edc 0 August 30, 2006 Posted August 30, 2006 · Report post Здраствуйте! вопрос по HFSS 10.0 в данной версии, появилось нововведение при задании параметров решения, в виде Absorbing Boundary (ABC) в хелпе про него написано: • If you select this setting, edges which are assigned to ABC and touch a port have an absorbing boundary condition applied during the port solution. • If you do not select the setting, a perfect conducting boundary condition is used during the port calculations. с другой стороны, в разделе wave port читаем: HFSS assumes that each wave port you define is connected to a semi-infinitely long waveguide that has the same cross-section and material properties as the port. то есть никак не идеальный проводник, как написано выше (по сути порты та одни и те же). хелп, конечно, переписывают из одной версии в другую практически без корректировки... Заранее благодарен!!! Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
navuho 0 August 31, 2006 Posted August 31, 2006 · Report post то есть никак не идеальный проводник, как написано выше (по сути порты та одни и те же). Что то я не пойму в чем вы видите противоречие ? "HFSS подразумевает, что каждый порт соединен с полубесконечным волноводом, с эквивалентным постоянным сечением и однородным заполнением" Где тут про идеальный проводник ? Если поставить ABC, то получим волновод волновод с потерями на излучение, точно так же мы могли бы задать потери назначив проводимость стенок порта (волновода). Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Tatyana 0 September 7, 2006 Posted September 7, 2006 · Report post Кто-нибудь может подсказать эффективный способ вывода геометрических и материальных параметров структуры из HFSS? Кроме возможности распечатать модель во всех видах и распечатать графики, возможно ли хотя бы распечатать Matrix Data из Solution data? Необходимо перенести структуру в .dxf. Если структура состоит из 30 прямоугольников и 30 дуг, то есть ли возможность хотя бы выпечатать их параметры? (Неужели это можно сделать только ручками?) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Tatyana 0 September 8, 2006 Posted September 8, 2006 · Report post На форуме http://www.edaboard.com мне дали ответ на мой вопрос (см. выше), может еще кому-нибудь пригодится. You can export .sat 3D files. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ra3aq 0 September 12, 2006 Posted September 12, 2006 · Report post Здравствуйте. Есть вопрос по оптимизации в HFSS 10. Не пойму как заставить программу проводить оптимизацию на нескольких частотах. В Setup Optimization->Edit Calculation Range все время предлагается одна частота. Добавление частот в ADD SWEEP приводит к тому, что во время оптимизации происходит расчет на этих частотах, но на целевой фунции это никак не отражается ... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Pir0texnik 1 September 20, 2006 Posted September 20, 2006 · Report post 2. "магнитным током" меня озадачил мой руководитель, я вроде ничего похоже не нашла, но ему сказали, что в HFSS можно его задать, вот я и спрашиваю - может я чего не увидела. А вообще хотелось получить постоянный этот самый "магнитный ток", диполь будет немного не то. По идее магнитый ток может течь в щели(по аналогии с вибратором, это их ур-ний Максвела получается :) ). Может быть имеет смысл его так задать? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alex0131 0 September 20, 2006 Posted September 20, 2006 · Report post Здравствуйте. Есть вопрос по оптимизации в HFSS 10. Не пойму как заставить программу проводить оптимизацию на нескольких частотах. В Setup Optimization->Edit Calculation Range все время предлагается одна частота. Добавление частот в ADD SWEEP приводит к тому, что во время оптимизации происходит расчет на этих частотах, но на целевой фунции это никак не отражается ... Немножко не понятна возникшая проблема. Насколько я понимаю,при установке в окошке Cost Function в разделе Solution соответствующего Setup...Sweep... позволяет выбрать в меню Edit Calculation Range определенный диапазон частот из заданного в Sweep, оптимизируемые параметры в процессе оптимизации выбираются таким образом, что в заданном диапазоне удовлетворяют условию целевой функции. Другим вариантом решения задачи может быть установка нескольких Setup для определенных частот и задание целевой функции для каждой из них с одинаковым весовым коэффициентом. Правда, думаю, расчет займет намного больше времени. Я пользуюсь девятой версией, в десятой не работал, поэтому возможно в чем-то ошибаюсь. