bigor 0 21 августа, 2013 Опубликовано 21 августа, 2013 · Жалоба bigor, спасибо за напоминание про CAMtastic, совершенно вылетел из головы этот инструмент. Не за что. ;) Очень удобный инструмент если нужно просмотреть гербера и, возможно, сделать мелкие правки. Да и всякие не очень мелкие работы удобно в нем делать... Но вот для серьезной работы - мало пригоден. Тут лучше САМ350 или Гербтул - посерьезнее инструменты. К тому же у CAMtasticа есть много косяков. Например, не совсем корректно понимает гербера после Ментора, особенно полигоны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ramm 0 17 ноября, 2013 Опубликовано 17 ноября, 2013 · Жалоба Уважаемые,может кто подскажет как получить центры отверстий на слоях ? Предполагается ЛУТ,слои компоновать - зеркалить научился,а с отверстиями засада.Апертуры тыкал,так кроме отверстий ещё и дорожки выделяются,у которых ширина аналогичная,да ещё и как сменить вид центров (обычно перекрестье в центре,а надо точку).Если можно,то пошагово....или подскажите откуда копать? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Barklay 0 18 ноября, 2013 Опубликовано 18 ноября, 2013 · Жалоба 1. Включаете слой сверловки, все остальные выключаете. 2. Переходите в режим NC Edior (Tools — NC Editor) 3. Затем переводите все отверстия во флеши в новый слой: Utilities — NC Data to Gerber 4. Включаете этот слой, все остальные выключаете. 5. Меняете все флеши на какой-нибудь один на ваше усмотрение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ramm 0 18 ноября, 2013 Опубликовано 18 ноября, 2013 · Жалоба Уважаемый Barklay,спасибо за ответ,без проблем сделал первые четыре пункта,а с пятым засада.Включил новый слой в который перенёс Drill,а у меня ничего не отображается,вообще ничего,хотя импортировал верно.И я не знаю как менять флеши,где их брать.Есть таблица апертур,а флешей нет.Плату делал в Allegro PCB,версия CAM350 10.7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Barklay 0 19 ноября, 2013 Опубликовано 19 ноября, 2013 · Жалоба Прикрепите в сообщению архив с файлом, я посмотрю что там у Вас не получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ramm 0 19 ноября, 2013 Опубликовано 19 ноября, 2013 · Жалоба Вот три файла, top,bottom и .drlGerber.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Barklay 0 19 ноября, 2013 Опубликовано 19 ноября, 2013 · Жалоба Попробую ещё раз. 1. Включаете только слой сверловки, все остальные выключаете. 2. Переходите в режим NC Editor: Tools — NC Editor... 3. Выполняете команду Utilities — NC Data to Gerber в новый слой 4. Получается новый графический слой, в котором диаметры флешей равны диаметрам соответствующих отверстий. Возвращаетесь в CAM Editor. 4. Меняете, если надо все эти флеши на один какой-либо: Edit — Change — Dcode Получится в результате обозначение всех центров отверстий одним флешем. Как-то так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ramm 0 20 ноября, 2013 Опубликовано 20 ноября, 2013 · Жалоба Barklay спасибо большое за помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ramm 0 16 декабря, 2013 Опубликовано 16 декабря, 2013 · Жалоба Уважаемые,ещё вопрос появился : С центрами отверстий я разобрался,я неправильно импортировал,потому и отверстий небыло видно,надо было autoimport делать.Теперь задача : на одной панели разместить два TOPa и два BOTTOMa одной и той же платы.Делаю merge, прога ругаться начинает,делай говорит Edit->Change-> Explode ->тут есть слово Panel,я делаю,а в выпадающем меню нет такого.Снова сел...подскажите пожалуйста как сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Barklay 0 16 декабря, 2013 Опубликовано 16 декабря, 2013 · Жалоба Может имеется ввиду вот это... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ramm 0 16 декабря, 2013 Опубликовано 16 декабря, 2013 · Жалоба Уважаемый Barklay,я имел ввиду это сообщение .Дело в том,что не смог поместить наодну панель TOP and BOTTOM,поэтому я в CAMe разделил топ с боттом по отдельности,чтобы запихнуть их оба на одну панель.Сколько ни пробовал,получались либо 4 топа либо 4 боттома,а вместе - никак. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Barklay 0 16 декабря, 2013 Опубликовано 16 декабря, 2013 · Жалоба Давайте с самого начала. Для начала хочется узнать, какой конечный результат Вы желаете получить. И что у Вас имеется в качестве «исходных данных». Потом посмотрим как Вы пытаетесь это сделать. Может есть другой путь. Я в САМу предпочитаю не использовать панели. И пока мне это удаётся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ramm 0 16 декабря, 2013 Опубликовано 16 декабря, 2013 · Жалоба Задача : получить панель (плёнка для принтера) 2 ТОПа,один зеркально и 2Bottom`a,один зеркально,затем перевести ЛУТом на FR4 3oz и сделать 2е ПП. Они должны быть зеркальными,поскольку будут на радиаторах.Радиаторы вместо боковых стенок.Плату рисовал в Allegro PCB.Гербера в сообщении от 19.10.2013. Хотел сделать за один раз, на формате А4 умещается полный комплект,а если не заморачиваться и делать в Panel Editor СAMa,то получается двойной комплект,лишнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Barklay 0 17 декабря, 2013 Опубликовано 17 декабря, 2013 · Жалоба Тогда. 1. Выключаем всё, кроме слоя BOTTOM, его передвигаем на нужное расстояние (вниз, вверх, влево, вправо) 2. Включаем все слои TOP и BOTTOM. Копируем их сам в себя без сдвига. 3. Зеркалируем последний выделенный объект (это будут посление выбранные слои для копирования) относительно оси X или Y. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan_S 0 26 февраля, 2014 Опубликовано 26 февраля, 2014 · Жалоба Здравствуйте. Столкнулся со следующей проблемой: в Symbol Editor создаю символ типа title block, в котором пишу текст шрифтом Arial (как потом выяснилось эта проблема для любого шрифта за исключением трех - simple, roman и italic странного формата efn, расположенных в корневой директории CAM350). Сохраняю символ. Сохраняю библиотеку. Сохраняю CAM-проект. Закрываю CAM350. Открываю только что сохраненный проект, захожу в Symbol Editor, открываю созданный текстовый символ и обнаруживаю, что шрифт текста - Simple. А так-как в этом шрифте нет кириллицы, то мой текст не отображается. Может кто-то сталкивался с этим и знает как решить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
