Женя1997 0 15 ноября, 2022 Опубликовано 15 ноября, 2022 · Жалоба 2 часа назад, yurik82 сказал: не назначено никакое граничное условие и не назначен никакой материал Насчет граничного условия понял. а как выбрать материал для прямоугольника? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 15 ноября, 2022 Опубликовано 15 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба 8 часов назад, Женя1997 сказал: Насчет граничного условия понял. а как выбрать материал для прямоугольника? никак, материал может иметь только 3-мерный объект. граничное условие бывает не только PerfE но и материал (FiniteConductivity). ГУ можно наложить и на 2-мерный объект Изменено 15 ноября, 2022 пользователем yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
antenna_hunter 0 16 ноября, 2022 Опубликовано 16 ноября, 2022 · Жалоба Можно ли в HFSS построить поля с учетом нагрузки портов антенны на какую-то схему, задаваемую S-параметрами? Конкретно нужно посмотреть диаграмму направленности (по коэффициенту усиления или зотя бы коэффициент усиления в максимуме ДН) при нагрузке малоэлементной решетки на конкретную схему с делителем мощности. Что-то не могу найти такую возможность, хотя просто рассчитать S-параметры такой задачи можно в Circuit Design Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 18 16 ноября, 2022 Опубликовано 16 ноября, 2022 · Жалоба 3 hours ago, antenna_hunter said: Конкретно нужно посмотреть диаграмму направленности (по коэффициенту усиления или зотя бы коэффициент усиления в максимуме ДН) при нагрузке малоэлементной решетки на конкретную схему с делителем мощности Вот это уже интересная задачка! Когда-то довелось рассчитывать делитель, работающий на реальную апертуру (в CST правда). Понятно, что деление при работе с реальной антенной уже не такое, как при нагрузке делителя на идеальные и одинаковые порты. В вашем случае хватит запитать порты антенны амплитудами (и фазами), которые обеспечит делитель при работе с конкретно этой антенной. Остаётся выяснить, какие это амплитуды и фазы. Не знаю, можно ли это сделать в HFSS, но в CST мне пришлось пересчитывать напряжения и токи схемных зондов в амплитуды Power Waves, чтобы вытащить эти комплексные амплитуды. Но всё совпадает: при расчёте совместно антенны с делителем или раздельно через вычисление амплитуд. А главное видно как уходят амплитуды и фазы запитки и почему диаграмма меняет форму от частоты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
antenna_hunter 0 16 ноября, 2022 Опубликовано 16 ноября, 2022 · Жалоба 3 hours ago, Freesom said: Вот это уже интересная задачка! Когда-то довелось рассчитывать делитель, работающий на реальную апертуру (в CST правда). Понятно, что деление при работе с реальной антенной уже не такое, как при нагрузке делителя на идеальные и одинаковые порты. В вашем случае хватит запитать порты антенны амплитудами (и фазами), которые обеспечит делитель при работе с конкретно этой антенной. Остаётся выяснить, какие это амплитуды и фазы. Не знаю, можно ли это сделать в HFSS, но в CST мне пришлось пересчитывать напряжения и токи схемных зондов в амплитуды Power Waves, чтобы вытащить эти комплексные амплитуды. Но всё совпадает: при расчёте совместно антенны с делителем или раздельно через вычисление амплитуд. А главное видно как уходят амплитуды и фазы запитки и почему диаграмма меняет форму от частоты. Но дело не только в амплитудах и фазах. Есть еще потери на проход и в заимная связь между портами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 18 16 ноября, 2022 Опубликовано 16 ноября, 2022 · Жалоба 50 minutes ago, antenna_hunter said: Но дело не только в амплитудах и фазах. Есть еще потери на проход и в заимная связь между портами Естественно. Именно эта взаимная связь между антенными элементами (и внутри делителя) и испортит распределение, которое делитель формировал бы на идеальную нагрузку без внутренних связей. Антенну всегда можно смоделировать отдельно и представить как многопортовый touchstone-файл для нагрузки на него делителя. Выходы делителя повесить на входы этого файла. И возникает вопрос, как понять какая мощность поступает на каждый антенный вход, если выходы делителя уже заняты антенными портами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
