Перейти к содержанию
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Как правильно построить модель в HFSS для решения следующей задачи:
имеется двухпроводная линия передачи:
На линию передачи действует плоская электромагнитная волна. Требуется найти напряжения Vs и Vl на концах линии, наведенные электромагнитной волной.
Диаметр проводников = 15 mils;
Длина лини L = 1 м;
Расстояние между проводниками s = 50 mils;
Сопротивления Rs = 50 Ом Rl = 150 Ом;
Модуль вектора E = 10 В/м;
Частота f = 100 МГц.
Согласно аналитическому расчету (Paul, Clayton R. Introduction to electromagnetic compatibility / Clayton R. Paul.--2nd ed., p.539),
Vs = j6.65 mV,
Vl = -j19,95 mV
Моя модель в HFSS:
Резисторы - пластины с LumpedRLC
Напряжение рассчитываю в Fields Calculator путем интеграции значений электрического поля вдоль линий:
Результаты расчета в HFSS: Vl = -2.3е-3 В;    Vs= 1.7е-3 В
В чем может быть причина ошибки?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Чему равны мнимые части рассчитанных напряжений?
Автор книги сам пишет, что длина линии 1 метр --- это слишком много для его формул.
Какие напряжения получатся, если линию укоротить до 10 см? До 1 см?
Ссылка на сообщение
в формуле длина не фигурирует, а в описании говорится что измерительный зонд длиной 1 метр - это максимальная допустимая длина чтобы не считать уже эффектов линии
Ссылка на сообщение
15 hours ago, DmitryHF said:
Пример
Хороший пример. Но вопрос не в результате, а в том как создавать проект. что там у вас внутри, в дереве проекта? каковы необходимые настройки?
Ссылка на сообщение
Все как обычно для HFSS, как в прочем и для подобных CAE.
Модель, материал, ГУ, Setup, Sweep.
Spoiler
image.thumb.png.2643ce0f9496d647b98a97a9c401f005.pngimage.thumb.png.9d802a02514f31487780f787355b960e.png
Повторюсь, сделайте сами несколько простых примеров (диполь, пластина  и т.п.) по статьям.
После этого вопросов у Вас по СМА будет сильно меньше.
Ссылка на сообщение
да не так уж обычно. я бы сказал совсем не обычно, но спасибо за пример.
> ГУ
это зачем? только что говорили что аирбокс не нужен. или вы об эквивалентном металле?
> Setup, Sweep.
мда... примерно так делал, не сработало. странно.
буду думать
Ссылка на сообщение
DmitryHF
все равно я решительно не понимаю в чем дело. создал цилиндр, крышки обозначил PEC, боковую стенку никак не обозначил (PMC тоже пробовал). На вский случай даже обозначил конечное число боковых граней.
теоретически и из eigenmode знаю точно частоту резонанса. в настройках задачи ставлю близко к этой частоте, и свип вокруг с шагом МГц.
ничего не находит, ни одной моды.
Ссылка на сообщение
О. кажется я нашел эу моду! Но на частоте почти в полтора раза выше %( а потом ниже...
Кажется частота нижней моды зависит от толщины между мет. поверхностями. А этого быть не должно, волна цилиндрическая, низшая мода поперечная при плоском цилиндре.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте, подскажите как построить плавный угол. На скрине 2, где верхний конец провода, его надо загнуть к верхней крышке. Не получается по нормальному сделать, что бы дизайн был параметризирован и выглядело хорошо. На скрине 1 результат которого добился, но он кривой и не параметризирован т.е когда меняю что то в хеликсе то уголок слетает. Плоскость на конце координатам не параллельна.
И еще воздушный бокс надо только в полости задавать или от порта до порта?
Ссылка на сообщение
Можно например так:
Создаете винтовую линию с помощью EquationCurve.
Создаете две линии, одна сверху винтовой, другая снизу.
Объединяете используя Unite все в одну линию .
Выбираете две вершины - стыки линий и винтовой и делаете скругление Fillet.
Рисуете круг в начале траектории, и при помощи sweep along path получите катушку с выводами.
Spoiler
Spoiler
Изменено пользователем DmitryHF
Ссылка на сообщение
DmitryHF Спасибо. Но почему то не получается. Работаю в глобальной координатной системе, задал уравнение спирали, поднял ее с помощью мув. Построил прямую от начала спирали до дна, с помощью параметризированных данных, затем объеденил, задал филлет 1.5 мм, а на выходе такая картинка, из за того что спираль меняет все три координаты, то филлет рвет линию. Пробовал задать object CS, но к линии спирали это команда не работает.
Spoiler
curveeq.thumb.jpg.40a71e4d38d1da981bd407f49460aa23.jpglineeq.thumb.jpg.68b2f14cb32b4139dc1cd009f93ce183.jpglinee.thumb.jpg.816eda6c87c39787875f2ffded504331.jpg
Ссылка на сообщение
  Reveal hidden contents
Думаю что у Вас не получается потому, что спираль состоит из сегментов и радиус скругления задаете больше чем длина сегмента спирали.
Размер сегмента определяется посредством number of points в EquationCurve. Либо не задавайте радиус более длины сегмента, либо если нужен большой радиус то спираль придется сделать не одной EquationCurve, а например из трех. Средняя будет с небольшой длиной сегмента, а крайние с такой длиной, чтобы можно получить нужное скругление. Или для крайних можно задать 0 в number of points и сделать гладкими.
Ссылка на сообщение
Зачем так сложно рисовать спирали, есть просто 1 команда CreateHelix и все, никаких формул
Спойлер
К торцу пристыковать любую фигуру (CreatePolyline например) и вывести её любой формой в любое место (вставляя сегменты Line, Arc, 3-point Arc) - хоть острым изгибом, хоть 90-градусным коленом 3-point
Изменено пользователем yurik82
Ссылка на сообщение
Предложенный Вами способ не подходит для получения сегментированной спирали
Ссылка на сообщение
Мне и гладкая спираль пойдет, просто create helix кнопка у меня не активна, в мануале не нашел как ею пользоваться, по этому использовал способ eqution curve.
Мне главное что бы не возникло проблем при экспорте в step для 3д изготовления на принтере.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
