l1l1l1 0 23 ноября, 2008 Опубликовано 23 ноября, 2008 · Жалоба Да, но в HFSS у меня получается совсем другое - полоса где-то далеко, значительно выше по частоте, да и затухание за пределами разумного - 75дБ. Может я проект сделал не правильно? да чего же у вас в проекте есть правильного? на чертеже диаметр трубы 10 мм, а у вас 22мм на чертеже вырисованы коаксиальные разъемы с зондами связи, а у вас вообще портов не видно, нет их? на чертеже стержни резонаторов вкручены в трубу, а у вас они вообще трубы не касаются. чего же вы хотите?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
INA 0 24 ноября, 2008 Опубликовано 24 ноября, 2008 · Жалоба да чего же у вас в проекте есть правильного? на чертеже диаметр трубы 10 мм, а у вас 22мм на чертеже вырисованы коаксиальные разъемы с зондами связи, а у вас вообще портов не видно, нет их? на чертеже стержни резонаторов вкручены в трубу, а у вас они вообще трубы не касаются. чего же вы хотите?! Диаметр трубы - это я уже сам изменил. В остальном и прошу помочь разъяснить как правильно (корректно) составить чертёж. В частности, если я сделаю объединение штырей с трубой, то каким образом смогу корректировать их длину и расположение? Вчера просмотрел все 62 страницы форума, скачал только один проект "filter96" более-менее похожий на то, что мне нужно. Буду, конечно разбирать его по частям, чтобы разобраться что и как, но там несколько заморочено с переменными. Вот поэтому и прошу объяснить просто и наглядно. :twak: Это не коммерческий и не учебный проект - просто радиолюбительский интерес. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
l1l1l1 0 24 ноября, 2008 Опубликовано 24 ноября, 2008 · Жалоба В частности, если я сделаю объединение штырей с трубой, то каким образом смогу корректировать их длину и расположение?... с помощью переменных, конечно. ничего там сложного нет. пробуйте - и получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bary 0 24 ноября, 2008 Опубликовано 24 ноября, 2008 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Подскажите пож... Вообщем... в своих опытах Герц заряжал 2 стержня и организовывал пробой промежутка между 2умя концами, получал осцилляции в такой антенне. В первом приближении пробой воздушного разрядника можно описать с помощью переменного( по определенному закону) сопротивления. Теперь мои вопросы: Хочу задать геометрию(нарисовать 2 стержня), зарядить их до разности потенциалов ну скажем 5000В, пробить промежуток(смоделировав его переменным сопротивлением) и получить излучение такого вибратора. Далее хочу определить ДН и поле на определенном расстоянии в дальней зоне(зоне излучения). Какой из пакетов CST HFSS и т.д. позволит смоделировать такое? И если возможно подскажите алгоритм в общих чертах. Немного освоил CST и, если будет необходимо, освою другой пакет. Спасибо. Изменено 24 ноября, 2008 пользователем Bary Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sank 0 24 ноября, 2008 Опубликовано 24 ноября, 2008 (изменено) · Жалоба В первом приближении пробой воздушного разрядника можно описать с помощью переменного( по определенному закону) сопротивления. ... Немного освоил CST и, если будет необходимо, освою другой пакет. HFSS считает в частотной области, поэтому смоделировать нестационарную среду (переменное сопротивление) принципиально нельзя. Нужен TimeDomain Solver, так что разбирайтесь с CST Или как вариант, можно написать довольно простой собственный код на основе метода TDIE (получится одномерное уравнение). Подробности можно почитать, например, в книге "Time Domain Electromagnetics" Ed. by S.M.Rao, Academic Press, 1999. У меня она есть в электронном виде (djvu) если нужно - пишите, вышлю. Изменено 24 ноября, 2008 пользователем sank Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bary 0 25 ноября, 2008 Опубликовано 25 ноября, 2008 · Жалоба Спасибо за ответ. Мой baryinp@yah oo.com (без пробела). Книжечку с удовольствием почитаю. Неужели нет пакета для моделирования такой вроде классической и древней задачи. В ветке по CST спросил-пока молчат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
