viczai 0 27 августа, 2009 Опубликовано 27 августа, 2009 · Жалоба Сделать-то программатор на этой базе можно, только кому это нужно? Ну не скажите. Всё равно рано или поздно этот чип надо осваивать. И пожалуй что сейчас самое время. Я не настаиваю, если бы я программировал на Вашем уровне, то и делится идеей бы не стал. А так хотел отдать в хорошие руки. AT90USB82 у неё не все ноги можно взять. Посмотрите 29 pin, там одновременно сидят D+ и SCK, которые задействованы в программаторе. Ну вот пожалуй всё. Извините, больше не буду, а то ветка уходит в другую сторону. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 28 августа, 2009 Опубликовано 28 августа, 2009 · Жалоба Ну не скажите. Всё равно рано или поздно этот чип надо осваивать. ИМХО не стОит. Лучше осваивать 32битные архитектуры. В большинстве из них уже есть нормальный USB. И к ним не надо "специальных программаторов". И пожалуй что сейчас самое время. Время ушло. Я не настаиваю, ... , то и делится идеей бы не стал. А так хотел отдать в хорошие руки. "Идея" никакой коммерческой выгоды не несёт. AT90USB82 у неё не все ноги можно взять. Посмотрите 29 pin, там одновременно сидят D+ и SCK, которые задействованы в программаторе. Ну вот пожалуй всё. Микросхемы AT90USB* стОят наравне с LPC23xx. При больше распространённости последних. Не говоря уже про производительность, универсальность и пр. Извините, больше не буду, а то ветка уходит в другую сторону. Ветка называется "доступный программатор AVR с USB". Другое дело что сделать более доступным для домашнего изготовления трудно. (Софтверный USB отдельная песня). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel-pervomaysk 0 28 августа, 2009 Опубликовано 28 августа, 2009 · Жалоба Дали людям нормальный прогер ( сам юзаю и оч доволен ) , а им еще мало :bb-offtopic: . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viczai 0 28 августа, 2009 Опубликовано 28 августа, 2009 · Жалоба Время ушло. Это да. Настало время Cortex. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sapper 0 28 августа, 2009 Опубликовано 28 августа, 2009 · Жалоба Собрал вчера данный прогер - правда кварц поставил 14.3181 - таких в старых материнках и платах расширения много стоит. НЕХ под частоту 14.7456 - так и оставил. Ошибка порядка 2% в данном случае не мешает. В CodeVisionAVR V2.03.4 работает изумительно - правда при чтении-записи EEPROM медленновато - FLASH очень быстро.А в AvrStudio 4.17 даже не находится. Перепробовал множество прогеров - и protoss и AVR910USB( 2313+FT232)... Из всех этот наиболее быстрый. В общем Petka - спасибо за прогер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dx! 0 28 августа, 2009 Опубликовано 28 августа, 2009 · Жалоба Самый быстрый - таки avreal32 с ft2232 8) Микросхемы AT90USB* стОят наравне с LPC23xx. При больше распространённости последних. Не говоря уже про производительность, универсальность и пр. На счёт цены хз конечно, но LPC23xx стоят около 5 баксов по минимуму (возможно вру) а помянутая at90usb82 1-2 бакса. Да и арм в джойстик какойнить ставить - жаба душит 8) Старшие AVR, конечно, на свалке истории, а младшие ещё вполне себе можно пристроить местами. 8) Про остальное соглашусь - кому нужно - то сделает 8) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 29 августа, 2009 Опубликовано 29 августа, 2009 · Жалоба Есть готовый простенький проект радиосвязи на трансивере CC2500. Уважаемый Петка, как на Ваш взгляд, сложно будет переделать программу под создание беспроводного программатора? Схемтоехнически проблем не возникнет - пилим программатор пополам, нк обоим частям цепляем трансивер Данные то по двум проводкам всего. Как считаете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 29 августа, 2009 Опубликовано 29 августа, 2009 · Жалоба Есть готовый простенький проект радиосвязи на трансивере CC2500. Петка, как на Ваш взгляд, сложно будет переделать программу под создание беспроводного программатора? Светотехнических проблем не возникнет - пилим программатор пополам, к обоим частям цепляем трансивер. Данные то по двум проводкам всего. Как считаете? Если схемотехнически проблем нет, то в чём вопрос? У меня вопрос в другом - зачем? Разве что обеспечить супер гальваноразвязку =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 29 августа, 2009 Опубликовано 29 августа, 2009 · Жалоба Нет. Есть две причины. 1. Устройство вращается. останавливать и раскручивать его при отладке не хоцца. 2. Хотелось бы осуществлять дистанционную поддержку потребителя. Устройство общается с пультом по радио, в него с SD карты заливается информация. Хотелось бы использовать этот пульт для упрощенного обновления прошивки самим потребителем - выбрал функцию обновления, нажал кномку и все. А лезть с ноутбуком к устройству, открывать заглушку разъема, запускать сложный софт - не каждый справится. То есть по факту нужно сделать следующее - переделать передачу и прием с двухпроводного FT232шного интерфейса на протокол для cc2500. У Вас исходники на C есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sapper 0 31 августа, 2009 Опубликовано 31 августа, 2009 (изменено) · Жалоба Берем два модуля _http://www.sena.com/products/industrial_bluetooth/esd.php - один к FT232 привязываем второй к таргету - делаем их спаркой. Работает стабильно - хотя и дороговато выходит. Года три назад для диагностики авто радиоудлинитель делал на таких модулях. Тогда обошлись по 80 бачей за один модуль. Хотя со стороны компа можно использовать встроенный блютус - использовать его службы виртуальных СОМов. Изменено 31 августа, 2009 пользователем sapper Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndrNet 0 31 августа, 2009 Опубликовано 31 августа, 2009 · Жалоба Собрал программатор STK500v2 by Petka включил его без ATmega8 (попробовать) комп его нашол без проблем как COM3 установил драйвер все без проблем. Поставил ATmega8 подсоеденил к компу все без проблем, думаю теперь прошью ATmega8, ставлю перемычку Х2 - Х4, подключаю к USB и у меня сгорает электролит и катушка аж дым пошол. Ктознает в чем трабла на КЗ схему проверил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 31 августа, 2009 Опубликовано 31 августа, 2009 · Жалоба Собрал программатор STK500v2 by Petka включил его без ATmega8 (попробовать) комп его нашол без проблем как COM3 установил драйвер все без проблем. Поставил ATmega8 подсоеденил к компу все без проблем, думаю теперь прошью ATmega8, ставлю перемычку Х2 - Х4, подключаю к USB и у меня сгорает электролит и катушка аж дым пошол. Ктознает в чем трабла на КЗ схему проверил. А электролит не переполюсован был? На какое напряжение? Он мог не сразу выйти из строя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndrNet 0 31 августа, 2009 Опубликовано 31 августа, 2009 · Жалоба Нет электролит не переполюсован был? 25 Вольт напряжение? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sapper 0 31 августа, 2009 Опубликовано 31 августа, 2009 · Жалоба Скорее всего действительно переполюсовка кандера - у SMDшных полоска это (+).В отличии от выводных у которых (-) - когда то и сам так попал - надолго запомнилось :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndrNet 0 31 августа, 2009 Опубликовано 31 августа, 2009 · Жалоба Полоской правильно стоял, даже электролит обычный пробовал не работает. Думаю наверно спалил уже микруху :( Схема то работала до соединения Х2 - Х4, вот что интересно то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
