Перейти к содержанию
Особенности использования FLASH AM29LV320
У меня в приборе к LPC2214 подключена упомянутая флешка, поэтому и решил сюда написать. Возникали ли у вас проблемы при ее использовании? У меня возникла следующая ситуация. Во флешке я держу базу и журнал. Журнал пишется по кольцу. При записи события проц проверяет сначала возможность записи - флеха в пределах размера записи должна быть стерта. Если это не так - предварительно стирается сектор. Так вот уже в парочке приборов приключилась неисправность - зависает проц по причине неготовности флешки, которую я проверяю после записи. Готовность я проверяю не по ноге реди/бази а по командному интерфейсу. Поделитесь мыслями - когда такая ситуация может происходить?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
На счет АМ не знаю, но такая же ситуация у меня бывает (очень редко) с самсунговскими флешками и xD картами. Есть подозрение, что либо пропускается, либо, за счет выброса, появляется лишний импульс записи. Или чтения, хм? То бишь, команда не проходит - флешка в ступоре.
Выход - таймаут или собака с ресетом флешки.
Ссылка на сообщение
Нда. Я еще ставлю атмеловские флехи, там пока не было такого. К слову сказать во флехе журнал на 300000 событий и в связи с недавностью начала выпуска мало где он полноценно пользовался. В первой плате флеха встала так в ступор, что ни сброс питания ни перешивка не помогла. Застопорилась программа на определенном указателе записи во флешку. Подсоединился мтлинком и руками в программе проставил, что якобы Get_Memory_Status() в норме. Как программа перевалила через этот адрес, пошло нормально. Причем выход реди/бази показывал вроде что флеха в норме. Приедет вторая плата повнимательнее посмотрю. Пока переписал статус проверять по ноге.
Ссылка на сообщение
В смысле EEPROM? Да, с ним полегче.
А как на счет битых ячеек?
Ссылка на сообщение
Нет к сожаленю флешка. Хорошая штука стандарт. Хочешь ставишь AM29lv320, хочешь другого производителя. Они по ногам и командам как из одной бочки розлиты. Почти. На счет битых не знаю. Все - таки амд качественная контора. Разве что ошибка в коде и молотит в один сектор, в результате 100000 циклов расходуется. Приедет ворая плата подробнее посмотрю.
Ссылка на сообщение
Я тоже недавно заметил такую же проблему на LPC2294 + AM29LV320DT. Использую пин RDY. Только я точно не молотил в один сектор данные. Я проверял посекторную запись/чтение. И в какой-то момент пин RDY упал в ноль и уже не выходил. Сброс флэшки подключён к общему сбросу. В чём проблема я пока не понял, но решил в следующей версии платы подключить сброс флэшки к проессору. Вдруг поможет.
ЗЫ. Возможно я выдал флэшке некорректную команду/адрес/данные, из-за чего она зависла. Но это ещё надо проверить.
Ссылка на сообщение
Ту проблему я давно решил. Оказались кривые руки - пытался писать данные в нестертые ячейки. Поэтому и клинило память. Разобрался устранил - как часы работает. Но сделали новый дизайн, переразвели красиво плату и появилась новая проблема. В старой версии ставили AT49BV322A в новой стали ставить AT49BV322D. Она дешевле и вроде быстрее трется. Суть проблемы в следующем - систематически раз в сутки, почему-то после дня рабочего, память отказывает. Когда с нее читаешь дамп, вместо FFFF допустим FFF8 или FFF4. И кое-что потерто. И ничего не помогает поднять. Только снятие/восстановление питания. Днем работает стабильно. На софт грешить трудно - в старой версии софт косметически отличается - входы/выходы некоторые. Что может вызывать такой эффект? Может проблема в том, что LPC2214 питается от одного 3.3В а память от другого и они (питатели) на разных платах? Нужно ли память ресетить каждый раз после стирания/записи блока данных?
Ссылка на сообщение
В общем упомянутая выше проблема вылечилась только перепайкой памяти на AT49BV322A. Получается что 322D чем-то отличается, хотя по параметрам якобы только в плане улучшения. Но не может же атмел выпускать лажу. Возможно я как-то не корректно пристыковал к LPC2214. Может подтяжки нужны по шинам или последовательно резаки?
Ссылка на сообщение
Если что-то произвольно стирается, то очень похоже на то, что проблемы с питанием или в разводке платы
А AT49BV322D может быть более чувствительна к таким вещам
Ссылка на сообщение
Логично. Странно только, что в основном работает превосходно. Частота сравнительно не большая. Основной питатель у меня периодически просаживается на несколько вольт и это не влияет на работу. Микросхемы близко к процу и ничего лишнего рядом не проходит с шинами. На этой же шине еще чипы срам. С ними проблем нет. В общем хз. Разве что пользую пока LPC 0 ревизии. Может у него что не так в EMC. Пока буду ставить B ревизию памяти или AMD.
Ссылка на сообщение
Дело как раз не в просевшем питании, а наоборот во всплесках в питании и в проблемных землях.
Кстати источник всплеска может быть и внешний
Был случай, когда на ките был задет дребезжащий земляной провод. Результат - чистая флешка контроллера.
Если возникают такие проблемы, видимо надо посерьезней отнестись к питанию и к разводке платы.
Это залог стабильной работы устройства.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
