Перейти к содержанию
2 часа назад, yurik82 сказал:
не назначено никакое граничное условие и не назначен никакой материал
Насчет граничного условия понял. а как выбрать материал для прямоугольника?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
8 часов назад, Женя1997 сказал:
никак, материал может иметь только 3-мерный объект.
граничное условие бывает не только PerfE но и материал (FiniteConductivity). ГУ можно наложить и на 2-мерный объект
Изменено пользователем yurik82
Ссылка на сообщение
Можно ли в HFSS построить поля с учетом нагрузки портов антенны на какую-то схему, задаваемую S-параметрами? Конкретно нужно посмотреть диаграмму направленности (по коэффициенту усиления или зотя бы коэффициент усиления в максимуме ДН) при нагрузке малоэлементной решетки на конкретную схему с делителем мощности. Что-то не могу найти такую возможность, хотя просто рассчитать S-параметры такой задачи можно в Circuit Design
Ссылка на сообщение
Вот это уже интересная задачка! Когда-то довелось рассчитывать делитель, работающий на реальную апертуру (в CST правда). Понятно, что деление при работе с реальной антенной уже не такое, как при нагрузке делителя на идеальные и одинаковые порты.
В вашем случае хватит запитать порты антенны амплитудами (и фазами), которые обеспечит делитель при работе с конкретно этой антенной. Остаётся выяснить, какие это амплитуды и фазы. Не знаю, можно ли это сделать в HFSS, но в CST мне пришлось пересчитывать напряжения и токи схемных зондов в амплитуды Power Waves, чтобы вытащить эти комплексные амплитуды. Но всё совпадает: при расчёте совместно антенны с делителем или раздельно через вычисление амплитуд. А главное видно как уходят амплитуды и фазы запитки и почему диаграмма меняет форму от частоты.
Ссылка на сообщение
Но дело не только в амплитудах и фазах. Есть еще потери на проход и в заимная связь между портами
Ссылка на сообщение
Естественно. Именно эта взаимная связь между антенными элементами (и внутри делителя) и испортит распределение, которое делитель формировал бы на идеальную нагрузку без внутренних связей. Антенну всегда можно смоделировать отдельно и представить как многопортовый touchstone-файл для нагрузки на него делителя. Выходы делителя повесить на входы этого файла. И возникает вопрос, как понять какая мощность поступает на каждый антенный вход, если выходы делителя уже заняты антенными портами.
Ссылка на сообщение
Все равно хотелось бы полноценную ко-симуляцию, чтобы правильно учесть все аспекты
Ссылка на сообщение
полноценная - это считать антенну с делителем в одном 3D проекте?
Ссылка на сообщение
Да нет же) Хочется полноценно по результату, но проще, задавая весь "обвес" в виде блоков с заранее известными матрицами передачи, этого должно быть достаточно. Как раз это и отметил как задачу в исходном посте. Отсюда́ и западный термин "ко-симуляция".
И  вопрос конкретно про HFSS. В CST такое можно сделать. Правда, когда в свое время ранее каком-то более простом припере пробовал, результаты были странноватыми.
Ссылка на сообщение
В 17.11.2022 в 17:15, antenna_hunter сказал:
Можно. В схематик перенесите в виде блоков делитель и антенну . Соедините соответственно. Поставьте порт на  вход.
В порт установите источник возбуждения V sin. Далее заполняете поля как обычно.
Но есть одна особенность,  во вторую строку сверху Asmag, Нужно обязательно  проставить значение Vsin, лучше в виде переменной.
Прогоните. Получите S-парам.
Затем на каждый кубик жмете правой кнопкой Push excitation
Получаете поля отдельно в делителе и антенне.
В антенне, правой кнопкой мыши жмете excitation>Edit
напряжение и фаза.
Аналогично в делителе.
Да, а на-какой частоте вся это задуманная эпопея?
Ссылка на сообщение
Проблема мелкая, но бесючая. Как настроить по умолчанию видимость портов?
При копировании модели, либо открытии ранее сохраннёного файла, где настроены видимости деталей модели и портов, порты всегда открываются как невидимые. Детали - как сохранил, так и открылись. Приходится лезть в окно Active View Visibility каждый раз.
Версия Ansys 2021 R2.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, K0nstantin сказал:
Вопрос же не настройки по умолчанию, а про плохую обратную совместимость новых версий Ansys с файлами предыдущих версий.
Ссылка на сообщение
44 минуты назад, yurik82 сказал:
Нет, это новые проекты.
Ссылка на сообщение
Добрый день. Понимаю, что не по адресу, но вдруг кто-то находится в поисках работы в Екатеринбурге. В нашей компании открыта вакансия технического специалиста по высокочастотному анализу HFSS. Подробности можно уточнить по телефону +7(343)214-46-70 доб. 157
Ссылка на сообщение
Не подскажете, а как выглядят строки в лицензионном файле, позволяющие HFSS считать на количестве ядер больше четырех?
hpc_pack 2  и т.д.?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
