traveling 0 20 июля, 2012 Опубликовано 20 июля, 2012 · Жалоба Так вот я Вам и писал, что нужно знать, где будет изготавливаться образец и, соответственно, какими технологиями и материалами можно оперировать. А так, даже если Вы и быберите какой-то материал, то попросту можете не реализовать на выбранном производстве. Информацию по материалам можно посмотреть, например, в справочнике по расчету и конструированию СВЧ полосковых устройств (Вольман В. И.). Например, для распространенного состава РС-5406К приводятся значения 50-200 Ом/кв., для нитрида тантала 50-500 Ом/кв, хотя по опыту на нитриде и меньше получали в несколько раз, а вот с большими значениями были проблемы уже даже около 150 Ом/кв. Так что всё зависит от конкретного производства и отработанности технологии. большое спасибо за очень полезную информацию и за книжку конечно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Halo_Gen 0 1 августа, 2012 Опубликовано 1 августа, 2012 · Жалоба Уважаему гуру, подскажите, пожалуйста, как создать волноводную скрутку. Я делаю через Box1 - CreateObjectFromFaces - Box2 - CreateObjectFromFaces, далее Connect: Box1_ObjectFromFace1 Box2_ObjectFromFace1. Однако в созданном объекте вместо 4-х граней получается 6. Что я делаю не правильно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EVS 0 1 августа, 2012 Опубликовано 1 августа, 2012 · Жалоба >vIgort Если правильно понял вопрос: 1. Лист - сечение волновода. 2. Полилиния - из центра сечения по нормали на длину скрутки. 3. Свип сечения вдоль этой линии - SweepAlohgPath с twist'ом 90deg. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Halo_Gen 0 1 августа, 2012 Опубликовано 1 августа, 2012 · Жалоба >vIgort Спасибо большое за подсказку. P.S. так, для интереса, может знаете, почему через коннект получается такие грабли: ведь две грани формируются правильно, а вот остальные две как-то мудрено). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EVS 0 1 августа, 2012 Опубликовано 1 августа, 2012 · Жалоба Ну а простая логика :rolleyes: ? Два повернутые сечения на расстоянии. Откуда ACIS узнает, в какую сторону ему закручиваться, по- или против-? Хотя, честно говоря, не понимаю, как у вас получается 6 граней при коннекте прямуогольников. Вроде, должен просто соединить ребрами вершины сечений, т.е. четыре. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew10 0 2 августа, 2012 Опубликовано 2 августа, 2012 · Жалоба Добрый день всем! Наверное простой вопрос по HFSS, но что-то не могу понять, как сделать следующую вещь. Считаю резонатор с помощью Eigenmode Solver-а и рассчитываются, скажем, две моды. Мне нужно на одной картинке нарисовать распределение продольной компоненты поля вдоль оси для _обеих мод одновременно_. Как это сделать? Как нарисовать сначала для первой, а потом для второй я понимаю - через HFSS->Fields->Edit Sources. Но в этом случае я должен руками изменить параметр Scalig Factor c 1 на 0 у одной моды и с 0 на 1 у другой. При этом все величины, рисуемые и вычисляемые по результатам расчета полей перевычислятся для второй моды и пропадут на рисунках и в таблицах для первой. А мне нужно одновременно обеих мод, и чтоб руками ничего не менять :-( . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EVS 0 2 августа, 2012 Опубликовано 2 августа, 2012 · Жалоба >Andrew10 Добрый день! Как вариант через "ж", но другого не знаю, использовал именно такой: Амплитуды всех источников для каждой моды определяем постпроцесс.переменными, напр. m1,m2,m3. Вводим пар.свип по каждой из них из двух значений 0/1, исключая заведомо глупые наборы типа 0,1,1 (без этого, вроде, при выводе переменные нельзя будет использовать). При построении графика вручную вводим в Families нужные переменные и оставляем для отображения только нужные комбинации. Результат типа так: Хорошо бы кто бы предложил более изящный способ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew10 0 6 августа, 2012 Опубликовано 6 августа, 2012 · Жалоба EVS Идея понятна, попробую. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HFSS 0 9 августа, 2012 Опубликовано 9 августа, 2012 · Жалоба Хорошо бы кто бы предложил более изящный способ. Строим первую зависимость, затем Report2D(или правой кнопкой мыши) - Accumulate, далее делаем активной вторую моду и вуаля ) на одном графике результаты для двух мод :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
