Stalker7 0 4 декабря, 2007 Опубликовано 4 декабря, 2007 · Жалоба Здравствуйте всем! :) Посоветуйте пжлста, как реализовать телефонный аппарат с кнопочным номеронабирателем, и памятью на 16 абонентов на микроконтроллере? какой МК выбрать? есть ли готовые решения? Горит!!! Срочно нужна ваша помощь!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuri_d 0 4 декабря, 2007 Опубликовано 4 декабря, 2007 · Жалоба Около десяти лет назад были очень популярны телефонные аппараты с автоматическим определением номера (на жаргоне АОНы). Сначало было семейство на микропроцессоре Z80, последующие делались на семействе 51 (или 31). Если оттуда выкинуть 90% функций, то получите то, что задали. Думаю в интернете без труда найдете схему такого телефона. Для курсового проекта лучше взять микропроцессор подороже и поудобней. Например ARM7 семейство от Атмела или Филипса (ныне NXP). За счет наличия возможности программировать ПЗУ прямо в устройстве (режим IAP) и встроенных средств отладки работа будет идти намного удобней и быстрее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 4 декабря, 2007 Опубликовано 4 декабря, 2007 · Жалоба ARM7 для телефона с кнопочками? Тот же всеми любимый AVR для этого куда лучше, даже паять и то будет удобнее :) Еще советую найти справочник Кизлюка по телефонным аппаратам, взять оттуда любую наиболее полюбившуюся схему телефона и заменить тамошнюю специализированную ИМС на микроконтроллер + источник питания для него. Это если настоящий телефон нужно делать. Если задача только в цифровой части, то можно обойтись схемой в протеусе, на которой можно будет промоделировать, да и продемонстрировать работу программы. Входы: сигналы рычаг и вызов(если нужен), клавиатура 3x4 или больше (если нужно выводить управление памятью на отдельные клавиши). Выход: наборные импульсы, выход звонка (если нужен). Требуемые параметры импульсов, да и всю остальную теорию имп. набора можно посмотреть в том же Кизлюке. http://www.lib.prometey.org/?id=16950 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 5 декабря, 2007 Опубликовано 5 декабря, 2007 · Жалоба телефон не должен питаться от розетки 220в!!!!!! какой 7 арм вы ещё пентиум - 4 поставьте для этого уже наплодили спец микросхем вагон!!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuri_d 0 5 декабря, 2007 Опубликовано 5 декабря, 2007 · Жалоба телефон не должен питаться от розетки 220в!!!!!! какой 7 арм вы ещё пентиум - 4 поставьте для этого уже наплодили спец микросхем вагон!!!!! Вы невнимательно читали условия задачи. Автору требуется телефон с использованием именно микропроцессора! Ни пентиум-4, ни специализированная микросхема под это условие не проходит. А по поводу питания от линии или от розетки 220В: Если бы нужно было сделать телефон, который пойдет в серию, тогда питание от линии имело бы смысл. А так как необходимо просто продемонстрировать умение работать с микропроцессорами, то чем проще, тем лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 5 декабря, 2007 Опубликовано 5 декабря, 2007 · Жалоба Вы невнимательно читали условия задачи. Автору требуется телефон с использованием именно микропроцессора! Ни пентиум-4, ни специализированная микросхема под это условие не проходит. А по поводу питания от линии или от розетки 220В: Если бы нужно было сделать телефон, который пойдет в серию, тогда питание от линии имело бы смысл. А так как необходимо просто продемонстрировать умение работать с микропроцессорами, то чем проще, тем лучше. прочитал внимательно извиняюсь. насчёт мощных процессоров когда мы учились вопрос цены устройства, конкурентноспособности, и доступности элементов ставился на защите курсовых очень часто 51 ую однокристалку в 20 ногом корпусе или PIC чтоб изящно подключить клавиатуру и индикатор, если он нужен конечно и чтобы было видно, что работа какая-то проделана. