yurik82 20 1 марта, 2021 Опубликовано 1 марта, 2021 (изменено) · Жалоба 9 часов назад, Saddam1988 сказал: Цель: получить S-параметры, красивую ДН и правильное значение КНД(DIR). Для получения точных значений ДН и импедансов для сильно излучающих структур (антенн) надо особое внимание к размерам и форме Rad слоя. Расстояние от элементов антенны до конца Rad слоя должно быть не менее лямбда/2, а лучше до 1 лямбды. Фигура слоя лучше гладкая, например цилиндр или эллипсоид вращения (в даном случае лучше будет цилиндр). С боков и сзади это расстояние тоже важно, не только в главном лепестке излучения. На границы Rad слоя лучше наложить более мелкую сетку. Вместо L/3 по умолчанию - Appnote по антеннах рекомендует Lambda/10 Изменено 1 марта, 2021 пользователем yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam1988 0 3 марта, 2021 Опубликовано 3 марта, 2021 · Жалоба 01.03.2021 в 22:25, yurik82 сказал: Для получения точных значений ДН и импедансов для сильно излучающих структур (антенн) надо особое внимание к размерам и форме Rad слоя. Расстояние от элементов антенны до конца Rad слоя должно быть не менее лямбда/2, а лучше до 1 лямбды. Фигура слоя лучше гладкая, например цилиндр или эллипсоид вращения (в даном случае лучше будет цилиндр). С боков и сзади это расстояние тоже важно, не только в главном лепестке излучения. На границы Rad слоя лучше наложить более мелкую сетку. Вместо L/3 по умолчанию - Appnote по антеннах рекомендует Lambda/10 Спасибо, читал Ваши посты в теме про rad box. Еще интерес момент, расстояние отсчитывается от крайней точки антенны, или от ее излучающих элементов(апертуры). В любом случае лямбда у меня влезла, накрыл PML и дальше начал уплотнять всю сетку добиваясь сходимости 0.0001. После какого то значения диаграмма стабилизировалась. В моем случае помогло уплотнение меша как на антенне так и на Rad box. Коллеги, еще вопрос.Есть такая работа : Guy A. E. Vandenbosch and Alexander Vasylchenko (April 4th 2011). A Practical Guide to 3D Electromagnetic Software Tools, Microstrip Antennas Там интересно сравнивают разные САПР. Хочу такое же реализовать и как обычно есть куча нюансов: 1. CST считает во временной области, соответственно время счета зависит от ширины полосы( кол-во точек можно задать больше, это сильно не замедлит расчет) 2. HFSS считает в частотной области, соответственно время счета = кол.во точек*время счета одной точки ( еще получить решение с сходимостью) Отсюда вопрос, в HFSS матрица считается на одной машине, а частотный свип можно распределить по кластеру машин, а в CST наоборот, матричные коэффициенты считаются на кластере, а переходная характеристика на одной машине (все верно?) В какой конфигурации расчет будет идти быстрее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 19 3 марта, 2021 Опубликовано 3 марта, 2021 · Жалоба Считайте и там и тут в частотной области. Частотником в CST намного проще добиться хорошей точности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam1988 0 3 марта, 2021 Опубликовано 3 марта, 2021 · Жалоба Результаты уже все получены, в том числе и в CST в временом солвере, который как раз очень подходит для моей антенны. Графическое совпадение отличное Вопрос про масштабируемость расчетов и верны ли мои сведения про арифметику времени счета? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryHF 0 3 марта, 2021 Опубликовано 3 марта, 2021 · Жалоба 3 hours ago, Saddam1988 said: Результаты уже все получены, в том числе и в CST в временом солвере, который как раз очень подходит для моей антенны. Графическое совпадение отличное Вопрос про масштабируемость расчетов и верны ли мои сведения про арифметику времени счета? В HFSS на этапе адаптивного создания расчетной сетки (по Вашей терминологии сходимость) можно параллельно считать несколько частот, соответственно эти частоты далее, при расчете в полосе уже считать будет не надо. Также при расчете, и адаптивном и в полосе, если поля не интересуют, или нужно только поле в ближней/дальней зоне то можно выбрать соответствующие опции и получить результаты быстрее, чем при сохранении всех полей. Еще не забудьте, что по умолчанию в HFSS тип решения Network Analysis который позволяет после решения задавать произвольные возбуждения портов (амплитуда/фаза) и сразу получать результаты. Если интересует только определенное возбуждение то можно выбрать тип решения Composite Excitation, задать нужные амплитуды фазы на портах и получить решение за меньшее время, но если захотите поменять возбуждения придется заново пересчитывать. Если говорить про время расчета некоторого количества частот, то если грубо оценивать, то да, умножайте время расчета на одной частоте на число частот. Но фактически, время расчета для разных частот, даже если это делать на одной машине, часто различается (обычно не очень сильно). Можно в этом убедиться, если параллельно на одной машине запустить расчет нескольких частот. Соответственно для распределённых машин оно тем более не будет одинаковым. