garret 0 13 февраля, 2020 Опубликовано 13 февраля, 2020 · Жалоба Здравствуйте, уважаемые коллеги! Как правильно построить модель в HFSS для решения следующей задачи: имеется двухпроводная линия передачи: На линию передачи действует плоская электромагнитная волна. Требуется найти напряжения Vs и Vl на концах линии, наведенные электромагнитной волной. Диаметр проводников = 15 mils; Длина лини L = 1 м; Расстояние между проводниками s = 50 mils; Сопротивления Rs = 50 Ом Rl = 150 Ом; Модуль вектора E = 10 В/м; Частота f = 100 МГц. Согласно аналитическому расчету (Paul, Clayton R. Introduction to electromagnetic compatibility / Clayton R. Paul.--2nd ed., p.539), Vs = j6.65 mV, Vl = -j19,95 mV Моя модель в HFSS: Резисторы - пластины с LumpedRLC Напряжение рассчитываю в Fields Calculator путем интеграции значений электрического поля вдоль линий: Результаты расчета в HFSS: Vl = -2.3е-3 В; Vs= 1.7е-3 В В чем может быть причина ошибки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LMA 1 13 февраля, 2020 Опубликовано 13 февраля, 2020 · Жалоба Чему равны мнимые части рассчитанных напряжений? Автор книги сам пишет, что длина линии 1 метр --- это слишком много для его формул. Какие напряжения получатся, если линию укоротить до 10 см? До 1 см? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 20 13 февраля, 2020 Опубликовано 13 февраля, 2020 · Жалоба Цитата 1 метр --- это слишком много для его формул. в формуле длина не фигурирует, а в описании говорится что измерительный зонд длиной 1 метр - это максимальная допустимая длина чтобы не считать уже эффектов линии Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 14 февраля, 2020 Опубликовано 14 февраля, 2020 · Жалоба 15 hours ago, DmitryHF said: Пример Хороший пример. Но вопрос не в результате, а в том как создавать проект. что там у вас внутри, в дереве проекта? каковы необходимые настройки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryHF 0 14 февраля, 2020 Опубликовано 14 февраля, 2020 · Жалоба 7 hours ago, Hale said: Хороший пример. Но вопрос не в результате, а в том как создавать проект. что там у вас внутри, в дереве проекта? каковы необходимые настройки? Все как обычно для HFSS, как в прочем и для подобных CAE. Модель, материал, ГУ, Setup, Sweep. Spoiler Повторюсь, сделайте сами несколько простых примеров (диполь, пластина и т.п.) по статьям. После этого вопросов у Вас по СМА будет сильно меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 16 февраля, 2020 Опубликовано 16 февраля, 2020 · Жалоба > Все как обычно для HFSS да не так уж обычно. я бы сказал совсем не обычно, но спасибо за пример. > ГУ это зачем? только что говорили что аирбокс не нужен. или вы об эквивалентном металле? > Setup, Sweep. мда... примерно так делал, не сработало. странно. буду думать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 17 февраля, 2020 Опубликовано 17 февраля, 2020 · Жалоба DmitryHF все равно я решительно не понимаю в чем дело. создал цилиндр, крышки обозначил PEC, боковую стенку никак не обозначил (PMC тоже пробовал). На вский случай даже обозначил конечное число боковых граней. теоретически и из eigenmode знаю точно частоту резонанса. в настройках задачи ставлю близко к этой частоте, и свип вокруг с шагом МГц. ничего не находит, ни одной моды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 17 февраля, 2020 Опубликовано 17 февраля, 2020 · Жалоба О. кажется я нашел эу моду! Но на частоте почти в полтора раза выше %( а потом ниже... Кажется частота нижней моды зависит от толщины между мет. поверхностями. А этого быть не должно, волна цилиндрическая, низшая мода поперечная при плоском цилиндре. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ASDFG123 0 19 февраля, 2020 Опубликовано 19 февраля, 2020 · Жалоба Здравствуйте, подскажите как построить плавный угол. На скрине 2, где верхний конец провода, его надо загнуть к верхней крышке. Не получается по нормальному сделать, что бы дизайн был параметризирован и выглядело хорошо. На скрине 1 результат которого добился, но он кривой и не параметризирован т.е когда меняю что то в хеликсе то уголок слетает. Плоскость на конце координатам не параллельна. И еще воздушный бокс надо только в полости задавать или от порта до порта? