Перейти к содержанию
Контроль исправности светодиода
В новой девайсине заказчик требует, что бы контролировалась исправность светодиодов. И контролировалься световой поток излучаемый ими, т.е. был не ниже заданного порога. Какие решения данной проблемы возможны?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Самый простой - мерять ток, протекающий через светодиод.
Ссылка на сообщение
Фотодиод+ОУ+Компаратор со встроенным ИОН. Это в лоб))
А далее... Система контроля фотодиода, ... и тд :biggrin:
Ссылка на сообщение
Мы тоже сначала подумали об этом, но вот тут появилась информация что достаточное количество светодиодов выходять из стоя таким образом, что пропускают ток, ведут себя как диод, при этом световое излучение напрочь отсутствует. Даже подарили один такой экземпляр. И получается что надо контролировать непосредственно световой поток...
А если диодов 96 штук? На каждый фотодиод вешать? Этож сколь каналов будет.
Ссылка на сообщение
Видеокамера + машинное зрение. :)
Ссылка на сообщение
Для таких дел используйте ПЛИС, а скажем по SPI информируйте uC о состоянии больного. :biggrin:
Ссылка на сообщение
Вот идеальный вариант конечно светодиод со встроенным фотодиодом. Но эта такая экзотика, что никто не делает скорее всего. А к каждому свой отдельный городить - ужасный конструктив получается. Задали задачу...
Ссылка на сообщение
Если у вас есть возможность на короткое время зажигать любой из светодиодов то фотодиод нужен только один.
Ссылка на сообщение
И система точного перемещения этого фотодиода к светодиоду. :biggrin:
Ссылка на сообщение
Может схемку подкинете перемещателя и моторчик порекомендуете...
Ссылка на сообщение
Вы это серьезно, я же пошутил.
Ссылка на сообщение
Почти готовую: от сканера или графопостроителя. :)
Ссылка на сообщение
Смотрите на жизнь проще.Поставте обектив.Кстати а автор разве сказал на какой площади размещены светодиоды? :maniac:
Зачем?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