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Pir0texnik 1 September 21, 2006 Posted September 21, 2006 · Report post Другим вариантом решения задачи может быть установка нескольких Setup для определенных частот и задание целевой функции для каждой из них с одинаковым весовым коэффициентом. Правда, думаю, расчет займет намного больше времени. Я пользуюсь девятой версией, в десятой не работал, поэтому возможно в чем-то ошибаюсь. В 10й версии тоже самое только добавиди ещё 2 алгоритма оптимизации. имно другого решения и нет, кроме как сделать 2 сетапа для 2х частот. PS Не знаю, много раз пытался пользоваться оптимизатором, но нормального решения от него почему-то никогда не добивался... быстрее оказывалось делать руками... :( Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ra3aq 0 September 24, 2006 Posted September 24, 2006 (edited) · Report post Здравствуйте. Насколько я понимаю,при установке в окошке Cost Function в разделе Solution соответствующего Setup...Sweep... позволяет выбрать в меню Edit Calculation Range определенный диапазон частот из заданного в Sweep, оптимизируемые параметры в процессе оптимизации выбираются таким образом, что в заданном диапазоне удовлетворяют условию целевой функции. Так, кажется понял в чем трудность у меня. Если Report Type установлен Far Field, то доступно только Solution: Last Adaptive. Если выбирать Modal Solution data, то можно выбрать и Sweep и все, что есть. Edited September 24, 2006 by ra3aq Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
EUrry 3 November 14, 2006 Posted November 14, 2006 · Report post Более того, если убрать неоднородность (остаётся волновод с идеальными проводящими стенками и вакуумным заполнением) на частотах от 15 до 61 Ггц, график |S12| параметров также имеет пики (хотя мы работаем выше критической частоты для основной моды). При моделировании аналогичной задачи (пустой волновод) в HFSS 5.6 график остаётся на уровне 1, что соответствует действительности. Чем это объяснить? А можно еще вопрос: как смоделировать свободные колебания в цилиндрическом диэлектрическом резонаторе (было попытка разместить в центре цилиндра малый цилиндр (он определён как источник тока), частота - по рассчётной частоте. Но распределение поля не совпадает с распределением по аналитическим формулам)? Привет! В hfss залез только с неделю. Такие заметки по поводу пиков: изрезанность зависимостей для волновода появляется тогда, когда частота, на которой адатация ячеек идет (Solution Frequency в Solution Setup), близка или меньше критической Н10, хотя и смысла нет задавать такую низкую частоту. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
EUrry 3 November 14, 2006 Posted November 14, 2006 · Report post У меня вопрос к господам, кто интенсивно пользуется v.9.1 в своих расчетах. Часто ли во время расчетов возникает ошибка, после чего расчет прекращается, появляется запись в логе, но программа вроде бы продолжает функционировать без проблем. Повторяю "Analyze..", и программа корректно заканчивает расчет. :huh: С чем это может быть связано? И еще возник вопрос. Как при просмотре модели, получить "четкое" сечение плоскостей XOY, YOZ, XOZ. Что-то я подобных команд не нашел. А то стандартным "Rotate" как-то не всегда удобно пользоваться. Или нужно будет изучать и использовать Script&Macros? Заранее спасибо To sergag: Кроме TeeGSG.pdf как-то ничего не попадалось :( Да пакет вроде бы интуитовно понятный. Порой тяжелее бывает уразуметь, что нужно смоделировать да как упростить, чем "нарисовать" во встроенном CADe У меня версия 9.2. Только начинаю осваивать. Но такой глюк частенько возникает: начинает делать делать адапташку и останавливается вроде на последнем ее этапе и расчет по частотам не делает. Иногда пишет, что ошибка на последнем этапе адапташки, иногда вообще пишет, что все нормально, но результата нет. После этого удаляю Solution setup и Result и снова создаю Solution setup с точно такими же параметрами и вроде "съедает". И в чем фигня, непонятно. :cranky: Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
EUrry 3 November 14, 2006 Posted November 14, 2006 · Report post Делаю: :smile3046: 3D Modeler/Import, а он мне: :excl: [error] Import Native Bodies: Translation of "C:/hfss/Drawing.dwg" failed. (5:40 ноя 14, 2006). Не подскажите что делать? :huh: (HFSS 9.2) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
navuho 0 November 14, 2006 Posted November 14, 2006 · Report post Делаю: :smile3046: 3D Modeler/Import, а он мне: :excl: [error] Import Native Bodies: Translation of "C:/hfss/Drawing.dwg" failed. (5:40 ноя 14, 2006). Не подскажите что делать? :huh: (HFSS 9.2) Переходите на HFSS v10, 9-ка глючная была Потом непонятно что вы импортируете, откуда, какой формат ? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
EUrry 3 November 15, 2006 Posted November 15, 2006 · Report post Импортирую dwg. На всякий случай закинул его в папку проектов. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
angelsk 0 December 4, 2006 Posted December 4, 2006 · Report post Здравствуйте, Помогите, не могу понять как hfss моделирует сосредоточенный элемент. Если взять тривиальную структуру, состоящую из порта и заземленного сосредоточенного элемента на нек. подложке., то совершенно не получается тот импеданс, который должен соответствовать заданному номиналу элемента на данной частоте. Например, в структуре: электр.стенка - активный сосредоточенный эл. - порт - электр. стенка, помимо заданного акт. сопротивления появляется нек. индуктивное сопротивление. Откуда? Спасибо. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
