mrk86 0 4 июля, 2009 Опубликовано 4 июля, 2009 (изменено) · Жалоба Собрал программатор и тут решил прошить Attiny2313 в CodevisionAVR 1.25. Установил FUSE для него так если галочка установлена 0, нет - 1. FUSE такие: CKSEL3..0=0100 CKDIV8=0 SUT1..0=10 CKOUT=1 BODLEVEL2..0=101 EESAVE=0 WDTON=1 FUSE-бит запрограммирован, если установлен в 0. Зашил их в Attiny2313 и пытаюсь считать FUSE с МК, но увы CVAVR выдаёт вот такую ошибку: С AVRSTUDIO тоже самое. Питание подаю от разъема USB. Помогите разобраться или исправить. Заранее благодарен! Изменено 4 июля, 2009 пользователем mrk86 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 1 4 июля, 2009 Опубликовано 4 июля, 2009 · Жалоба Вы установили тактирование от внутреннего RC генератора и делитель на 8 попробуйте установить SCK Freq =57600 в CodevisionAVR 1.25. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 5 июля, 2009 Опубликовано 5 июля, 2009 · Жалоба Коде вижен АВР не видит программатор. И что при этом он говорит? Что делать, куда смотреть? Перемычку не забыли перекинуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
11111 0 5 июля, 2009 Опубликовано 5 июля, 2009 · Жалоба И что при этом он говорит? Говорит что: Перемычку не забыли перекинуть? Нет, не забыл. Моргать при включении должен 5-7 раз? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 5 июля, 2009 Опубликовано 5 июля, 2009 · Жалоба Говорит что: Нет, не забыл. Моргать при включении должен 5-7 раз? Ровно 6 раз. Когда программатор подключен к программируемому устройству на устройство подано питание светодиод на программаторе зажигается? А когда программатор отключаете от устройства светодиод потухает? Какой у вас стоит чип в программаторе и с каким кварцем? P.S. Как долго моргает светодиод при подключении программатора? в течении секунды или дольше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
11111 0 5 июля, 2009 Опубликовано 5 июля, 2009 (изменено) · Жалоба Ровно 6 раз. Когда программатор подключен к программируемому устройству на устройство подано питание светодиод на программаторе зажигается? А когда программатор отключаете от устройства светодиод потухает? Нет. Светодиод горит постоянно вне зависимости от того подключен таргет или нет. Какой у вас стоит чип в программаторе и с каким кварцем? Мега 8 и 14.7456 P.S. Как долго моргает светодиод при подключении программатора? в течении секунды или дольше? Дольше: 5 секунд Что удивило, замена Меги (на непрошитую) ни к чему не привела: светодиод моргает и загорается также. Изменено 5 июля, 2009 пользователем 11111 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 5 июля, 2009 Опубликовано 5 июля, 2009 · Жалоба Нет. Светодиод горит постоянно вне зависимости от того подключен таргет или нет. Мега 8 и 14.7456 Дольше: 5 секунд Что удивило, замена Меги (на непрошитую) ни к чему не привела: светодиод моргает и загорается также. Не верю! Проверяйте схему, отмывайте флюс, ищите закоротки. Почему у вас чип мега8 а прошиваете прошивкой для меги 168? Фузы тоже разные для меги 8 и 168. Бардак. Дольше 5 секунд, это вы ошиблись с прошивкой фузов скорее всего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
11111 0 5 июля, 2009 Опубликовано 5 июля, 2009 · Жалоба Не верю! Проверяйте схему, отмывайте флюс, ищите закоротки. Почему у вас чип мега8 а прошиваете прошивкой для меги 168? Фузы тоже разные для меги 8 и 168. Бардак. Дольше 5 секунд, это вы ошиблись с прошивкой фузов скорее всего. Строка была взята из примера. Там (у себя) поменял на мегу8 и на com4. Остальное не менял. Далее. Перешил мегу8. Вот фьюзы. Не работает. Ничего не поменялось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 5 июля, 2009 Опубликовано 5 июля, 2009 · Жалоба Строка была взята из примера. Там (у себя) поменял на мегу8 и на com4. Остальное не менял. А зря. Фузы в мегах 48, 88, 168 отличаются от меги 8 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
11111 0 5 июля, 2009 Опубликовано 5 июля, 2009 · Жалоба А зря. Фузы в мегах 48, 88, 168 отличаются от меги 8 Фузы с поста выше правильные? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
11111 0 5 июля, 2009 Опубликовано 5 июля, 2009 (изменено) · Жалоба Еще прикольно ведет себя терминал CVAVR 1.23 Прописываю ему в настройкахвиртуальный COM4, на котором висит прогер, запускаю терминал, светодиод гаснет и... все. З.Ы. нет не все. После отключения таргета, грит, что КОМ порта 4 нет, используйте другой порт. При этом диод гаснет, при дисконнекте загорается. Хрень какая-то. Изменено 5 июля, 2009 пользователем 11111 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 6 июля, 2009 Опубликовано 6 июля, 2009 · Жалоба Еще прикольно ведет себя терминал CVAVR 1.23 Прописываю ему в настройкахвиртуальный COM4, на котором висит прогер, запускаю терминал, светодиод гаснет и... все. З.Ы. нет не все. После отключения таргета, грит, что КОМ порта 4 нет, используйте другой порт. При этом диод гаснет, при дисконнекте загорается. Хрень какая-то. давайте по-порядку: проверьте функционирование ft232: замкните у неё TX и RX. проверьте есть ли в терминале эхо. Фузы с поста выше правильные? похожи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
11111 0 6 июля, 2009 Опубликовано 6 июля, 2009 · Жалоба давайте по-порядку: проверьте функционирование ft232: замкните у неё TX и RX. проверьте есть ли в терминале эхо. Есть порядок (в смысле эхо) при замыкании 1 и 5 ног FT232RL Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 6 июля, 2009 Опубликовано 6 июля, 2009 · Жалоба Есть порядок (в смысле эхо) при замыкании 1 и 5 ног FT232RL Теперь проверьте всё-ли в порядке с питанием меги. На всех ножках есть ли +5В и везде подключена земля? Потом проверьте линию ресет у меги. на ней всегда должно быть +5В. При попытке программирования тоже. Потом проверьте есть ли генерация на кварце. Сообщите результаты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
11111 0 6 июля, 2009 Опубликовано 6 июля, 2009 · Жалоба Спасибо. Косяк нашелся - сопротивление на земле под мегой. Нашелся и ещё один косяк - железо от версии 2 (изначально на проект наткнулся на http://www.mindrunway.ru/PetkaAvrUsb.html) соответственно схема была взята оттуда. Тем более, что рязъем был идентичен используемому мной сейчас АВР910 и все переходники могут использоваться с Вашим прогером. Как лучше на Ваш взгляд решить эту проблему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
