KAlex
    384
Информация о KAlex
  • День рождения 02.04.1967
12 424 просмотра профиля
  1. Не в этом дело. Из Симкома сообщили, что есть недочеты в прошивке. В ближайшее время исправят.
  2. Задача - соединиться с яндекс-диском. API Яндекс.Диска доступен по адресу https://webdav.yandex.ru. Соединение должно производиться по протоколу HTTPS (порт 443). Делаю все по даташиту. >> AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS" << OK >> AT+SAPBR=3,1,"APN","internet.mts.ru" << OK >> AT+SAPBR=3,1,"USER","mts" << OK >> AT+SAPBR=3,1,"PWD","mts" << OK >> AT+SAPBR=1,1 << OK >> AT+HTTPINIT << OK >> AT+HTTPPARA="CID",1 << OK >> AT+HTTPPARA="URL","https://webdav.yandex.ru:443" << OK >> AT+HTTPSSL=1 << OK >> AT+HTTPACTION=0 << +HTTPACTION: 0,600,0 Если SSL не включать: >> AT+HTTPACTION=0 << +HTTPACTION: 0,603,0 Изменил URL, SSL не включен: >> AT+HTTPPARA="URL","http://webdav.yandex.ru" << OK >> AT+HTTPACTION=0 << +HTTPACTION: 0,301,184 >> AT+HTTPREAD +HTTPREAD: 184 <html> <head><title>301 Moved Permanently</title></head> <body bgcolor="white"> <center><h1>301 Moved Permanently</h1></center> <hr><center>nginx/1.4.7</center> </body> </html> OK Изменил URL, SSL включен: >> AT+HTTPPARA="URL","webdav.yandex.ru" << OK >> AT+HTTPSSL=1 << OK >> AT+HTTPACTION=0 << +HTTPACTION: 0,600,0 Еще у меня как то получалось "+HTTPACTION: 0,601,0" (Network error), не помню как. Перебирал разные варианты. Помогите разобраться. ЗЫ. Revision:1308B05SIM800M32
  3. В соседней теме про сим-чипы написано. Может то-же самое и с картами? Попробуйте первое включение сделать в телефоне.
  4. А какая прошивка SIM900 поддерживает HTTPS?
  5. Есть устройство AT91SAM7S128 + SIM900. Задача - размещение файлов на Яндекс.Диск. Реально? В какую сторону копать?
  6. Приехал вышеуказанный модуль. При загрузке выдает: Android Bootloader - UART_DM Initialized!!! [50] ERROR : Flash read failed [50] ERROR: failed to read fota cookie from flash[110] ERROR: Cannot read recovery_header И далее еще кучу информации. На АТ-команды отвечает требованием пароля PASSWORD: ...... LOGIN INCORRECT 9615-CDP LOGIN: Что с этим модулем делать? Ранее работал только с продукцией SIMCOM.
  7. Есть подозрение, что проблемы с питанием. Как подается питание на карту? У нас была та же история, HC нормально, а XC глючило. XC более требовательна по части питания.
  8. SDHC c Wi-Fi
    Ищу описание интерфейса с картой. А конкретнее - не могу ничего записать на карту. Режим SD. Работаю с SD уже несколько лет, а тут такой затык непонятный.
  9. Вопрос снят. Выяснилось, что идет сильная просадка по питанию. Однако почему этот эффект возникает с адреса 0х18000, даже если писать поблочно CMD24, так и осталась загадкой.
  10. На морде: Kingston SDXC128GB C10 SDX10V/128GB С обратной стороны: 94514-E01.A00LF 6030120 TAIWAN
  11. Да, один блок только проходит. Еще эта карта отказывается работать без ACMD23. Т.е. без ACMD23 карта ведет себя так начиная с нулевого адреса.
  12. 27MHz. Чуть больше, чем по даташиту для 4 класса.
  13. В том то и дело, что до адреса 0х18000 все работает. Проблемы в аппаратной или програмной части нет, так как SDXC64 ведет себя адекватно на всем диапазоне адресов. зы. Добился записи двух блоков подряд. Перед CMD25 подал CMD20 с параметром 0х40000000 (опять был "BLOCK_LEN_ERROR"). Но на третьем блоке опять DAT0 встал. Результат стабильный и под Jtag-ом в пошаговом режиме и в R.T.
  14. C этим согласен. Паузы на некоторых картах есть, причем возникают при первых записях после подачи питания и инициализации. Затем поток пишется ровно, даже на картах 4 класса. 128-я становится в ступор навсегда, DAT0 держит пока не пересбросишь. Подозреваю, что она находится в каком-то неправильном режиме, который в "Simplified" не описан. К стати вот свежий даташит 2013г. part1_410.pdf
