SergeyDDD
Свой-
231 -
0 ОбычныйИнформация о SergeyDDD
- День рождения 17.06.1977
Возможно это поможет... DMB - The Data Memory Barrier (DMB) instruction ensures that outstanding memory transactions complete before subsequent memory transactions. DSB - The Data Synchronization Barrier (DSB) instruction ensures that outstanding memory transactions complete before subsequent instructions execute. ISB - The Instruction Synchronization Barrier (ISB) ensures that the effect of all completed memory transactions is recognizable by subsequent instructions. в CMSIS должны быть интристики на эти инструкции
короче... imx6x определяется в USB как HID устройство IMX6SDLRM.pdf -> 8.8 Serial Downloader если есть практика программирования USB HID устройств, программатор пишется за один день freescale.com -> search -> IMX_MFG_TOOL_V2_SOURCE уверен что там все есть (например MxHidDevice.cpp)
Тут я не подскажу Прежде всего надо выяснить как работает MfgTools Будут результаты - дайте знать Реально интересно Ну и чем смогу, тем помогу 517_MFGTOOLCustomizationGuide.rar 516_Sourcecode.zip
Если речь идет о буте с флешки, тогда конечно надо Просто в MfgTools firmware заливается сразу в оперативку и выполняется А DCD отрабатывается только при буте с флеша встроенным загрузчиком
DCD что ли? Так это тоже часть firmware... Дело в том что эти данные грузятся из бутового флеша А это не Ваш случай а если быть точнее, то даже не часть firmware, а образа (firmware + DCD + всякие ключи HAB), который ложится на бутовый флеш
Не совсем понимаю о каких данных для инициализации проца идет речь Процессор инициализирует сама firmware сразу после загрузки А выбор носителя выполняется с помощью командного процессора, который отрабатывает та же firmware Курить придется много, но информации в целом достаточно и еще.... если отладка лишена jtag, отлаживать "безосевой" софт будет мягко говоря затруднительно для отладки под линукс есть GDB под WinCE есть KITL ни один ни второй не требует JTAG
Не совсем так... MfgTools никак не привязан к какой либо ОС "пендостанский мастадонт" сделал универсальную и очень гибкую систему для программирования Это своеобразный инструмент-"транспорт" из персоналки в процессор Нужно самостоятельно написать свой профайл для этой утилиты Он в себе будет включать XML скрипт с прописанными задачами и firmware. Изначально утилита забрасывает firmware в память процессора После этого firmware несет полную ответственность каким образом и на какой носитель будет выполняться программирование Для программирования Linux, фрискейловцы создали firmware на базе того же Linux Для программирования WinCE соответственно создали firmware на базе WinCE Core Ну а Вам придется писать собственный firmware который подхватит интерфейс MfgTools Перечитайте документацию в "MfgTools\Documrntation" Думаю там найдете все необходимое А для безосевого программирования под Windows пробуйте Yagarto + Eclipse Если будет прогресс - дайте знать Очень интерестно
Получилось! Теперь придется корректировать всю мою библиотеку компонентов :) Большое спасибо!
Требуется монтажка, на которой указаны номиналы элементов. Включение Color Dialog -> Components -> CompVal в слоях Assembly, Display, Silksсreen не дает эффекта. Подскажите, как скажем в слое Assembly Top и Assembly Bottom в PCB Editor отобразить номинал элемента, а именно содержимое свойства элемента "VALUE" в Capture.
Для Вашего случая соединяете два Phy напрямую. Соответственно ни роутер, ни трансформаторы не нужны.
У Micron есть такие занятные флешки MTFC2GMVEA-0M, MTFC4GLVEA-0M, MTFC4GMVEA-1M, MTFC8GLVEA-1M, MTFC16GJVEC-2M, MTFC32GJVED-3M, MTFC64GJVDN-3M http://www.micron.com/products/managed-nand/e-mmc как раз решение для Вас
Абсолютно согласен с scifi. Если требуется несложный GUI не тратьте время на поиски, а потом на изучение и портирование. А возможно и на "ловлю блох", чужих к тому же. В свое время потратил около недели на кодинг простой GUI, но с анимацией. В последствии пригодилась не один раз. [DELETED]
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/t...INETIS_L_SERIES 8 и 10 каналов http://www.freescale.com/webapp/sps/site/t...amp;tid=mKOvp#2 12 каналов http://www.freescale.com/webapp/sps/site/t...amp;tid=mKOvp#2 10, 12 и 20 каналов Кинетисов в семействе тьма тмущая. Думаю найдется то что надо
Уверен что PGND и SGND нельзя разрывать Ищите документацию на DevKit LM2621 и смотрите схему, плату 99% что проблема в разводке при старте DC-DC обратные токи (по земле) текут через регион с процессором на больших токах гарантированный сбой
