Yftul 0 16 июня, 2009 Опубликовано 16 июня, 2009 · Жалоба Да... если сидеть до 2-х часов ночи, бог не может это не вознаградить )))) Да, сколько раз замечал: сидишь допоздна, потом перепроверяешь с утра, а на монтажке ТАКИЕ чудеса, что не словом сказать, ни пером описать. Потому лучше все-таки давать себе передышку) PS: извиняюсь если обидел чьи-то религиозные чувства. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SupKlo 0 16 июня, 2009 Опубликовано 16 июня, 2009 · Жалоба Ребенок маленький, все равно не поспишь. А днем другая работа :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lameralik 0 16 июня, 2009 Опубликовано 16 июня, 2009 (изменено) · Жалоба Программатор не поддерживается Pony Prog'om что ли? Изменено 16 июня, 2009 пользователем lameralik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 16 июня, 2009 Опубликовано 16 июня, 2009 · Жалоба нашел несколько виртуальных резисторов на 20-50 мОм. милиом или мегаом? в любом случае интересно чем вы такие сопротивления меряли. если мили-, то большие токи нужны, а если мега-, то большие напряжения (сотни вольт!!!!) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SupKlo 0 16 июня, 2009 Опубликовано 16 июня, 2009 · Жалоба Мега ОМ, мерил тестером, взял у соседа (мерит сопротивление до 200 мОм). Программатор прошился и все заработало (Шил Мегу8) Шьется очень быстро. Спасибо большое всем за помощь. От себя могу сказать, какие ошибки могут быть при собирании данного девайса, на что стоит обращть особое внимание. 1. дорожка +5В внизу схемы проходит рядом с землей 2. дорожка под резистором 1кОм (что идет на светодиод) 3. дорожка которая идет под конденсаторами наверху платы. 4. та же дорожка что и в п.3 проходит под резистором на ресет. Так что немного внимательности и все заработает. Еще раз всем спасибо. Может кому-то поможет мой маленький опыт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 16 июня, 2009 Опубликовано 16 июня, 2009 · Жалоба Так что немного внимательности и все заработает. Еще раз всем спасибо. Может кому-то поможет мой маленький опыт там не флюс наверное был, а "сопля" висела. правда плохая промывка платы в области кварца может привести к незапуску последнего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SupKlo 0 16 июня, 2009 Опубликовано 16 июня, 2009 · Жалоба нет "соплей" не было. помыл плату с чистящим средством, немного подогрел и все встало на свои места Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lameralik 0 16 июня, 2009 Опубликовано 16 июня, 2009 (изменено) · Жалоба При попытке программировать в Code vision ошибка "AVRISP error entering programming mode" может была у кого такая ситуация. В терминале программатор ведет себя адекватно как положено Изменено 16 июня, 2009 пользователем lameralik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SupKlo 0 16 июня, 2009 Опубликовано 16 июня, 2009 · Жалоба При попытке программировать в Code vision ошибка "AVRISP error entering programming mode" может была у кого такая ситуация. В терминале программатор ведет себя адекватно как положено Таргет подключен? Диод на программаторе постоянно горит? Проверь SPI часть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lameralik 0 16 июня, 2009 Опубликовано 16 июня, 2009 · Жалоба Таргет подключен? Диод на программаторе постоянно горит? Проверь SPI часть Да светодиод горит если подключен программируемый чип. Прошиваю примусс3 слышу активность из динамика примуса но все равно ошибка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lameralik 0 16 июня, 2009 Опубликовано 16 июня, 2009 · Жалоба Проблема подобная проскакивала а решения конкретного так и нет. :crying: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 16 июня, 2009 Опубликовано 16 июня, 2009 · Жалоба Проблема подобная проскакивала а решения конкретного так и нет. :crying: Решение было. Перечитайте тему. Ответьте на те вопросы, которые задавались повторяющим программатор. Попробуйте те же советы, что и давались. Не хочется повторять много раз одно и то же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lameralik 0 16 июня, 2009 Опубликовано 16 июня, 2009 (изменено) · Жалоба Решение было. Перечитайте тему. Ответьте на те вопросы, которые задавались повторяющим программатор. Попробуйте те же советы, что и давались. Не хочется повторять много раз одно и то же. Все дело в том что Mega 8 16PI шьется, а mega 8 16AU пока никак меги AU в программаторе и которую нужно зашить идентичны. Уже нашел причину все работает. Мега хоть и новая но была неисправна. Снятая мега с донора заработала. Всем спасибо Изменено 16 июня, 2009 пользователем lameralik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 18 июня, 2009 Опубликовано 18 июня, 2009 · Жалоба Скажите а с кварцем 18 Мгц программатор будет работать быстрее чем с 14 МГц? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 18 июня, 2009 Опубликовано 18 июня, 2009 · Жалоба Скажите а с кварцем 18 Мгц программатор будет работать быстрее чем с 14 МГц? Я не заметил разницы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
