А как в CAM350 сделать следующее...
Здравствуйте.
Возможно уже был такой вопрос.. не нашёл.
Хочется понять, как в программе CAM350 разделить на несколько частей (например 4 части) единую площадку (большая площадка под корпус DPAK) подготовки данных для изготовления трафарета.
Заранее спасибо.
Здравствуйте.
Заранее спасибо.
Смотрите https://yadi.sk/i/mQmW-jSFyKHPL
Здравствуйте.
Заранее спасибо.
Здравствуйте! Был такой вопрос, я его два года назад задавал, читайте от этого сообщения вниз - https://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1269173 мне всё настолько детально разжевали (низкий поклон Barklay и Mef), что сейчас я делаю с закрытыми глазами эту операцию. Кстати, в итоге на такие пады я создал собственную библиотеку апертур, ускоряет процесс работы над трафаретами. BTW, кто может подсказать как из библиотеки удалить лишнее? :)
И, таки да, САМ350 для этой затеи не очень, из-за чужого плеча я посмотрел как модифицируются апертуры в CircuitCAM для последующей резки на станках LPKF - теперь болею мыслью добыть сей софт. То, что в САМе занимает минуты, там - секунды.
Mef, ENIAC Спасибо за ответ уважаемые. Только недавно заметил, что в 12 версии CAM350 можно выбрать тип Shape как DPAK а апертурах. Очень удобно.
Изменено пользователем reanimatorfr
Здравствуйте, возникла проблема с добавлением перемычек. Загружаю в кам контур платы (плата представляем собой круг), используя gerber to mill получаю программу фрезерования( 2 команды g02), пытаюсь добавить перемычки - ничего не происходит. Подскажите, пожалуйста, как добавить перемычки на дуги?
П.С. Если дугу апроксимировать отрезками( sectorize), то перемычке прекрасно добавлются
Если Вы анализируйте mill файл в текстовом редакторе, то тогда удалите все команды G01 вместе с аргументами, идущими после команды G42. После все окружности могут быть "разорваны" tabs
было:
M48
INCH
VER,1
FMAT,2
T01C0.07874F100B1000S6
DETECT,ON
ATC,ON
T01
G00X-000542Y070819
G42
M15
G01Y070819
G03X024968Y070819A012755
G03X-000542Y070819A012755
M16
M30
стало:
M48
INCH
VER,1
FMAT,2
DETECT,ON
ATC,ON
T01
G00X-000542Y070819
G42
M15
M16
M30
Спасибо за ответ, можно ли что-то сделать без редактирования mill файла в текстовом редакторе? Если несложно растолкуйте пожалуйста в чем проблема с G01?
Если у Вас круглая плата, то используя gerber to mill Вы получите фрезерованный круг (Milled Circle), на который действительно невозможно поставить mill tab.
Я обычно рисую круглый контур в виде двух полудуг, тогда получается дуговой Mill Path замкнуый в полный круг, на который прекрасно ставятся mill tab.
Как вариант можно командой Edit - Change - Path Properties преобразовать Milled Circle в Mill Path.
Проблема не в команде G01, как таковой, (по сути она является "аргументом" G42(команда компенсации радиуса фрезы)). Если просто "выкинуть" G42 - то всё так же заработает (однако путь фрезеровки сместиться на осевую линию контура)) (Ответ ниже, как раз в ручном преобразовании.) Поэтому необходимо компенсацию оставить, но упростить ее "для" интерпретации алгоритмами CAM350.
Для справки https://web.archive.org/web/20071030075236/...als/program.htm
Думаю тут может быть относительно простой макрос (выгрузка файла - удаление g01 - загрузка - удаление временного файла).
Совет по sectorize на pcad.ru может даже ещё более лучший и простой (для целей автоматизации процесса). Не все знают про недокументированную функцию CAM - преобразование дуг в ломанные одновременно для всех дуг (после выполнения ..-sectorize необходимо нажать "W" и отметить углы области включающие необходимые (все) дуги и окружности)
И, при преобразовании gerber to mill отметить Convert Sect Arc to True ARC . Тогда в Вашем файле останутся дуги, как до преобразования в ломанные
Огромная благодарность за помощь, разобрался, самый удобный вариант для меня оказался
Есть еще пару вопросов:
1. Если я получил mill path с помощью Gerber to mill, можно ли как то изменить начальную точку пути фрезы?
2. Можно ли настроить необходимость врезки в стороне от пути?
3. Где настраивается параметры инструмента(скорость подачи, частота вращения шпинделя)?
Огромная благодарность за помощь, разобрался, самый удобный вариант для меня оказался .
так это каждую окружность "протыкать" придётся
Вот как превратить все окружности в многоугольники разом:
util_camed@
change_sector@
setsnap@ 1
edit_group@
axy@ Visminx_tshape!,Visminy_tshape!
axy@ Vismaxx_tshape!,Vismaxy_tshape!
back@
setsectorize@ 1,500
edit_sectorize@
back@
view_redraw@
back@
1. Да, для прямых, только если есть к-н прерывания пути например tabs, для дуг в любом месте, - change - mill path - plunge\extract
2. "настроить"? автоматически может если только применить соответствующий tabs. Вручную add - mill path(line) - тыкаете в предполагаемую точку входа * фрезы , и, далее, в тот маршрут, к которому хотите присоединиться. - OK. Далее в соотв с пп1. точку входа ставите в первонач. точку *
3. Tables (выбираете Вашу таблицу) - tool information show (extented)
Еще раз спасибо. Ответьте пожалуйста еще на вопрос:
Во вложении файл моей платы и полученная УП для станка в формате excellon. Программа сформирована автоматически(Gerber to mill), почему то в программе в командах круговой интерполяции для участков одной и той же окружности отличаются радиусы(хотя на чертеже радиусы совпадают). Разница конечно вписывается в допуски, но хочется понять "физику" процесса, почему так происходит.
файлы не получается прикрепить, положил на яндекс диск
https://yadi.sk/d/mIMrQJf3zEmc4
https://yadi.sk/d/hyCT6ACRzEmm5
у меня вопрос
можно ли в cam350 переименовать custom апертуры?
это нужно для объединения нескольких плат в панель
может где нить есть скриптик который это делает?
сейчас я в тектовом редакторе тупо меняю название апертур ... хотелось бы автоматизировать процесс
у меня вопрос
Штатными средствами это сделать не получится.
Единственное с помощью макроса можно сделать тоже самое, что Вы сейчас делаете вручную, т.е. он в сам-файле будет их искать и исправлять. Ну или как вариант не пользоваться командой Merge, а объединять проекты с помощью экспорта/импорта герберов.
делаю панель из двух похожих плат в CAM350_V11.0. сделал Merge (устранил косяк с custom-апертурами). При попытке открыть Merge Panel Wizard всплывает окно:
причем команда Draw to One-up Border работает только для 2.cam, наведение курсора на 1.cam игнорируется.