INA 0 25 ноября, 2008 Опубликовано 25 ноября, 2008 · Жалоба Знатоки, объясните, пожалуйста, внятно как правильно нарисовать в HFSS зонд в волноводе и подключить к нему "Lumped Port"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gemini88 0 25 ноября, 2008 Опубликовано 25 ноября, 2008 · Жалоба Начал работу с HFSS , разобрался как рисовать объекты . Не могу понять как запускать программу на расчет полей . Испытываю проблемы с заданием портов и граничных условий . Помогите пожалуйста Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 26 ноября, 2008 Опубликовано 26 ноября, 2008 · Жалоба Начал работу с HFSS , разобрался как рисовать объекты . Не могу понять как запускать программу на расчет полей . Испытываю проблемы с заданием портов и граничных условий . Помогите пожалуйста Есть довольно хороший pdf-мануал по v.10. Весит 16.6 MB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Romka 0 28 ноября, 2008 Опубликовано 28 ноября, 2008 · Жалоба Добрый день! У меня следующая проблема. Мне надо экспортировать распределение полей, полученное в HFSS в Matlab (обычно пользуюсь Field Calculator, но в этот раз он не подходит). Для этого я строю нужное мне распределение полей и сохраняю его в формате .dsp. Вопросы следующие: 1. Это единственный путь для экспортирования нужных мне распределений полей? 2. Как понять, что записано в файле .dsp? Как я понял файл .dsp можно воспринимать следующим образом. Есть несколько строк. Строка Elements - какие-то значения, я их игнорирую. Строка Nodes - x,y,z координаты узлов сетки, на которой HFSS строит распределение полей. Строка ElemSolution - значение поля в узлах сетки. Проблема в том, что строка ElemSolution больше (чуть мерьше, чем в 3 раза), чем узлов сетки. Может кто уже решил эту задачу? Как понимать этот файл? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pahan1000 0 2 декабря, 2008 Опубликовано 2 декабря, 2008 · Жалоба Добрые люди, подскажите пожалуйста!!! У меня в процессе моделирования выскакивает ошибка out of memory и процесс обработки останавливается! Можно ли как-нибудь решить эту проблему, не меняя точности расчета!? Заранее спасибо!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Romka 0 3 декабря, 2008 Опубликовано 3 декабря, 2008 · Жалоба Добрые люди, подскажите пожалуйста!!! У меня в процессе моделирования выскакивает ошибка out of memory и процесс обработки останавливается! Можно ли как-нибудь решить эту проблему, не меняя точности расчета!? Заранее спасибо!!! Можно попробовать. Самый действенный способ попытаться установить 64 битную ОС (по моему опыту лучше WinXP x64). Дело в том, что в 32 битной максимальный объем памяти, выдаваемый одному процессу всего 2Гб. Можно попытаться увеличить этот объем до 3Гб. Для этого надо вносить изменения в загрузчик винды. Погуглите на тему максимальный объем оперативной памяти и разберетесь в этой проблеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Practik 0 5 декабря, 2008 Опубликовано 5 декабря, 2008 (изменено) · Жалоба Уважаемые, подскажите пожалуйста, какой функцией можно задать в HFSS эту фрактальную антенну? Внизу показан выход коаксиала. Половина антенны соединена с экраном, а другая - с центральной жилой. Изменено 5 декабря, 2008 пользователем Practik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NikGolov 0 6 декабря, 2008 Опубликовано 6 декабря, 2008 · Жалоба У меня в процессе моделирования выскакивает ошибка out of memory и процесс обработки останавливается! Можно ли как-нибудь решить эту проблему, не меняя точности расчета!? Заранее спасибо!!! либо использовать более мощный компьютер, либо упростить модель либо использовать симметрию задачи. так же можно задать различные сетки на разных элементах, хотя при этом вопрос сравнения точности с автоматическим мешированием остается открытым.. Начал работу с HFSS , разобрался как рисовать объекты . Не могу понять как запускать программу на расчет полей . Испытываю проблемы с заданием портов и граничных условий . Помогите пожалуйста книжка на русском http://kurushin1.narod.ru/ по поводу полей - устанавливаете параметры анализа, нажимаете "анализ" после окончания выбираете поверхность, правым кликом мыши открываем контекстное меню - plot fields - выбираем нужное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Practik 0 7 декабря, 2008 Опубликовано 7 декабря, 2008 (изменено) · Жалоба Благодарю за поддержку, удалось разобраться самому: http://nanoworld.narod.ru/dvd05/20080924/002.hfss Антенна с размахом "крыльев" 15 мм хорошо работает в диапазоне 6 GHz ... ... 11GHz Кто знает, какой максимальный диапазон (сколько октав?) бывает у фрактальных антенн? Изменено 7 декабря, 2008 пользователем Practik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
