В итоге:
Array Tetra12G_5_Cir_TET_RE.pdf Array Tetra12G_5_Cir_TET_Gain.pdf
Конечно же есть некоторые нюансы:
  - возбуждение портов ;
 - оптимизация памяти.
6 часов назад, yurik82 сказал:
ФАР размерности 5х5=25 достаточно крупное изделие, посчитать его будет накладно. Чтобы многократно уменьшить вычислительную сложность модель можно радикально упростить:
  • выбросить твердый дииэлектрик и пересчитать на воздушный
  • выбросить согласующий трансформатор оставить только патч
  • одну общую земляную подложку из 2-мерной плоскости PerfectE создать
Это не так, если учесть рекомендации выше.
17 часов назад, Александр Мылов сказал:
Расстояние между центрами излучающих элементов <= лямбда / 2 расчётной частоты
Выгрузил из HFSS модель единичного излучателя в формате step. Размеры на изображении.
Видно, что при рабочей частоте 10 ГГц и совмещении поверхностей RadiatingSurface расстояние между центрами излучателей
в антенной решетке больше чем (длинна волны)/2. И эту модель патч антенны создал Antenna Toolkit.
14 минут назад, Egor_B сказал:
1. Это создали студенты англосаксы которые  , скорей всего, даже понятия  о ФАР не имеют. Где ВЫ там увидели,  что это единичный элемент для ФАР?
2. Не нравится шестигранник, возьмите антенну Вивальди. В нужные размеры  сможете упаковать.
Array Tetra12G_Cir_TET.pdf 38.07 кБ · 8 загрузок
Правильно я понимаю что размеры RadiatingSurface в модели единичного элемента
изображенного на рисунке по координатам X и Z равны размерам подложки?
 Т.е. если указывать граничные условия Primary1/Secondary1 на плоскостях этой поверхности
то при создании антенной решетки подложки у каждого элементарного излучателя объединятся
и так же объединятся и экранирующее заземление?
Сравните график поля Вашей красивой  " морской мины " и то что я выложил
22 минуты назад, Egor_B сказал:
Да!!!
Кстати, Вы скрипт написали?
Изменено пользователем Александр Мылов
14 минут назад, Александр Мылов сказал:
Очень даже нравиться. КУ антенной решетки получился впечатляющий
11 минут назад, Александр Мылов сказал:
Кстати Вы скрипт написали?
Да. Все работает
Изменено пользователем Egor_B
11 минут назад, Egor_B сказал:
У шестигранника есть одна особенность, о которой Вы скорей всего не знаете.
Все центры расстояний рядом лежащих единичных элементов РАВНЫ!!!
Посмотрите СВО . Все новые РЛС  сделаны на основе шестигранника!
18 часов назад, Александр Мылов сказал:
Array Tetra12G_5_Cir_TET.pdf 110.83 кБ · 5 загрузок
Еще один нюанс заметил. На краях полученной антенной решетки по координатам X и Y отсутствует зазор RadiatingSurface.
Влияет ли это как то на результат расчета ДН?
4 минуты назад, Egor_B сказал:
Всё там есть. HFSS не отображает, что-бы не засирать картинку.
Когда нарисуете,  книжки почитаете, я покажу особенности настройки на расчет.
Ещё раз спрошу:
 Вы скрипт написали?
В 06.02.2024 в 13:35, yurik82 сказал:
В 06.02.2024 в 10:47, Damyen сказал:
Кстати , расчет ФАР требует колоссальных ресурсов от компа. Какая конфигурация у Вас?
3 часа назад, Александр Мылов сказал:
смотря какая детализация проекта надо. смотря какие условности можно допускать (можно ли делить на ячейки Master/Slave или надо рисовать одну геометрическую структуру с реальной топологией линий передач - например если ФАР сравнительно малой разрядности а рефлетор по периметру не такой же как у элементов в центре)
Быстро посчитаю ДН по вопросу топикстартера на 2-ядерном Целерон с 2 Гб ОЗУ без деления на ячейки с одним цельным рефлектором и 25 патчами
4 часа назад, Egor_B сказал:
шаг решетки на одном общем граунде (рефлекторе) выбираете вы сами. в чужой одиночной автомномной антенне рефлектор может иметь произвольные размеры, это не значит что у вас шаг решетки в ФАР должен быть случайным
Изменено пользователем yurik82
А вы друг с другом сначала договориться можете и потом общую позицию озвучивать? :sarcastic:
3 часа назад, yurik82 сказал:
Полная детализация.
Обязательно делить на ячейки Master/Slave. Попробуйте вручную посчитать возбуждение в 425 портах. Затем сложение полей в дальней зоне. Также  Master/Slave позволяет значительно
снизить как объём ОЗУ так и SSD при расчёте. Всё это не относится к 25-ти ячейкам. Это для обучения. Я о взрослом подходе к решению задачи.
Для ФАР это большое заблуждение.