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 20 3 марта, 2021 Опубликовано 3 марта, 2021 (изменено) · Жалоба 10 часов назад, Saddam1988 сказал: 2. HFSS считает в частотной области, соответственно время счета = кол.во точек*время счета одной точки ( еще получить решение с сходимостью) в HFSS тоже есть Transient солвер 10 часов назад, Saddam1988 сказал: начал уплотнять всю сетку добиваясь сходимости 0.0001 скорее всего для такой сходимости получится очень сильно избыточная сетка, потому что при DeltaS<0.001 просто математический шум самого метода разбиения и уплотнения сетки дает сопоставимую погрешность и сетка так может бесконечно уплотняться (на каждом шаге под +30%) пока случайно не проскочит установленный вами порог 0.0001. При этом время расчета у вас вырастет на порядок, а точность существенно не изменится Патч антенна в HFSS Transient у меня посчиталась в 10 раз быстрее чем в классическом HFSS Modal (геометрия и слой Rad идентичные копи-паст) при 21 точке типа Discrete Количество тетраедров примерно одинаковое получилось. В CST вроде спектральный решатель бьет на треугольники, а не тетраэдры (по крайней мере по умолчанию) Изменено 3 марта, 2021 пользователем yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
messenger 1 4 марта, 2021 Опубликовано 4 марта, 2021 · Жалоба Подскажите пожалуйста, а как в модели добавлять фаски (скругления углов) в hfss Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_Bond 0 4 марта, 2021 Опубликовано 4 марта, 2021 · Жалоба 17 minutes ago, messenger said: Подскажите пожалуйста, а как в модели добавлять фаски (скругления углов) в hfss Выбираете ребра или вершины и скругляете-обрезаете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
messenger 1 5 марта, 2021 Опубликовано 5 марта, 2021 · Жалоба А какая это у вас версия? В 14 такого нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryHF 0 5 марта, 2021 Опубликовано 5 марта, 2021 · Жалоба 27 minutes ago, messenger said: А какая это у вас версия? В 14 такого нет Есть, ищите лучше. Меню Modeler Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 12 марта, 2021 Опубликовано 12 марта, 2021 · Жалоба Дмитрий, не знаю что я делаю не так, но у меня в HFSS команда фаски никогда не работала. от слова вообще. Может быть для ее активации надо установить Ансис со СпейсКлеймом... хз. Saddam1988 по поводу расстояний до излучающих границ. уточню. расстояние кратно не полволне, а четвертьволне. нечетному количеству четвертьволн. как в волноводном трансформаторе. Для обычной (rad. bound.) границы расстояние должно бть раза в два больше чем для PML, причем есть смысл срезать кубик параллельно предполагаемому фронту волны. ABC границы определены только для нормально падающей бегущей волны. В ближней зоне не работают. PML справляются и с наклонными и с затухающими модами в ближней зоне, хотя и не идеально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 4 12 марта, 2021 Опубликовано 12 марта, 2021 · Жалоба Фаски/скругления в последних версия по умолчанию вынесены иконками на верхнюю панель. А так находятся в меню по адресу Modeler/Fillet Chamfer. Но предварительно нужно выделить ребра, к которой будет применяться команда. Тогда иконки станут активными. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 15 марта, 2021 Опубликовано 15 марта, 2021 · Жалоба да вынесены они. но не работают. сколько ни выбирай эти ребра. и по моему никогда не работали. Константин, у вас установлен СпейсКлейм, или другие инструменты из Ансиса кроме EDT? ой....к моему удивлению в версии 2021R1 заработали. Почему не работали раньше - не понимаю. Ну теперь буду использовать... хотя нет, не буду. Наифиг модель усложнять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 4 15 марта, 2021 Опубликовано 15 марта, 2021 · Жалоба А можно ли в HFSS (Ansys) как-то активно связывать 3D модели с другими типами файлов, например из Creo? Имеется ввиду без импорта STEP'ок и т.п. и повторного назначения свойств материалов. Будет меняться только геометрия. Говорят, что в COMSOL есть такая фича, а в Ansys? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryHF 0 15 марта, 2021 Опубликовано 15 марта, 2021 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, K0nstantin said: А можно ли в HFSS (Ansys) как-то активно связывать 3D модели с другими типами файлов, например из Creo? Имеется ввиду без импорта STEP'ок и т.п. и повторного назначения свойств материалов. Будет меняться только геометрия. Говорят, что в COMSOL есть такая фича, а в Ansys? Если нужно то можно, но это делается не напрямую в AEDT а через Ansys Workbench. См. в хелпе про CAD Integration. Изменено 15 марта, 2021 пользователем DmitryHF Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