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryHF 0 19 февраля, 2020 Опубликовано 19 февраля, 2020 (изменено) · Жалоба 12 hours ago, ASDFG123 said: Здравствуйте, подскажите как построить плавный угол. На скрине 2, где верхний конец провода, его надо загнуть к верхней крышке. Не получается по нормальному сделать, что бы дизайн был параметризирован и выглядело хорошо. На скрине 1 результат которого добился, но он кривой и не параметризирован т.е когда меняю что то в хеликсе то уголок слетает. Плоскость на конце координатам не параллельна. Можно например так: Создаете винтовую линию с помощью EquationCurve. Создаете две линии, одна сверху винтовой, другая снизу. Объединяете используя Unite все в одну линию . Выбираете две вершины - стыки линий и винтовой и делаете скругление Fillet. Рисуете круг в начале траектории, и при помощи sweep along path получите катушку с выводами. Spoiler Spoiler Изменено 19 февраля, 2020 пользователем DmitryHF Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ASDFG123 0 19 февраля, 2020 Опубликовано 19 февраля, 2020 · Жалоба DmitryHF Спасибо. Но почему то не получается. Работаю в глобальной координатной системе, задал уравнение спирали, поднял ее с помощью мув. Построил прямую от начала спирали до дна, с помощью параметризированных данных, затем объеденил, задал филлет 1.5 мм, а на выходе такая картинка, из за того что спираль меняет все три координаты, то филлет рвет линию. Пробовал задать object CS, но к линии спирали это команда не работает. Spoiler Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryHF 0 20 февраля, 2020 Опубликовано 20 февраля, 2020 · Жалоба 9 hours ago, ASDFG123 said: DmitryHF Спасибо. Но почему то не получается. Работаю в глобальной координатной системе, задал уравнение спирали, поднял ее с помощью мув. Построил прямую от начала спирали до дна, с помощью параметризированных данных, затем объеденил, задал филлет 1.5 мм, а на выходе такая картинка, из за того что спираль меняет все три координаты, то филлет рвет линию. Пробовал задать object CS, но к линии спирали это команда не работает. Reveal hidden contents Думаю что у Вас не получается потому, что спираль состоит из сегментов и радиус скругления задаете больше чем длина сегмента спирали. Размер сегмента определяется посредством number of points в EquationCurve. Либо не задавайте радиус более длины сегмента, либо если нужен большой радиус то спираль придется сделать не одной EquationCurve, а например из трех. Средняя будет с небольшой длиной сегмента, а крайние с такой длиной, чтобы можно получить нужное скругление. Или для крайних можно задать 0 в number of points и сделать гладкими. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 20 20 февраля, 2020 Опубликовано 20 февраля, 2020 (изменено) · Жалоба Зачем так сложно рисовать спирали, есть просто 1 команда CreateHelix и все, никаких формул Спойлер К торцу пристыковать любую фигуру (CreatePolyline например) и вывести её любой формой в любое место (вставляя сегменты Line, Arc, 3-point Arc) - хоть острым изгибом, хоть 90-градусным коленом 3-point Изменено 20 февраля, 2020 пользователем yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryHF 0 20 февраля, 2020 Опубликовано 20 февраля, 2020 (изменено) · Жалоба 2 hours ago, yurik82 said: Зачем так сложно рисовать спирали, есть просто 1 команда CreateHelix и все, никаких формул Reveal hidden contents К торцу пристыковать любую фигуру (CreatePolyline например) и вывести её любой формой в любое место (вставляя сегменты Line, Arc, 3-point Arc) - хоть острым изгибом, хоть 90-градусным коленом 3-point Предложенный Вами способ не подходит для получения сегментированной спирали Изменено 20 февраля, 2020 пользователем DmitryHF Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ASDFG123 0 20 февраля, 2020 Опубликовано 20 февраля, 2020 · Жалоба Мне и гладкая спираль пойдет, просто create helix кнопка у меня не активна, в мануале не нашел как ею пользоваться, по этому использовал способ eqution curve. Мне главное что бы не возникло проблем при экспорте в step для 3д изготовления на принтере. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
