товарищи разработчики, знакомые с HFSS (версия 2011 года), есть к вам вопрос. Только ещё начинаю работать в этой программе, в качестве "учебного проекта" разбираюсь с F-антенной на ПП, все параметры в проекте заданы разработчиком. Так как разводка платы изменилась, вход антенны и порт мне пришлось сдвинуть на 3.5мм. Запускаю анализ, программа пишет, что что-то не так с портом. Ранее созданный порт удалил, начертил прямоугольник, но программа не даёт назначить свойства порта этому прямоугольнику, нет диалога, где мне предлагают задать порт и вектор. У кого такое было и как с этим бороться?
В 12.03.2023 в 00:36, nicaraguanec сказал:
Лучше сразу проект скинуть.
хорошая практика делать внутренние порты из плоскости окружающего аирбокса(не очищая истории), пересеченной с боксом параметрически связанным с входной линией. Тогда любое параметрическое изменение в линии будет двигать и порт, не позволяя ему выскакиватьи проваливаться. Линию тоже лучше выдвигать дальше бокса, а потом брать пересечение, чтобы гарантировать точное касание в указанной плоскости. Или располагать порт внутри зашунтированным PEC железкой с обратной стороны.
Свободное рисование в HFSS часто приводит к невидимым нестыковкам, избежать которых можно только булевыми пересечениями и обрезаниями.
Необходимо два слоя GND печатной платы расположить перпендикулярно друг другу (в плоскости Z и в плоскости Y) и соединить их в одной точке.
Подскажите, пожалуйста, достаточно ли для соединения этих слоев, прямоугольник в плоскости одного слоя торцом упереть в перпендикулярный слой или требуется другой механизм соединения?
И как потом проверить, что HFSS понимает, что соединение между слоями присутствует?…
В 16.03.2023 в 19:13, Alt.F4 сказал:
Будет соединение. Но правильнее говорить в "плоскости", верно?
А соединение в точке, это точка. 🙂 Вот Булевое объединение в точке или даже по-моему по линии HFSS должен сам предварительно ругнуться.
уже аж целый месяц работаю в HFSS, уже не так страшен чёрт.
в HFSS приходится модель ПП с печатной антенной дополнять электронными компонентами, чтобы посмотреть их влияние на антенну, без компонента / с компонентом. До сих пор это был SMA разъём, 3D модель которого я создал сам и пришёл к выводу, что теперь цепочка УГО - футпринт дополнится  ещё моделью HFSS, то есть УГО - футпринт - модель HFSS. Вопрос к опытным пользователям программы, кто-нибудь из вас встречал библиотеки электронных компонентов, созданные для моделирования в HFSS?
1 час назад, nicaraguanec сказал:
. Вопро
Конечно есть
Месяц назад обновлял библиотеку TDK. Там правда за  2021. Но у меня была более старая.
Есть 3D  для HFSS, а также Spice  для пассива.
Еще добавлю
Есть небольшие библы внутри Ansys .  Справа  посмотрите ярлычок.
1 hour ago, Александр Мылов said:
Конечно есть
Александр, ссылкой не поделитесь на модели компонентов для HFSS?
4 часа назад, nicaraguanec сказал:
Хрен знает . Я просто захожу на сайт и все. TDK наберите.
А вообще откройте библиотеку там есть все для обучения включая чип антенны.
В 18.07.2022 в 11:52, Morgan_94 сказал:
Да, так и есть. Попробовал уже землю накинуть. Сделал как в ролике и тем не менее полная не работоспособность S параметров. Добавил свою модельку, посмотрите пжлст. где косяк.
Amp.rar 173 кБ · 12 загрузок
Здравствуйте!
Вы решили эту проблему? Если можно то опишите как.
У меня аналогичная. Как я вычитал в учебнике, в этом случае нельзя использовать активные S параметры. Но у меня обычный трансформатор - балун и картина та же. Там еще много чего "нефизичного" высчитывает.  Больше всего доставило удовольствие совершенная разница в графиках S11 посчитанных HFSS Desigher и переданных в Circuit и также воспроизведенная в AWR. Три разных картинки, не говоря уже о абсолютных значениях. Вещь, для тех кто понимает, жалко я не программист.
Не подскажете, почему когда в Schematic я использую какой-либо диод, выскакивает ошибка: area=required not valid?
HFSS можно приспособить для работы с 2 и более мониторами? 21 век на дворе всё же. Не хочется каждый раз при открытии растягивать материнское окно и в нём перемещать форточки (окошки)
Сравнил две программы CST и HFSS , вижу по скорости оптимизации CST превосходит .
Возможно я тупой, но простите почему при оптимизации я вижу визуально в софте CST как меняется ширина и длинна проводника , а в HFSS  он не меняется , только цифры. Может что то нужно активировать ? Подскажите где копать ?
