GKI 0 25 апреля, 2013 Опубликовано 25 апреля, 2013 · Жалоба Напрямую САМ-350 это не предусматривает. Это же не CAD, как Вы верно заметили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 38 25 апреля, 2013 Опубликовано 25 апреля, 2013 · Жалоба ага. нашел вроде. команда Void. Ей как раз нужен растровый полигон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mef 0 26 апреля, 2013 Опубликовано 26 апреля, 2013 · Жалоба ага. нашел вроде. команда Void. Ей как раз нужен растровый полигон. я бы предложил другой способ, с помощью композиции слоев. Переносим те площадки, которые нужно увеличить в отдельный слой. Увеличиваем их до такого размера, чтобы они перекрывали полигон до такой степени как Вам его надо обрезать. Потом составляем композицию из этих двух слоев и получается выполняем обрезку полигона этими площадками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 38 26 апреля, 2013 Опубликовано 26 апреля, 2013 · Жалоба да там еще проводники надо двигать, не только площадки. Полигон в принципе не обязательно так плотно к площадкам, там все равно полуострова никому не нужные Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 38 29 апреля, 2013 Опубликовано 29 апреля, 2013 · Жалоба теперь новый вопрос: после редактирования полигона, теперь делаю file/export/GerberData после ОК, импортирует и иногда выдает мне такое сообщение: что делать? какие-то полигоны не может экспортировать в гербер? В каком слое происходит ошибка, непонятно... после импорта получившегося вроде все ОК, но это только визуально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GKI 0 29 апреля, 2013 Опубликовано 29 апреля, 2013 · Жалоба Gerber, по большому счёту, это формат фотопостроителей — взять перо, опустить перо, провести линию, поднять перо, переместить в координату и т.д.... У некоторых, особо древних, было ограничение на количество узлов полигона. Поэтому CAM-250 «по привычке» выдаёт такое сообщение. Это не ошибка, это всего лишь предупреждение. На него можно не обращать внимания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 38 29 апреля, 2013 Опубликовано 29 апреля, 2013 · Жалоба а. т.е. это предупреждение для плоттера? ладно тогда. а еще скажите, у меня входящие файлы были по 1-1.2 Мб примерно, а из кама экспортируются в гербер по 5-6 Мб... Мне нужно было отредактировать гербер без исходных файлов Правильно ли я все делал? я сделал автоимпорт, получил все слои, сохранил это дело в .cam файл. Работал с ним некоторое время, сохранял в .cam когда все готово, делаю экспорт в гербер. Может там настройки какие нужно проверить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mef 0 29 апреля, 2013 Опубликовано 29 апреля, 2013 · Жалоба вес герберов увеличивается из-за преобразования полигонов (из векторного в растровый) появляется много вершин/узлов в полигоне, отсюда и ругань при экспорте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GKI 0 29 апреля, 2013 Опубликовано 29 апреля, 2013 · Жалоба Всё правильно делаете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 38 29 апреля, 2013 Опубликовано 29 апреля, 2013 · Жалоба вес герберов увеличивается из-за преобразования полигонов (из векторного в растровый) появляется много вершин/узлов в полигоне, отсюда и ругань при экспорте. да, но изначально полигон растровый, я его не преобразовывал. (это я его собирался преобразовывать, но оказалось не надо) ну да ладно, если это не влияет на конечное изделие, то забью. просто платы большие и заказывать собираются кучу сразу, не вляпаться бы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RaaV 0 19 июля, 2013 Опубликовано 19 июля, 2013 · Жалоба del Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ENIAC 6 20 августа, 2013 Опубликовано 20 августа, 2013 · Жалоба Доброго времени суток всем. Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то средставми САМ350 (ну или пусть другого пакета) подсчитать площадь отдельной площадки неправильной формы - со скруглёнными краями? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bigor 0 20 августа, 2013 Опубликовано 20 августа, 2013 · Жалоба Доброго времени суток всем. Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то средставми САМ350 (ну или пусть другого пакета) подсчитать площадь отдельной площадки неправильной формы - со скруглёнными краями? В CAMtastic-е есть функция вычисления площади выделенного элемента (группы элементов). Пример на иллюстрации ниже Работает для простых апертур (определенных). Сложные (кастомные) - не определяет площадь. В САМ350 утилита Analysis-CopperArea Считает площадь меди на всем слое. Для решения Вашей задачи можно скопировать пад на пустой слой и посчитать его площадь (собственно площадь интересующего Вас пада) этой утилитой. САМ350 корректно работает со сложными апертурами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vicnic 0 20 августа, 2013 Опубликовано 20 августа, 2013 · Жалоба Доброго времени суток всем. Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то средставми САМ350 (ну или пусть другого пакета) подсчитать площадь отдельной площадки неправильной формы - со скруглёнными краями? В CAM350 пока пришла в голову только одна идея: скопировать нужные объекты (площадки, полигоны и т.п.) в отдельный слой, сделать его активным и воспользоваться функцией Analysis -> Copper Area Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ENIAC 6 20 августа, 2013 Опубликовано 20 августа, 2013 · Жалоба Спасибо всем. Помог рецепт с анализом меди. Не совсем тот путь, которым хотел идти, но другого не обнаружено. bigor, спасибо за напоминание про CAMtastic, совершенно вылетел из головы этот инструмент. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
