Перейти к содержанию
технология производства нужна.
Тема: технология производства нужна.
Дайте пожалста ссылки, или от руки забейте древо (кратко) технологии производства (стандартно)
1 Изготовление платы на самом хорошем уровне
2 Монтаж новейших компонентов типо QFN и т.п.
Необходимо составить лист оборудования для производства готовых плат с установленными компонентами исходя из масштабов производства.
В настоящий момент это небольшое количество и максимальное качество.
Прошу без конкретики на счёт выбора оборудования - выбирать буду потом из экономических соображений.
:help:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Для получения максимального качества печатные платы надо заказывать на стороне.
Для небольшого количества посмотрите на роботы для нанесения пасты и на ИК станции на техно.ру
Ссылка на сообщение
Из чего следует это утверждение?
Отличное сочетание! Автомат по нанесению паяльной пасты и ремонтный центр для пайки! Это, наверное, тоже для "получения максимального качества "?
По теме (как просили, кратко и без марок оборудования):
1. Собственное производспво ПП выгодно только при массовом выпуске изделий или при наличии больших материальных ресурсов, которые не потребуют 100% отдачи.
2. Для монтажа сложных компонентов предпочтительно создать линию: автомат для нанесения пасты-> автомат контроля качества нанесения пасты-> автомат для установки компонентов-> автомат для контроля установки компонентов-> пайка компонентов-> автомат функционального контроля полуфабриката. При необходимости выборочный рентген-контроль.
Далее допайка штыревых компонентов (при необходимости) и отмывка изделия-> полная проверка функциональности изделия.
Изменено пользователем ZZmey
Ссылка на сообщение
Всем респект
blackfin
Ostec? Вы рекламируете магазин?
ywg
техно.ру? Дай пожалста URL а то я никак не могу нереместиться на этот сайт, даже через google.
ZZmey
А не могут ли станки делать сразу хорошо, как положено, при правильной эксплуатации?
автомат нанесения пасты -> автомат для установки компонентов -> пайка компонентов
Если всё делать буду я сам для себя с вытекающей ответственностью?
Существуют три вида пайки, о которых я слышал: оплавлением, волной, селективная.
Это и есть ветви звена "пайка компонентов". Не оболванил ли ты древо?
Ссылка на сообщение
Ошибки будут всегда, тем более при работе со сложными компонентами. Но конечно, если брать всю ответственность на себя, то можно и вручную все ставить. Да и тяжко будет справиться одному, проверено.
Я привел линию в идеальном случае, естественно, что, например, контроль нанесения пасты и установки компонентов можно и убрать, но имхо, я б 2-й автомат точно оставил.
Имею в виду пайку оплавлением в конвекционной печи.
ЗЫ Селективная пайка-частный случай пайки волной припоя.
Ссылка на сообщение
По поводу заказа плат на стороне дальше следует Ваш же ответ про высокую стоимость и массовость. Есть еще проблемка с кадрами.
www_techno_ru
Для малых серий достаточно настольного робота- дозатора пасты. Устанавливать компоненты можно и вручную. Паять можно в настольной конвекционной печи.
Правильная эксплуатация автоматов требует серьезных инженеров в штате и не может исключить контроля.
Ссылка на сообщение
Дозатор сможет нанести пасту для QFN с шагом 0,3, напимер?
Такая печь сможет обеспечить температурный градиент хотя бы 1 и четко отработать термопрофиль?
Согласен.
Ссылка на сообщение
А что нам по этому поводу скажет IPC?
Изменено пользователем GIGABIT
Ссылка на сообщение
Самые тонкие иголки у нас на складе - 0,15. Дешевые роботы имеют точность позиционирования 0,02
С этим справляется даже екатеринбургская печка.
Ссылка на сообщение
"А что нам по этому поводу скажет IPC?"
По какому поводу?
"Самые тонкие иголки у нас на складе - 0,15."
Не сможет дозатор на пневматике продавить пасту через такую иглу.
"Дешевые роботы имеют точность позиционирования 0,02"
А повторяемость точки и места нанесения? Робот на фото даже не имеет оптики для привязки по реперам, о какой повторяемости может вообще идти речь?
"С этим справляется даже екатеринбургская печка"
Невозможно качественно паять изделия в настольных однокамерных печах, как и невозможно выдержать термопрофиль и градиент, даже для обычной свинцовой технологии. Это факт.
Эти печи для отверждения покрытий или клеев, ну в крайнем случае-для пайки опытного образца.
Ссылка на сообщение
Я имею ввиду технологию с точки зрения производителя. Или они молчат по этому поводу?
А зачем нужна паяльная паста (то же кстати) ?
Ссылка на сообщение
Паста пасте - рознь. Практика критерий истины - можно попробовать.
Русские девушки - самые зоркие в мире:-) Многие обходятся без всякой оптики. Утомляет. Если не надоест качать 25 МБ, канал у нас медленный, можете посмотреть кино: http://www.techno.ru/robot_dozator.wmv
С печками длинная история. Мы так и не научились их продавать:-) Но французы, например CIF, во Франции их продает успешно как раз для пайки.
Ссылка на сообщение
Один рекламирует магазин, второй склад, третий спорит со вторым...
ХОРЭ ребя! Мне нужна технология!
Лепите банеры в другом месте! (ИМХО)
:bb-offtopic:
Ссылка на сообщение
Технологическую цепочку я Вам привел. Что еще Вас интересует?
Паяльная паста, в общем случае-сместь порошка припоя определенного состава с флюсом определенной активности. Применяется для пайки компонентов на ПП.
По IPC-у них есть масса стандартов по пайке, нанесению пасты, установке компонентов, отмывке, ремонту и т.д. Единого стандарта по созданию линии для производства эл. модулей нет.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
