АДИКМ 0 24 января, 2008 Опубликовано 24 января, 2008 · Жалоба предположим имеем в схеме резисторы, с заданным футпринтом res4. в какой-то момент необходимо у всех резисторов заменить футпринт на R0805. Правой кнопкой мыши на симовле резистора - Find similar objects. там выбираем Part - Same Current Footprint (res4) - Same OK Все резисторы выбраны. Теперь в Current Footprint вводим R0805 и Enter. и ничего не поменялось. Что не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 24 января, 2008 Опубликовано 24 января, 2008 · Жалоба Вторую часть нужно в инспеторе уже делать А что должно случться? На схеме заметного ничего. Это на PCB отразится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АДИКМ 0 24 января, 2008 Опубликовано 24 января, 2008 · Жалоба Конечно вторую часть делаю в инспекторе. должно получится следующее - в каждом резисторе , в его свойствах должен изменится футпринт. по крайней мере так было в старых протелах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 24 января, 2008 Опубликовано 24 января, 2008 · Жалоба Так и в новом. Посмотрите в низу инспектора есть информация на какое число элементов операция дейчтвует Если проект многолистовой, а выделенный элемент на этом листе один, нужно распростронить действия на все листы схемы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АДИКМ 0 24 января, 2008 Опубликовано 24 января, 2008 · Жалоба Владимир, не получается... резисторов на схеме полно, а вот изменение футпринта происходит только у того, на котором делал find similar objects... сейчас попробую в картинках отобразить это... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 24 января, 2008 Опубликовано 24 января, 2008 · Жалоба можно и на почту Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АДИКМ 0 24 января, 2008 Опубликовано 24 января, 2008 · Жалоба постучал в ICQ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 24 января, 2008 Опубликовано 24 января, 2008 · Жалоба Приветствую коллег! Наверно это тот случай с которым столкнулся я. Хотел написать об этом недели три тому назад, но посчитал "мелочью". Как оказалось, это не мелочь. Описываю ситуацию. Работал я в библиотеке элементов. Решил поменять шрифт у отображаемых параметров. Сформировал запрос "Find similar" для выбора параметров и повинуясь желанию сделать это у всех компонентов выбрал "All components" (исходное положение "Current component"). Далее лезу в Инспектор и меняю шрифт. И - "Упс! А воз и ныне там". Шрифт изменился только у текущего. Попробовал ещЁ раз - "Те же круглые в скорлупе, но вид с боку:(". И тут меня "дЁрнуло" (шальная мысль видимо) посмотреть на панель инспектора после запроса на выбор. А там сверху - "Current component". Вот где собака порылась.:) Было применено следующие лечение. После выбора в Испекторе надо кликнуть на "Current component" и выбрать "All components". После чего начинает работать выбор в панели "Find similar". Попробуйте, скорее дело именно в этом, а Altium'у горячий привет :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 24 января, 2008 Опубликовано 24 января, 2008 · Жалоба Не там было проще, не стояла галка выделения всех элементов с даными параметрами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 25 января, 2008 Опубликовано 25 января, 2008 · Жалоба Не там было проще, не стояла галка выделения всех элементов с даными параметрами Select Matched? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 25 января, 2008 Опубликовано 25 января, 2008 · Жалоба Select Matched? да Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr 0 22 января, 2009 Опубликовано 22 января, 2009 · Жалоба Не там было проще, не стояла галка выделения всех элементов с даными параметрами У меня похожая ситуация. Я только начинаю изучать Altium поэтому, подскажите где в Winter 09 находится Select Matched или что-то подобное. Т к. у меня в инспекторе при замене одного библиотечного компонента на другой в схематике меняется только один компонент, который я выделяю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 22 января, 2009 Опубликовано 22 января, 2009 · Жалоба У меня похожая ситуация. Я только начинаю изучать Altium поэтому, подскажите где в Winter 09 находится Select Matched или что-то подобное. Т к. у меня в инспекторе при замене одного библиотечного компонента на другой в схематике меняется только один компонент, который я выделяю. Для этого используется панель Find Similar Objects, посмотрите в статье EDA Express №15 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr 0 22 января, 2009 Опубликовано 22 января, 2009 · Жалоба Для этого используется панель Find Similar Objects, посмотрите в статье EDA Express №15 Да, спасибо, всё правильно разобрался. Эта команда в Find Similar Objects есть. Я её там не внимательно искал. Ноу меня есть ещё пару вопросов. 1. Можно ли в инспекторе выделить элементы например с R1 по R60? 2. Можно ли в PCB в инспекторе к примеру глобально поменять параметры в разделе Schematic Refernce Information параметр Library Ref с С2-23 на С2-23-0.05 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 22 января, 2009 Опубликовано 22 января, 2009 · Жалоба 1 В инспесторе нет. Там только правка параметров. Есть панель PCB List там выделить можно, а уж затем инспесторо запускать 2. можно. если есть такое посадочное место в доступной библиотеке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
