008 Опубликовано 22 февраля, 2008 (изменено) · Жалоба посмотри этот фаил. там звуковой генератор на AVR и R-2R ЦАП-е sin Генератор на AVR Изменено 22 февраля, 2008 пользователем Artak Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
speccy1983 0 28 февраля, 2008 Опубликовано 28 февраля, 2008 · Жалоба Есть у серия at90pwm3в, at90pwm2 у них есть 10битный. Ядро стандартное, как в атмеге8. только at90pwm3 без индекса "В" - очень сырая и глючная. а потом они "сделали работу над ошибками", но если есть возможность первую версию лучше не покупать. Кстати, ЦАП и в той и в другой версии работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
