iosifk 3 18 декабря, 2007 Опубликовано 18 декабря, 2007 · Жалоба Надежность светодиодов очень высокая. Единственное НО, не использовать предельные параметры. Вот об этом и речь! Сделать проверочный тест - "Включить светодиод №1"... И так далее... После чего говорится, что тест запускается раз в год (в квартал) при профилактических работах. А в промежутке между тестами индикаторы работают с вероятностью отказа 0,9999. Это с учетом всех дорожек на плате, резисторов и цепей управления индикаторами.... И больше ничего, скорее всего, и не надо. Если это, конечно не аппаратура для перехвата ракет или для аварийной защиты реактора.... Там до конца квартала на подождешь... правда есть еще и такой прием. Редкое промаргивание. примерно раз в 2 сек. Оно говорит о том, что индикатор живой... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
E1962 0 19 декабря, 2007 Опубликовано 19 декабря, 2007 · Жалоба Получается,что лучше большой и красной кнопки ничего нет :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexander55 0 20 декабря, 2007 Опубликовано 20 декабря, 2007 · Жалоба Получается,что лучше большой и красной кнопки ничего нет :) Регламентные работы для того и существуют, чтобы производить профилактику и замену. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyxa 0 9 января, 2008 Опубликовано 9 января, 2008 (изменено) · Жалоба Практически у всех светодиодов ток 20ма, отличаются только напряжениями. Если светодиод не работает в импульсном режиме, то и не сгорит он никогда, если на нём ток не превысит 20 ма, так и проработает свои 10000 часов, на это нужен только источник тока, или ограничитель на резисторе, но при этом питание должно быть без заскоков. Если же светодиод работает в импульсном режиме, то для надёжности необходимо использовать коммутацию на 4, а не на 8, при этом драйвера будут существенно меньше греться и светодиодам будет проще, ток драйверов делать 80ма, частоту переключения строк мин. 400Гц. Сгореть в этом случае светодиод может только из-за глюков в программе контроллера. Помогает сторожевой таймер или нормальный компилятор или мозги. Были случаи, когда покупали дешовые светодиоды, боящиеся статики, так они прям в руках гасли. Лучшие светодиоды GNL-XX из достаточно дешовых. Изменено 9 января, 2008 пользователем ilyxa_SPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
E1962 0 10 января, 2008 Опубликовано 10 января, 2008 · Жалоба Практически у всех светодиодов ток 20ма, отличаются только напряжениями. Если светодиод не работает в импульсном режиме, то и не сгорит он никогда, если на нём ток не превысит 20 ма, так и проработает свои 10000 часов, на это нужен только источник тока, или ограничитель на резисторе, но при этом питание должно быть без заскоков. Если же светодиод работает в импульсном режиме, то для надёжности необходимо использовать коммутацию на 4, а не на 8, при этом драйвера будут существенно меньше греться и светодиодам будет проще, ток драйверов делать 80ма, частоту переключения строк мин. 400Гц. Сгореть в этом случае светодиод может только из-за глюков в программе контроллера. Помогает сторожевой таймер или нормальный компилятор или мозги. Были случаи, когда покупали дешовые светодиоды, боящиеся статики, так они прям в руках гасли. Лучшие светодиоды GNL-XX из достаточно дешовых. Вся беда в том,что светодиод не знает о том,что он не должен сгорать,а в остальном все правильно :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 11 января, 2008 Опубликовано 11 января, 2008 · Жалоба достаточное количество светодиодов выходять из стоя таким образом, что пропускают ток, ведут себя как диод, при этом световое излучение напрочь отсутствует. Не могу себя заставить в это поверить. Возможно ли такое в принципе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexander55 0 11 января, 2008 Опубликовано 11 января, 2008 · Жалоба Не могу себя заставить в это поверить. Возможно ли такое в принципе? Такое возможно. Наблюдал такие вещи не только на обычных светодиодах. Когда я ремонтировал компьютерную технику: - ремонтировал кучи мышек c поддохшими светодиодами оптопар - во флопах светодиод наличия дискеты тоже частенько выходил из строя. Наблюдалось снижение эмиссии. Увеличиваешь ток светодиода, все ОК, но через некоторое время опять надо. Проблема решалось заменой светодиодов. Насколько я понял, встречаются бракованные партии, а не хронические какие-то проблемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 11 января, 2008 Опубликовано 11 января, 2008 · Жалоба Не могу себя заставить в это поверить. Возможно ли такое в принципе? Ну не напрочь свет отсутствует, а порядка на 3 меньше. Если напрочь, то это пробой диода и напряжение на приборе падает до полувольта и менее, хотя ВАХ и может остаться ассиметричной. Так что контроль тока и напряжения (одновременно) диода почти однозначно свидетельствуют о его здоровье (электрическом). А вот деградация его оптических свойств гарантируется только внешним фотодиодом. Кстати, фотодиод, если не прикладывать к нему большого запирающего напряжения, вещь практически вечная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 11 января, 2008 Опубликовано 11 января, 2008 · Жалоба а не проще двойной светодиод подключить параллельно повысив надёжность и ничего вообще не мерить А заказчик не требует чтобы была схема контроля вашей системы контроля светодиодов?????))))) если делать такие штуки с проверкой всего до абсурда то надо делать схему контроля частоты задающего кварца контроллера номиналов резисторов. правильное решение - проверка индикации кнопкой ещё вариант эмиссия прямая и обратная скорее всего деградируют вместе использовать как фотодиод сам светодиод облучая его источником света Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexander55 0 11 января, 2008 Опубликовано 11 января, 2008 · Жалоба Такое возможно. Наблюдал такие вещи не только на обычных светодиодах. Когда я ремонтировал компьютерную технику: - ремонтировал кучи мышек c поддохшими светодиодами оптопар - во флопах светодиод наличия дискеты тоже частенько выходил из строя. Наблюдалось снижение эмиссии. Увеличиваешь ток светодиода, все ОК, но через некоторое время опять надо. Проблема решалось заменой светодиодов. Насколько я понял, встречаются бракованные партии, а не хронические какие-то проблемы. Вспомнил еще на эту же тему. Применяли мы такие фокусы. Подгибали светодиоды поближе к колесику мыши. Приподнимали впаянный светодиод поближе к колесику мыши (сколько можно). Интересный факт до кучи. Мышка в собранном состоянии не работает. Разбираешь - работает. Собираешь - не работает. Но это другой эффект. Дополнительный световой поток приподнимает уровень фотодиода. Выключишь свет - и разобранная мышка не работает. Включишь свет - работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