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stalker7 0 5 декабря, 2007 Опубликовано 5 декабря, 2007 · Жалоба На самом деле питание от сети ~220. Телефон должен работать как в импульсном режиме, так и в тональном. К тому же надо снабдить его ЖКИ. У меня есть мысль сделать на ATmege... А вот на какой именно? :07: Есть идеи? Чтоб проще было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 5 декабря, 2007 Опубликовано 5 декабря, 2007 · Жалоба На самом деле питание от сети ~220. Телефон должен работать как в импульсном режиме, так и в тональном. К тому же надо снабдить его ЖКИ. У меня есть мысль сделать на ATmege... А вот на какой именно? :07: Есть идеи? Чтоб проще было. насчёт атмеги не скажу уже несколько лет контроллерами не занимался а идеи - повесить все устройства клавиатуру и индикатор на какую - нибудь универсальную шину SPI например это сейчас концептуально модно :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pkuz 0 5 декабря, 2007 Опубликовано 5 декабря, 2007 (изменено) · Жалоба курсовая это просто,конечто смотря кто пишет и кому сдает(типа я помню в прошлом....да и в зачетки есть пару троек....короче 3 :07: ) Хватит обычного 51 ,простое жки(пар интерф.),клавиатура,и кусок схемы китайского телефона,можно конечно и вызов на контроллере забомбить! только стоит ли! Если вопрос о проделанной работе можно пик линий на 8 или 89с*051 и пару регистроф или буферов дело вкуса, актуальность процессора можно и AVR band tiny с таким же кол-вом ног. Всякие жки с последовательным обменом..типа i2c при первом же вопросе цены пролетите ЖКИ можно и от старых аонов (ko4B) плюс часы в жки,управление сделает мк Ну и если телефон с тоном и имп еще и жки надо бы намекнуть на возможность аона но аккуратно :) Изменено 5 декабря, 2007 пользователем pkuz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stalker7 0 5 декабря, 2007 Опубликовано 5 декабря, 2007 · Жалоба нет, АОН не нужен точно. Это уже задание другого курсача :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 5 декабря, 2007 Опубликовано 5 декабря, 2007 · Жалоба На самом деле питание от сети ~220. Можно и от линии. Она допускает ток до 1ма при лежачей трубке. Понижающий преобразователь с 60 в и экономичные режимы МК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 5 декабря, 2007 Опубликовано 5 декабря, 2007 · Жалоба Один маленький момент. Если телефон питается не от линии и не от источника питания, изолированного по вторичной цепи от земли - обязательно сделайте гальваническую развязку линии! Неважно на чем - оптроны, трансформаторы... даже ИС есть с опторазвязкой, CPC5621, к примеру... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 5 декабря, 2007 Опубликовано 5 декабря, 2007 · Жалоба Я что-то так и не понял - сдавать в курсовике нужно готовый телефон или его схему (полную или только цифровую) + софт? Кстати, для указанного набора фич внешнее питание не нужно - можно обойтись и линией. При положенной трубке нужно только держать изображение на ЖКИ (если вообще нужно). При вызове питания завались - вполне хватит и позвенеть. При поднятой трубке тем более никаких проблем с питанием нет (даже при импульсном наборе). Проца хватит как и меги начального уровня, так и тини с достаточным количеством ног. ЖКИ - простейший без подсветки (например от Nokia 3310 или какой-нибудь стандартный) с последовательным интерфейсом (3-4 ноги). Клавиатура 3x4 - 12 ног. Вход детектора вызова 1 нога. Вход рычага - 1 нога. Выход звонка - 1 нога. Выход управления УЗЧ - 1 нога. Выходы импульсного (он же ключ) и тонального набора - 2 ноги. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zverik80 0 6 декабря, 2007 Опубликовано 6 декабря, 2007 · Жалоба Микропроцессор, ЖКИ? Может сразу мобильный сделаете? Оправданно будет, а то какая-то кофеварка под управлением UNIX получится... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 6 декабря, 2007 Опубликовано 6 декабря, 2007 · Жалоба Да как сказать... мобильный, если без наворотов, может и проще оказаться. SIM300 какой-нибудь плюс МК с клавой и простеньким ЖКИ - и никакой там настройки дифсистемы и прочих заморочек... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
