Перейти к содержанию
Не понимаю, почему получаю ERROR, на команды AT+CMGD=1, AT+CMGL=”ALL”, AT+CMGR=1...? В чем может быть проблема?
С другими, НЕ СМС-командами всё ОК.
А проделана ли предварительная настройка?
AT_CPBS: ;выбрать телефонную книгу СИМ-карты (команда AT+CPBS="SM")
AT_CNMI: ;передавать в порт сигнал (+CMTI: "SM",nn) о входящих СМС: (AT+CNMI=1,1,0,0,0)
После этого можно принимать СМС:
AT_CMGL0: ;команда AT+CMGL=0 выдать в порт текст пришедшего SMS
AT_CMGL1: ;команда AT+CMGL=1 выдать в порт содержимое папки "Входящие"
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Разобрался, с чего то вдруг плюсики позабывал добавить, функция отсылала команду в виде ATCPBS :)
Ссылка на сообщение
Как вычислить момент когда можно отсылать СМС. Что если отсылать команды модулю, если он ещё не закончил выдачу других команд устройству... Как быть?
Ссылка на сообщение
Вычислить момент точно можно только если у вас на контроллер заведены не только Rx и Tx, но и CTS и RTS.
Ссылка на сообщение
Заведены конечно, RTS'ом приостанавливаю поток когда обрабатываю каждый байт, CTS проверяю перед отсылкой каждого байта, одно не понятно, почему CTS постоянно весит в одном состоянии.
Изменено пользователем Anthoni
Ссылка на сообщение
В "0" постоянно, у вас также дела с CTS?
1. Чтобы CTS выполнял функцию управление потоком, он должен быть включен. По умолчанию он включен, проверьте командой +IFC: 2,2
Вторая двойка - включеный CTS.
2. Даже если CTS включен, чтобы заполнить внутренний буфер SIM300, нужно записать туда 1 кбайт данных (если не ошибаюсь, такой размер буфера) при отсутствии передачи или при медленной передаче из буфера наружу. Так что переключения CTS в вашем случае может и не быть.
Ссылка на сообщение
Проведи эксперимент. Соеденись в CSD для передачи данных (скорость передачи в этом режиме 9600). И суй данные на скорости 115200 увидиш как CTS заработает.
Ссылка на сообщение
Тогда не буду проводить эксперимент, у меня скорость 38400, оптимальный вариант в моем случае, и CTS включен по умолчанию (2,2).
Парюсь только с одной проблемой, как бы не впихнуть команду, когда буду отсылать например СМС, в момент когда модуль будет что то передавать, например между RING...CLIP. Есть где то исходники посмотреть, как люди делают? CTS я понял не поможет мне.
Ссылка на сообщение
подскажите пожалуйста что это означает:
запрос: AT+CBC
ответ +CBC: 2,96,4153
не понятно что обозначает двойка
Ссылка на сообщение
А это в каком модуле? В принципе, это режим работы батареи... То есть, включен заряд, выключен или еще что-то. Остальные цифры вроде понятны интуитивно ;)
Ссылка на сообщение
+CBC: < bcs >, < bcl >,<voltage>
<bcs> charge status
0 ME is not charging
1 ME is charging
2 Charging has finished
<bcl> battery connection level
1...100 battery has 1-100 percent of capacity remaining vent
<voltage> battery voltage(mV)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
