Перейти к содержанию
технология производства нужна.
Технологическую цепочку я Вам привел. Что еще Вас интересует?
Паяльная паста, в общем случае-сместь порошка припоя определенного состава с флюсом определенной активности. Применяется для пайки компонентов на ПП.
Автор темы явно не в теме.
Порошок припоя в разных пастах имеет разный размер частиц.
Про оптическую систему для позиционирования:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Один рекламирует магазин,...
Во-первых, магазин я не рекламирую, т.к. не имею к Остеку никакого отношения. Во-вторых, если у Вас серьёзные намерения в отношении технологии сборки, Вы можете обратиться за консультацией по всем технологическим вопросам в серьезную фирму, например в Остек, - ибо занимается она этими вопросами уже лет пятнадцать, если не более. Вместо этого, Вы предпочитаете разводить околонаучный флейм. В-третьих, вопросы надо формулировать более внятно, ибо Ваш первый пост слегка мутноват. Что означает: "небольшое количество и максимальное качество"? 0.5 млн.кв. метров ПП в год это для Вас много или мало? Из каких "масштабов производства" прикажете исходить?
Ссылка на сообщение
Это что? И для чего оно преднозначено?
Я имею в виду автоматическое считывание реперов ПП перед нанесением пасты и корректиповки положения ПП для точного совмещения.
Ссылка на сообщение
Добавлю. Остек, насколько мне известно, занимается не только продажей, но и монтажем технологических линий, их обслуживанием и готовит специалистов для работы на этих линиях. Так что это не просто "магазин".
А х.з.
Лет семь назад был на заводе Panasonic, по производству сотовых тефонов, такого не видел.. :biggrin:
Может, с тех пор все изменилось? :crying:
Ссылка на сообщение
Это про то, как на настольном роботе для дозирования пасты откорректировать положение печатной платы с высокой точностью.
Ссылка на сообщение
И каким же образом, с помощью этого можно скорректировать положение ПП относительно нулевой точки и привязать эти данные к роботу? Ну уж такую ерунду не надо говорить!
Ссылка на сообщение
ZZmey
"Технологическую цепочку я Вам привел. Что еще Вас интересует?"
Я не металист, цепи не собираю. Изначально меня интересует древо.
Объясняю. На определённых этапах у меня существует выбор технологии.
Этот выбор есть разветвление. Доходит? Цепочка - это заранее продиктованный
выбор. А выбирать я умею сам. Но если всётаки я не в теме - да простит вас боже.
"Единого стандарта по созданию линии для производства эл. модулей нет."
Это ответ. Апплодисменты. Но увы ответ не в точку. Едина цепочька есно не бывает.
А вот единое древо типов аппаратов конечноже есть если не прикопаться к редчайшим видам.
blackfin
Да простит меня всевышний, но это не серьёзно. О деньгах пока рано.
Моё мнение при мне.
Изменено пользователем GIGABIT
Ссылка на сообщение
Я не дровосек и не егерь, древами не интересуюсь.
Выбирать умеешь- выбирай.
Отвечать на вопросы, заданые подобным тоном, у меня желания нет.
Успехов.
Ссылка на сообщение
blackfin
Моё мнение при мне.
Не возражаю.
Надумаете писать трактат, не забудьте ознакомиться вот с этим: Это должен знать каждый., Не для чтения, а для применения.
Ссылка на сообщение
наблюдается явное непонимание технологии.:-) Фиснаровские роботы имеют некий дрейф нулевой точки, как и размер платы несколько гуляет. Оператор перед каждым запуском на исполнение корректирует в програмке точку старта относительно начального местоположения иглы и реперных точек на плате.
Изменено пользователем ywg
Ссылка на сообщение
Каким образом корректирует? На глазок? На картинке я не увидил ни реперов, ни координатной сетки, не говоря о том, что там компоненты уже установлены.
Даже применяя ручной трафаретный принтер, оператор в десятки, а то и в сотни раз быстрее и качественнее нанесет паяльную пасту.
Ссылка на сообщение
Представляете, в нашей стране есть масса производств где трафаретная печать не считается по экономике.
По поводу качественнее - с чего Вы это взяли?
Ссылка на сообщение
Сколько предприятий из 100 производящих электронику используют дозирование и сколько трафаретную печать? Поинтересуйтесь.
Основные критерии качеста нанесения пасты какие?
1. Точность нанесения:
принтер-да, дозатор-да (но не тот, о котором Вы говорите, а нормальный, с автоматическим совмещением и контролем)
2. Повторяемость отпечатка по точности нанесения
принтер-да, дозатор-да (опять же автомат)
3. Повторяемость количества пасты на 1 КП
принтер-да(ни меньше ни болше пасты через апертуру не продавишь), дозатор-нет(паста нагрелась/кончилась, отсюда неравномерность доз)
4. Нанесение пасты для сложных компонентов
принтер-да(апертура может быть любой формы и размера), дозатор-нет(иглы только круглые)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