antenna_hunter 0 16 ноября, 2022 Опубликовано 16 ноября, 2022 · Жалоба 2 hours ago, Freesom said: Естественно. Именно эта взаимная связь между антенными элементами (и внутри делителя) и испортит распределение, которое делитель формировал бы на идеальную нагрузку без внутренних связей. Антенну всегда можно смоделировать отдельно и представить как многопортовый touchstone-файл для нагрузки на него делителя. Выходы делителя повесить на входы этого файла. И возникает вопрос, как понять какая мощность поступает на каждый антенный вход, если выходы делителя уже заняты антенными портами. Все равно хотелось бы полноценную ко-симуляцию, чтобы правильно учесть все аспекты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 18 16 ноября, 2022 Опубликовано 16 ноября, 2022 · Жалоба 12 minutes ago, antenna_hunter said: Все равно хотелось бы полноценную ко-симуляцию, чтобы правильно учесть все аспекты полноценная - это считать антенну с делителем в одном 3D проекте? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
antenna_hunter 0 17 ноября, 2022 Опубликовано 17 ноября, 2022 · Жалоба 12 hours ago, Freesom said: полноценная - это считать антенну с делителем в одном 3D проекте? Да нет же) Хочется полноценно по результату, но проще, задавая весь "обвес" в виде блоков с заранее известными матрицами передачи, этого должно быть достаточно. Как раз это и отметил как задачу в исходном посте. Отсюда́ и западный термин "ко-симуляция". И вопрос конкретно про HFSS. В CST такое можно сделать. Правда, когда в свое время ранее каком-то более простом припере пробовал, результаты были странноватыми. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 5 19 ноября, 2022 Опубликовано 19 ноября, 2022 · Жалоба В 17.11.2022 в 17:15, antenna_hunter сказал: Да нет же) Хочется полноценно по результату, но проще, задавая весь "обвес" в виде блоков с заранее известными матрицами передачи, этого должно быть достаточно. Как раз это и отметил как задачу в исходном посте. Отсюда́ и западный термин "ко-симуляция". Можно. В схематик перенесите в виде блоков делитель и антенну . Соедините соответственно. Поставьте порт на вход. В порт установите источник возбуждения V sin. Далее заполняете поля как обычно. Но есть одна особенность, во вторую строку сверху Asmag, Нужно обязательно проставить значение Vsin, лучше в виде переменной. Прогоните. Получите S-парам. Затем на каждый кубик жмете правой кнопкой Push excitation Получаете поля отдельно в делителе и антенне. В антенне, правой кнопкой мыши жмете excitation>Edit напряжение и фаза. Аналогично в делителе. Да, а на-какой частоте вся это задуманная эпопея? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 4 23 ноября, 2022 Опубликовано 23 ноября, 2022 · Жалоба Проблема мелкая, но бесючая. Как настроить по умолчанию видимость портов? При копировании модели, либо открытии ранее сохраннёного файла, где настроены видимости деталей модели и портов, порты всегда открываются как невидимые. Детали - как сохранил, так и открылись. Приходится лезть в окно Active View Visibility каждый раз. Версия Ansys 2021 R2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 23 ноября, 2022 Опубликовано 23 ноября, 2022 · Жалоба 2 часа назад, K0nstantin сказал: Как настроить по умолчанию видимость портов? Вопрос же не настройки по умолчанию, а про плохую обратную совместимость новых версий Ansys с файлами предыдущих версий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 4 23 ноября, 2022 Опубликовано 23 ноября, 2022 · Жалоба 44 минуты назад, yurik82 сказал: Вопрос же не настройки по умолчанию, а про плохую обратную совместимость новых версий Ansys с файлами предыдущих версий. Нет, это новые проекты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Marika 0 24 ноября, 2022 Опубликовано 24 ноября, 2022 · Жалоба Добрый день. Понимаю, что не по адресу, но вдруг кто-то находится в поисках работы в Екатеринбурге. В нашей компании открыта вакансия технического специалиста по высокочастотному анализу HFSS. Подробности можно уточнить по телефону +7(343)214-46-70 доб. 157 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Anga 0 26 декабря, 2022 Опубликовано 26 декабря, 2022 · Жалоба Не подскажете, а как выглядят строки в лицензионном файле, позволяющие HFSS считать на количестве ядер больше четырех? hpc_pack 2 и т.д.? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