edc 0 10 августа, 2012 Опубликовано 10 августа, 2012 · Жалоба Народ, доброго времени суток!!! возникла очередная проблема - теперь со связкой HFSS 13 и ANSYS 13. В руководстве по HFSS говориться, что прекрасно все связывается и считается температурное распределение, однако руководствуюсь, в основном, данным видео в нем рассказывается про связь максвелл 3д и ансис, но идея аналогичная на видео (в позиции 9 минут 12 секунд) докладчик возвращается обратно в проект и в нем уже готов пункт "Imported Load", у меня же он не появляется ни тут, ни впоследствии при щелчке правой кнопке мыши. Думаю, что версия ANSYSа неполная и там отсутствует данная опция подскажите, пожалуйста, заранее спасибо!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
edc 0 12 августа, 2012 Опубликовано 12 августа, 2012 · Жалоба возникла очередная проблема - теперь со связкой HFSS 13 и ANSYS 13. В руководстве по HFSS говориться, что прекрасно все связывается и считается температурное распределение, однако руководствуюсь, в основном, данным видео в нем рассказывается про связь максвелл 3д и ансис, но идея аналогичная на видео (в позиции 9 минут 12 секунд) докладчик возвращается обратно в проект и в нем уже готов пункт "Imported Load", у меня же он не появляется ни тут, ни впоследствии при щелчке правой кнопке мыши. разобрался вот наконец, если кому интересно - пусть будет сначала требуется обновить решение того модуля, откуда импортируется, чтобы не было желтых молний - должны стоять зеленые галочки, тогда обновляем проет, в который должно обновляться и появляются импорты из HFSS картинка в придачу: 1. обновлям экспортируемое решение 2. обновляем проект Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_Bond 0 13 августа, 2012 Опубликовано 13 августа, 2012 · Жалоба Скажите, пожалуйста, как в Ansys Workbentch 13 вывести модуль системы HFSS в ветку систем анализа? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HFSS 0 13 августа, 2012 Опубликовано 13 августа, 2012 · Жалоба Скажите, пожалуйста, как в Ansys Workbentch 13 вывести модуль системы HFSS в ветку систем анализа? Пуск - Ansoft - HFSS - Modify Integrayion... и будет вам счастье :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_Bond 0 13 августа, 2012 Опубликовано 13 августа, 2012 (изменено) · Жалоба Пуск - Ansoft - HFSS - Modify Integrayion... и будет вам счастье :rolleyes: Четко! Попутно возник вопрос: в модуле HFSS в Workbentch,надо загрузить геометрию. Возможно ли как-нибудь воткнуть туда уже готовый рассчитанный проект? Или надо экспортировать и опять считать? Большое спасибо за ответ. Изменено 13 августа, 2012 пользователем mr_Bond Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HFSS 0 13 августа, 2012 Опубликовано 13 августа, 2012 · Жалоба ... Возможно ли как-нибудь воткнуть туда уже готовый рассчитанный проект? Или надо экспортировать и опять считать? я создавал заново геометрию (рисовал, импортировал) и считал естественно тоже заново :crying: Другого пути не нашёл... я создавал заново геометрию (рисовал, импортировал) и считал естественно тоже заново :crying: Другого пути не нашёл... нашёл как затащить геметрию вместе с результатами :1111493779: В WorkBench --- File - Import -- в выплывающей менюшке выбираем HFSS Proect File (*.hfss) и выбираем проект который надо затащить = и счастье! :1111493779: Строим первую зависимость, затем Report2D(или правой кнопкой мыши) - Accumulate, далее делаем активной вторую моду и вуаля ) на одном графике результаты для двух мод :rolleyes: а ещё..Сopy/Paste - сколько хошь раз столько копируйи вставляй, правда менять 1и 0 всё равно придётся :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
