at90 0 30 декабря, 2007 Опубликовано 30 декабря, 2007 · Жалоба Начинаю перебираться из пикада на Альтиум. Есть ли в альтиуме фанкция как в пикаде Highlight net? Когда посвечивается цепь или компонент на схеме и на плате. :santa2: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ishergin 0 30 декабря, 2007 Опубликовано 30 декабря, 2007 · Жалоба Начинаю перебираться из пикада на Альтиум. Есть ли в альтиуме фанкция как в пикаде Highlight net? Когда посвечивается цепь или компонент на схеме и на плате. :santa2: Конечно такая функция есть :) Ctrl+шелчок_по_нужной_цепи в PCB редакторе или Alt+шелчок_по_нужной_цепи в схематике :santa2: :beer: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
at90 0 30 декабря, 2007 Опубликовано 30 декабря, 2007 · Жалоба Вроде то. Но вот когда подсвечиваю в схематике в pcb таже цепь не подсвечивается! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 2 января, 2008 Опубликовано 2 января, 2008 · Жалоба Там кнопочка есть Cross probe to document Нажимаешь на нее, затем на цепь или компонет и сразу открывается схема (или наоборот) где все замаскиравоно кроме данной цепи или компонента Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Archivarius 0 3 января, 2008 Опубликовано 3 января, 2008 · Жалоба Там кнопочка есть Cross probe to document Нажимаешь на нее, затем на цепь или компонет и сразу открывается схема (или наоборот) где все замаскиравоно кроме данной цепи или компонента У меня данная функция работает как-то странно: если в PCB нажимаю эту кнопочку, то редактор схем открывается где-то на 0.5 секунды и обратно вылетает в PCB (из редактора схем - тот же результат). Как это побороть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Voloshchenko 0 3 января, 2008 Опубликовано 3 января, 2008 · Жалоба У меня данная функция работает как-то странно: если в PCB нажимаю эту кнопочку, то редактор схем открывается где-то на 0.5 секунды и обратно вылетает в PCB (из редактора схем - тот же результат). Как это побороть? можно открыть два окошка в стиле Tile (чтоб оба были открыты, одновременно), тогда будет соответствие на схеме подсвечиваться странно, как поставил 6.8 затенение на ПСБ стало чернобелым... (как по Shift+S) может знает кто, как его из серых цветов вернуть в цветные, но приглшенные? мне так больше нравилось и где можно Ctrl+щелчок для выделения цепи выкл/вкл, а то чет не работает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 3 января, 2008 Опубликовано 3 января, 2008 · Жалоба Как это побороть? Нажимать на кнопочку вместе с CTRL. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 3 января, 2008 Опубликовано 3 января, 2008 · Жалоба странно, как поставил 6.8 затенение на ПСБ стало чернобелым... (как по Shift+S) может знает кто, как его из серых цветов вернуть в цветные, но приглшенные? мне так больше нравилось и где можно Ctrl+щелчок для выделения цепи выкл/вкл, а то чет не работает? Вроде в настройкаx (preference) должно быть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alvol 0 3 января, 2008 Опубликовано 3 января, 2008 · Жалоба Вроде в настройкаx (preference) должно быть угу, кажется на вкладке Board Insight Display можно поднастроить да и уровень маски меняется '[' и ']' от оттенков цветного до монохрома Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiwi 0 4 января, 2008 Опубликовано 4 января, 2008 · Жалоба Я кстати давно заметил что в AD6.8 если используешь Move-Polygon Vertices все неактивные слои становится монохромными, несмотря на то, что Transparent Layers включены.В AD6.7 все было цветным и было намного удобнее двигать полигоны относительно друг друга Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ggg 0 8 января, 2008 Опубликовано 8 января, 2008 · Жалоба Начинаю перебираться из пикада на Альтиум. Есть ли в альтиуме фанкция как в пикаде Highlight net? Когда посвечивается цепь или компонент на схеме и на плате. :santa2: Если только на схеме, то можно еще использовать "маркер" - кнопка в правом нижнем углу экрана редактора схем. Нажимаете эту кнопку, затем пробелом выбираете один из возможных семи цветов, затем щелчок по цепи - и она подсвечивается выбранным цветом. Щелчок по компоненту - подсвечиваются все цепи, подключенные к данному компоненту. Одновременно можно подсветить до семи разных цепей. Снять выделение - Clear. Выделение сохраняется при закрытии и повторном открытии файла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy_ARM 0 10 января, 2008 Опубликовано 10 января, 2008 · Жалоба А как просто компанент подсветить из PCB в SChematic и наоборот? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 10 января, 2008 Опубликовано 10 января, 2008 · Жалоба А как просто компанент подсветить из PCB в SChematic и наоборот? читай пост №4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy_ARM 0 10 января, 2008 Опубликовано 10 января, 2008 · Жалоба читай пост №4 блин, пропустил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ggg 0 11 января, 2008 Опубликовано 11 января, 2008 · Жалоба А как просто компанент подсветить из PCB в SChematic и наоборот? если из Schematic в Pcb, то есть еще очень полезная функция выделения группы компонентов. Для этого в схематике выдляете нужные Вам компоненты, затем по правой кнопке мышки - Component Action - Select Pcb Component. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
