Перейти к содержанию
А Вы проверяете сообщения типа "GHOST MODE", "From GHOST MODE to NORMAL MODE", и т.д., или можно обойтись обработкой +CFUN?
затем выделенная строка сканируется на предмет совпадения с искомыми сообщениями ( типа OK, RDY, +CMGF ..)
Времени между сообщениями хватает чтобы обработать полученное сообщение, или всё же приходиться RTS дергать?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Приходится обрабатывать практически все основные сообщения (40 шт.) Если на модуле есть зарядка, то его можно включить AT+CFUN=1, если ее нет , то только POWERKEY. В любом случае модуль готов если обнаружено Call Ready. Сообщения генерируются модулем если прописана фиксированная скорость обмена.
Ссылка на сообщение
То есть если включен автободинг, то что бы узнать CFUN, CPIN и т.д. нужно их ТОЛЬКО запрашивать, так я понял?
И ещё, при включении в ghost mode, пишут что модуль должен сказать: "From GHOST MODE to NORMAL MODE", сообщения RDY, CFUN,CPIN он тоже вышлет? или в этом случае нужно их тоже ТОЛЬКО запрашивать?
Заранее спасибо.
Ссылка на сообщение
А как установить фиксированную скорость "на всегда"? AT+IPR=... устанавливает пока модуль вкючен.
Ссылка на сообщение
Из SIM300-Hardware_Design.pdf (page 19):
You can use AT+IPR=x; &W to set a fix baud rate and save the configuration to non-volatile flash memory.
Т.е. подайте команду AT&W и сохраните профиль в EEPROM.
Ссылка на сообщение
Спасибо, разобрался.
Пару глюков заметил - STATUS не всегда падает в "0", когда по всем другим признакам модуль отключен. Пару раз это наблюдал, когда игрался с зарядкой.
И сим-держатель SIM0424 хреново контачит.
Я так понял этой командой можно проверить есть сеть или нет - "AT+CSQ" Signal Quality Report l?
Изменено пользователем Anthoni
Ссылка на сообщение
STATUS я подключаю к земле резюком 10К. Висячка устраняется. До этого действительно не всегда корректно считывался STATUS входом МК.
Ссылка на сообщение
командой "AT+CSQ" можно проверить уровень сигнала,
а наличие регистрации в сети "AT+CREG"
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
