Перейти к содержанию
проблема с импортом DXF
Не удается загрузить/импортировать в PCAD-2004 dxf файл, созданный в AUTOCAD. Причем в программу Компас этот файл импортируется и открывается. В чем проблема?
Файлик прилагается в архиве.
korpus.rar
Изменено пользователем =L.A.=
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
попробуй его в Altium2006 Открыть, а потом импортировать в виде pcb в PCAD/
Ссылка на сообщение
У меня есть только PCAD-2004 и демо версия Компас. Если найду полную версию Компаса, то поставлю. Или Auto-CAD. Других САПР-ов устанавливать не собираюсь.
Ссылка на сообщение
Я немножко поправил и на мой взгляд лишнее удалил.
Если импортнется, а я лишнее стер, то пришлите именно то, что вам надо, я конвертну.
З.Ы. Русский шрифт перевести не смогу
Korpus_.zip
Ссылка на сообщение
Пасибки за помощь, но файлик по прежнему не импортируется. Из всего чертежа нужны участки со спиральной проточкой. Указания размеров и текст не нужны. Прилагаю файлик ( в архиве) где указаны все варнинги при попытке импорта.
korpus.rar
Ссылка на сообщение
Сам виноват. не соблюл процедуру импорта. При правильной последовательности всё импортировалось.
Ссылка на сообщение
Вот еще проблема с импортом. Установил AutoCAD-2008, нарисовал спираль, попробовал импорт через DXF в PCAD-2004 - не импортируется, то есть импорт происходит, но спираль не видна. Хотя то же самый DXF загружается в AutoCAD 2006 и спираль видно. Попробовал сгенерить спираль в AutoCAD 2006 при помощи утилитки на LISP, эта спираль импортируется в PCAD-2004 и там видна. Думаю, проблема в свойствах: спираль нарисованная 2008 AutoCAD-ом является некоей ACAD_PROXI_ENTITY, а спираль нарисованная утилиткой на LISP - Polyline. Есть ли тут люди могущие оказать помощь по AutoCAD? Как же всё таки добиться импорта спиральки? Уже потратил на этот вопрос две недели:(
Файлики приложил.
spiral.rar
Ссылка на сообщение
У меня открылся Spiral1.PCB
Там все спирали
PCAD2004
Сколько штук? Должно быть 4, как на чертеже Spiral-1.dwg При импорте-экспорте 2 спирали сохраняются, а 2 пропадают.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
